Периодически выскакивает ошибка P0496 относящаяся к системе EVAP и включается чек. Можно ли ездить с данной ошибкой и к каким неготивным последствиям это может привести?
Ошибка DTC P0496 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
А енто значит что разряжение из впускного коллектора не попадает в топливный бак. Может быть конечно и EVAP Canister Purge Valve
виноват (сверху на двигателе, ближе к лобовому стеклу и правому крылу) [/img]
А может трубка где-нибуть свалилась или перетёрлась. (будет сосать воздух и свистеть)
Я прочитал, что эта ошибка высвечивается когда не работает продувочный клапан, а точнее когда он постоянно открыт.
Вот только где он находится я так и не понял, т.к. картинку твою просмотреть не могу (точнее ее нет) ((((
Кстати, а можно ли этот клапан как-то почистить или он идет под замену.?
