Ivanich
Кто-нибудь ставил неоригинал радиатора охлаждения? Мой подтекает, разница в стоимости 4к (12-16). Думаю, что делать.
То есть радиатор неоригинал на STS, гораздо хуже оригинала?
Абсолютно необязательно. Оригинал может потечь точно так же, как и неоригинал.
Чтобы заменить лампу в противотуманной фаре передней, нужно снять бампер?
Даже фару снимать не надо, но нужна яма или подъёмник. Снимаешь пластиковую защиту под фарой, на фаре крышечка - поворачиваешь, снимаешь и вынимаешь лампу.
В принципе можно и на дерюжку прилечь... ;)
:o :o :o
зачем?
защиту отстегнуть с 4 пистонов и усё  ;D
"дерюжка", что это?
"дерюжка", что это?
Ну вы, блин, даёте...(с)
Дерюжка - любая больших размеров подстилка, дабы на асфальте не замёрзнуть ;)
Пополняйте словарный запас, господа!
"дерюжка", что это?
Старое словечко?
Да, это как раз для меня вариант.  ;)
зачем?
Как аппарат? Больше без происшествий? ;)
всё езжу с битой попой... московский мент, взявший с меня 1000 за справку не расписался-таки и страховая завернула... :(
а так всё путём - ничего сцуко таки не ломается  :D
Обидно...
Ну хоть не ломается - уже хорошо.
Вопрос к знатокам....
Есть у нас 2а вида передних сидений, с подогревом, и подогрев с вентиляцией...
Собственно, это реально 2а разных вида, или как многое в этой машине, одинаковое, только нет кнопки включения?
у кого какие мысли по этому?
Один вид сидений с разными опциями.  :D
Ты забыл еще про вариант со звуком 5,1 и без него (колонки в сиденьях).
То есть кресло одинаковое, если есть вентиляция, то добавляется внутренность для обдува?
У меня просто есть перфорация, но вентиляции нет. Но область этой перфорации маленькая, если в жару сесть в шортах на мое кресло, то все равно обожгешься.
У меня такой вопрос, в движении чтоли нельзя переключаться в спортрежим?
Я переключился в спортрежим и начал ускорение, слышу звук не очень хороший. А на тахометре 7к оборотов при скорости 110 и при газе не переключается в М не входил. Я сразу в обычный режим - вроде нормально все.
Да, перфорация у всех, в 4,6 06 модельного года появился в базе обдув. Вместе с опцией автозапуска. До этого, кажется. в 05 году - не было, хотя перфорация была изначально.
Как я думаю - дорабатывали моторы и систему обдува, не успели к выходу модели.  :D
Но, может, просто изначально экономили на нашем рынке. В Европе, например, уже в 05 году почти все машины шли со звуком 5,1, Нави и 15 колонками.  >:D У нас не было даже за доплату.  >:D >:D
http://www.autoscout24.ru/Details.aspx?id=231502883&cd=635024230420000000&asrc=st|fs
Таргет, отзовись, твое мнение интересно...  :D :D :D
Сами сиденья одинаковые, перфорированная кожа на всех (в середине только), с функцией вентиляции внутрь добавляется вентилятор, ну и блок климата другой.
и блок комфорта другой, плюс по мелочи
сидения одинаковые (перфорация на заднице и на спине)
в комплектации с вентиляцией добавляеются вентиляторы+ патрубок видимо от кондиционера, т.к дует холодный реально и сразу, а не просто воздух гоняет, блок климата другой понятно.
ну и колонки в сидениях с монитором ставятся в одном пакете в американках.
на американский рынок STS шел со всеми этими опциями с самого начала производства - середина 2004 года, почему на рос.рынок опции урезают вопрос риторический
О! Прив, Сань, как сам, как тачечка?  :D
Закономерный вопрос - на сидухи 3,6 можно заколхозить при желании обдув? Или космически дорого выйдет?? Моторы, патрубки, и блок климата - все можно найти и новое и бу, но вот блок комфорта - тока новый надо+шить я боюсь, а он стоит 25...
В-общем, вопрос интересный, и тот редкий случай - когда овчинка стоит выделки..
Поподуй-штука летом офигенно нужная, Алекс прочуствовал )))))
у меня 3.6 и перфорация и обдув есть, так что не только в 4.6 ...)
Заказная. У меня на 06 году не было ))
