Решил с утра сегодня перетащить резину из багажника, подошел к машине - а она не открывается, ни с сигналки, ни с ключа...проверял оба комплекта.
как это с ключа не открывается?  :o
ключ, это "последний оплот американской демократии".. дальше только ломать
может у тебя замок замерз? полить на него кипятком и "пустит"
дык я тоже на это грешу - но кипятком поливать - он потом еще больше замерзнет. я ключ когда вставляю - он там намертво сидит - никакого малейшего люфта нет, ничего. вчера исчо все работало на ура..хотя погода похожая была
привет!попробуй ключ зажигалкой подогреть потом вставить и шевели его влево и вправо!потом опять подогрей  его и тоже самое еще раз!и так несколько раз!только жало ключа грей!
я уже пробывал, замок намертво стоит. вызвал вскрытие дверей.
у меня вопрос- когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания - все должно погаснуть? у меня просто вчера осталась гореть консоль с часами- она же где то специально не выключается? потому что если сел аккум это будет крайне печально.
Давай я приеду размораживателем замков побрызгаю за 3000р дверка и откроется ;D
ага, мне гораздо дешевле из мажора все сделают, при этом если не мой косяк, то еще и деньги вернут :)
Итак первый уровень квеста пройден- дверь я открыл таки-аккум сел в ноль, ключ заблокировался в замке зажигания...скоро подъедет друг, попробую прикурить.
че это у тебя ключ застрял? попробуй рычагом КПП подергать, кнопку на нем понажимать, ключ должен "отпуститься"
попробую подеркать  - насчет прикуривания - в мануале написано что авто должно быть 12В с отрицательным выводом на массу, это как? у друга хонда СРВ.
На сколько я в курсе, у всех машин минус аккумулятора выведен на массу. Во всяком случае других я не встречал. Так что все с хондой в порядке. Вперед. Удачи.
прикуривается на ура.. Хочешь сзади - кинь клеммы на аккумулятор. Хочешь спереди - под капотом есть "+" под красной крышкой и масса на распорке удобная
может у вас руки такие? ;D
Я своего прикуривал пару раз, 3 секунды и вперед.. Даже в минус 25
Может тебе просто повезло? Мы минут тридцать мучались пока она хотя бы ожила и начала схватывать. Хотя там аккумулятор вообще признаков жизни не подавал.
может и повезло, а может и при хороших проводах аккумулятор на заводимой машине не нужен..
Все завели! Чем дальше в лес, тем толще партизаны - возникло еще больше вопросов почему такое произошло...я грешил на то, что не выключил что то вчера (хотя в мануале написано, что все само отрубиться через 10 минут), так как ушел и оставалась гореть подсветка компьютера с часами. Сейчас как прикурили, заглушили машину и врубили сигналку на брелке заработала система Theft.... (замок на дисплее) и свет весь погас сразу, в том числе и консоль. Вчера такого не было.  не могло так получиться, что полностью  разряженый аккум скинул все прежние настройки и теперь все работает как надо?
П.С. Когда застревает ключ в замке зажигания в авто с АКПП, можно отвернуть кожух по руле м и нажать на пружину чем нить острым и ключ отдаст
Купи размораживатель и не парься. У меня после мойки тоже пару раз двери замерзали, брызнул в замок и все отлично.
По поводу подсветки - скорее всего сбились стандартные настройки. В принципе их можно выставить в меню компьютера в разделе сетап.
