Лампа светодиодная H7
я бы эти аш7 светодиодный не ставил, а поискал другие. Судя по тех. характеристикам и цене будут светить плохо скорее всего.
спасибо!
А если не эти, то какие? И что за характеристики плохие? Если светодиод будет светить не хуже ксенона, то может проще лампочку поменять, чем ксенон вкрячивать, да и при таком раскладе можно и в туманки поставить....
Может кто еще что знает? Подождем еще коментов! Правила меня не останавливают, не хочется других слепить, с этим светом моргают на трассе....
да нормально ставится ксенон в наши фары
у меня правда одна лампа перегорела, надо поехать поменять
В эсках в стандарте гологен, может в эски можно вместо гологеновой?!
Так может проще, надежнее и правильнее поставить именно ксенон?
Я снял поставленный ранее ксенон, так как срабатывала защита и вырубала его в самый не удобный момент (ставил при покупки авто и снимал у официалов), так что установка нештатного ксенона это спорт лото.
Другой вопрос, как поведет эта лампа? У меня было, когда-то я установил на авто много лет назад лампу белого цвета, так она цоколь поплавила, пришлось всю проводку менять, так как цоколь идет вместе со жгутом.
страсти какие-то! почему  он отключается и какая защита стоит чёт я не слышал про это ни разу :(
То что ксенон нормально ставится я знаю, вопрос в другом, если диодная лампа будет светить лучше чем галоген и служить как ксеноновая, то и закон не нарушаешь и фару не долбаешь и свет более лучший получаешь!
Знаю, что лампы подсвета номера освещают только себя. У них световой поток на порядок меньше, чем у ламп накаливания. Как бы тут не нарваться на такое. Горит а ничего не освещает.
Полностью согласен
Это в Тринити спросить надо, мне сказали, что в кадиле стоит какае то защита от перегрузок и при эл.скачке она срабатывает.
У меня мой друг поставвил ксенон на эск везде(если тока в приборке нет)работает без проблем за три года заменил ламы в противотуманках (причём сгорела одна ) ничего при этом не отключается ;)
будем считать, что он выиграл в лото ;);D
У меня тоже стоит всё нормально
у тебя штатный. родной ксенон вообще ставится через мозги.
у меня штатный
я про это и говорю, что у тебя штатный поэтому и все ок.
а чтоб поставить его на европейца надо менять проводку и лезть в мозги.
у меня штатный
Зачем лезть в мозги?
Даже если "мозг"отслеживает лампу по нити ,на то есть блоки с обманками,что решает сию проблему ;)
не все блоки с обманкой работают без ошибок (лампа перегорела показывает) !а ещё если заводить авто с включенным  ксенонам (колхозном) то ошибку не показывает! а если выключить свет(где стоит ксенон-колхоз через 5-10секунд появится ошибка!)!
значит надо ставить не дешёвый китай а хотябы корея или немцов
у меня бошь не дешевый стоял, а если учесть, что ставил у официалов, тогда очень не дешевый((((
