ПОМОГИТЕ пожалуйста!
в общем сдох бензонасос(он находится в баке и идет в корпусе в сборе), в нашем чудо городе по вину не могут пробить cadillac, подскажите пожалуйста либо код данной запчасти либо от какой машины он подойдет(( заранее спасибо
а по саабу как смотреть? насос ведь давление определенное должен держать я прост смотрел 9-3 2.8 целых 3 модификации(
позвани в салон 52 я у них заказываю запчасти
"САЛОН 52 – американские запчасти. Запчасти для американских автомобилей"
только BLS это ни капли не американская машина. У них стопудово ее нет в каталогах.
я из ульяновска)))
на насосе было несколько номеров 6019570  5421306 5257916  12758887 через exist пробивается только один но там насос от фиата))) думаете подойдет?))  http://exist.ru/price.aspx?pcode=5421306
у ДжиЭма восьмизначные номера.. 12758887 похож, может какую-то цифру неправильно срисовал?
а что за блс это вообще что?
Это взяли СААБ 9-3 переделали морду, зад, салон и получился кадиллак для Европы - BLS. В Штатах о таком и знать не знают
ну значит в нём точно найдут это же кадилак! на мой то есть всё
В американских каталогах его нет. Там есть черти какие кадиллаки, бьюики, чевролеты еще какая-то хрень, а БЛСов нет. Это как Шеви Нива. У
я из ульяновска)))
в каталоге СААБ только два насоса на 2,8л
12 780 869 - для полного привода
93 166 803 - не для полного привода
ну у меня не полный, спасибо, завтра пойду в магаз сравнивать мой насос с картинкой от сааба)))
Пробег 72 тыщи. (из них 69 тыщ по Самарскому региону):
- Поменял оба передних рычага, так как шаровые отдельно не меняются (региональные дороги >:D)
- Поменял бензонасос (Меняется прям в данные момент... Опять же региональный бензин  >:D).
Справочно: бензонасос стоит от опель вектра: в АРМАНДЕ на заказ 6 недель + 13 тыщ  :-X
        в БОШ на заказ 2 дня + 2,5 тыщи  :P
Хотел поменять сам, но к сожалению (как и на всех кадди) нужно снимать бак для этого.
ЗЫ: Искренне сочувствую всем региональным автолюбителям :(
Наверное запоздал с ответом(((
Попробую найти номер насоса...
Ребята,всем привет. У меня Кадилак БЛС-210л.с 2007 года. Скоро надо менять рычаги,н.о что то не хочется покупать по 15000 рублей у дилера. Может кто знает какие и где найти подешевле. Там вроде стоят рычаги от опель вектра. Заранее всем благодарен. За одно может и наконечники рулевых тяг.
рычаг правый нижний  12796014
рычаг левый нижний    12796013
рулевые наконечники    93194521  93194522    у меня такие на 175 л.с. запчасти стоят!если что пиши подскажу!
косточки    0350603 -тоже замени!
СПАСИБО,ЗА ПОДСКАЗКУ,ЕЩЕ БЫ УЗНАТЬ ГДЕ ПОДЕШЕВЛЕ, А ТО У ДИЛЕРА ЦЕНА ЗАОБЛАЧНАЯ.
в любые запчасти зайди по иномаркам дай коды какие тебе нужно купить они пробьют и будет Тебе Счастье!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет у меня БЛС-210л\с,небольшая проблемка с коробкой автомат,почемуто когда разогревается при переключении с паркинга на драйв,сначала коробка задумываетсмя несколько секунд а потом включается  с толчком или рывком не знаю как лучше определить.Ощущение не очень приятное. И иногда при движении когда сбрасываешь скорость,а потом жмешь на педаль газа включается с рывком передача.Масло менял,диагностику делал вроде все нормально.Когда машина не прогрета и естественно коробка все как по маслу. Если у кого были такие проблемы отпишитесь,а то ехать к мастерам без подготовки не хочется,сто пудов на-буд. Заранее все спасибо.Может кто потскажет хороших мастеров и не дорогих.Да.еще гдето в глубине не понятное позвякивание,коробку отключаешь-меньше,включаешь увеличивается.Естественно при езде также.На газ жмеш а т ам как в банке монету трясеш.
подобные симптомы начинаются на некоторых CTS-ах уже с 30 тыс. тут был юзер Pepper, похожие траблы
а у вас коробка какая? знаю, что на БЛС 2.8 6-ступка Айсин - та рано пинаться не должна.
