вибрация по кузову и карданчик((
недавно заметил проблему,на скорости 130-150 биение педали газа,когда накатом едешь,как только давишь в пол-пропадает.На днях при скорости 20-40 какой то стук в подлокотник был,вчера тоже пару раз.,сегодня кратковременно появился такой же стук,а так же заметил что вибро начинается от 80 легкое,а с набором скорости (опять же когда просто педальку держишь для поддержания скорости)усиливается.У меня подвесной вроде в нормальном состоянии был,при переключении драйв \реверс стуков нет,только легкое толкание и работа муфты вроде,но не сильно.Опора двигателя левая мертвая-на днях замена,свечи новые,ошибок по катушкам нет.Неужели кардан?( и подскажите где купить и сколько стоит? Полный привод 3,6. Спасибо за внимание) 8)
А год какой, VIN?
Отзывная по кардану есть, если это он, конечно! Может машина попадает под неё.
Сам ездил менять свой кардан по этой самой отзывной в Москву, в августе.
А так, как запчасть он у официалов стОит ~60 000 рублей.
А год какой, VIN?
2008год,разве заменят? пробег то уже 160 000
Это отзывная, а не гарантия! Если машина попадает под отзывную кампанию, то дилер бесплатно заменит деталь даже если автомобиль 1980 года...
Только вот я сомневаюсь, что 2008 год участвует в этой отзывной по кардану. По моему только 2011 год, но надо по VIN смотреть!
  имею такой же трабл, без стука . если проблема решится или причина раскроется , отпишитесь плиз.
вы сможете посмотреть? я напишу вин попозже
да,конечно,когда менять подушку будут левую,посмотрят кардан,может ослабло что там
стук в подлокотник 100 проц - хана манжете подвесного у кардана. Б\У карданы от 10 тыр на разборах, новый в районе 50 на экзисте, замена стоит копейки. В деревне поговаривают, что от Туарега подвесной подходит, но я не проверял
Так где-то была ссылка на официальный сайт GM, где прям там можно ввести VIN и посмотреть это дело!
Точно не помню, но может эта:
https://recalls.gm.com/#/
сайт не открывает( ну да лан,загнал машин на замену подушки ,там посмотрят карданчик,может просто болты ослабли,но странно ,стука то нет))) сегодня вообще не было ,завтра отпишусь че как
ОК!
Удачи!
ОК!
Удачи!
спасибо,только что звонил официалам,говорят никаких отзывных по мне нет((( а код детали знает кто? кардан какой надо? в академии на сайте 32000 вроде или примерно
22819507
33 тыр на экзист щас
да
22819507 SHAFT,PROP(W/DRIVELINE SUPT)(INCLS 6) 01 2009 - 2010 DM AWD AUTO TRANS PROVISIONS(MX7)
огромное спасибо,но это надеюсь на будующее)) вчера на СТО был-посмотрели-кардан как новый говорят,все целое,ничего не люфтит и не рваное.А вот с подушкой двигла не угадали,они мне леву задний привод заказали((((( жду снова неделю. И заодно продаю подушку для заднего привода левую,абсолютли новую))кста,два дня не стучит в подлокотник ничего,может все таки это подушечка?) вообщем пока не заменим-не узнаем,а возможно это резина вибрировала,вот переобуюсь и проверю.как вариант.
Не хочу портить Вам настроение, но стук в подлокотнике - это крепление кардана, и жить ему осталось недолго. Когда я приехал на сервис с таким же стуком (на эвакуаторе, за 1000 км, между прочим), мастера долго не могли найти его источник. "Кардан как новый" (с), все на месте! Оказалось, что срезало болт внутри кузова. Буду рад, если ошибаюсь в Вашем случае. Удачи...
у вас всегда било? у меня 3 раза ,
у Вас вибрация по кузову была? на скорости и на какой?
уопщем вибрация от кардана была,но не подвесной а короткая часть ,которая в раздатку и подшипник,который в раздатку идет,короче сумбурно,но как могу,разлетелся весь( замена 30 мин,цена кардана 40300,4 дня с Питера в Тлт 8)
вот у меня непонятное шоу, ступичные отмел. либо редуктор либо кардан, тупо воет очень явно с 50 км/ч... особенно забавно что кардан по отзыву менял Генсер очень смешной пробег назад...
вывесьте машину в сервисе, включите драйв и очень плавно разгоняйте.
Стетоскопом выявите источник шума, все очень просто
