Антифириз и тормозная жидкость. Замена.
Может ли кто-нибудь поделиться пошаговой инфой по процессу и рекомендациям по замене антифриза и тормозной жидкости, желательно с фото сливных отверстий, можно ли смешивать DOT3 (указанный на крышке бочка) и продаваемый DOT4. Может кто-то порекомендовать производителей и можно ли полагаться на показания тестеров на предмет содержания жидкостей. Если у кого-то опыт по Незамене жидкостей и последствиях? Поделитесь информацией о рекомендуемых интервалах замены и возможных трудностях в работе (не через сервис).
  08.08.2014 в 07:07, КОТ сказал:
Без подъемника или ямы самому это проблемно сделать?
Можно всё поменять без подъёмника и ямы.Но тормозуху полюбому вдвоём или спец приспособу надо чтоб давление создавала в тормозном бачке.
  19.08.2014 в 08:58, КОТ сказал:
неужели среди всех спецов никто не ответит?
на радиаторе краник есть сбоку в 90% случаев, либо можно нижний толстый патрубок снять, и готово! Заливать пока заходит, потом долго гонять с печкой и без, потом по утру след дня долить и так 2-3 раза, уходит он в недры долго...
  21.08.2014 в 06:45, khatet745 сказал:
Оригинальный от гэмэ красный
Есть партномер?
Это концентрат или уже разбавленный (предпочтительно)?
  21.08.2014 в 06:40, Серый сказал:
Меня больше интересует G11( зеленый) или G12(красный) присадки разные и температура кипения у этих марок антифриза.
лучше всех температуру держит желтый антифриз..(+136С)
  21.08.2014 в 08:22, dizzel сказал:
Есть партномер?
Концентрат.
  19.08.2014 в 09:48, b-suns сказал:
Воздушных пробок никаких не будет же?
Тоже думаю сам сменить.
я менял много раз ниразу не сталкивался, доливать приходилось много да, но ниразу не ловил ничего, ты же ездишь, какая бы пробка не была, проскочит быстро во время движения, конечно минимум 70-80% должно войти сразу.
  21.08.2014 в 11:26, КОТ сказал:
Кто-нибудь нашел отверстия для слива антифриза?
С радиатора сними патрубок с права внизу большой,а на моторе выкрути кипятильник ,и всё сольётся с блока (почти).И крышку с расширительного бачка открути.
Лей новый потихоньку,чтоб воздух успевал выходить,тогда и пробок не будет никаких.
  22.08.2014 в 06:30, КОТ сказал:
спасибо! а промывать надо от грязи и ржавчины или нет?
Если был антифриз,то никакой ржавчины не будет.
недавно в сервисе мне "померили" антифриз каким-то устройством, работает при просмотре на свет, показывает самую низкую температура антифриза, у меня была отметка на -20. Не знаешь, это норма для штатной жидкости или прибор не определяет нормально?
