панель приборов как снять аккуратно
Друзья подскажите как снять приборку или подскажите как отключить иконку датчика давления колес) заранее спасибо за ответы и приветы.
Отключается элементарно - установи датчики-)))
Програмно ее на CTS II не отключить так как не было комплектаций без них, если найдешь вин от такой комплектации то можно перепрошить щиток-)
Ат как снимается щиток на память не подскажу пошагово, лучьше загляни в ALLDATA, если собераешься копаться с машиной самостоятельно то скачай, она тебе пригодится.
или скинь клемму на 1 сек. помогает на несколько дней ;D
если ехать более 100км/ч, загорится через 10-15 мин.
едрид мадрид, вот оно отношение к некогда премиальному автомобилю  :o
Датчик стоит от полутора до двух с половиной тысяч (при желании всегда сэкономить и найти в Штатах б\у за 15-25 долларов), снять поставить - еще рублей 500. За 5-6 тр на Экзисте их берут по-моему только мажоры
Нет, мы же гусские люди, мы будем курочить панель приборов
может у кого завалялся один б/у я бы приобрел. если честно эти датчики считаю абсолютно ненужным изобретением. глаза же есть не слепые люли за рулем.
Не согласен. Разницу между 1 и 2 атмосферами на стоячей очень просто незаметить, тем более если стоять будет не на ровной поверхности. А для износа резины такая разница уже кретична на 100км в час
  • 9 месяцев спустя...
а датчики давления разве не одноразовые?
На шиномонтаже просил перекинуть со старого комплекта дисков - послали, сказали одноразовые.
Купи комплект сосков для датчиков и можно будет переставлять с одного комплекта дисков на другие (они к соскам одним болтиком крепятся)
Спасибо за разъяснения)) а подскажите где купить эти соски (артикул может или схемку), или любые?
Фирма SCHRADER #20008
см лс
