Ivanich
судя по фотке, это как раз таки или какая-то версия платинума, или SLS.
а может колхоз? :))
Кто нибудь подкинет part number на колодки для 3.6 RWD.
Нашел 3-4 варианта все feet to 2005-2008 и все разные..
варианта 2 всего, не считая вишки
JE5 - с большими дисками - типа перфоманс
JL9 - с меньшими обычные
надо мерять диски или по вину
а может колхоз? :))
эти подстаканники были в кади, оттюнингованым вроде фирмой Бош, когда сделали гибрид вроде.... в нэте есть инфа.
Люди добрые подскажите, у нас есть топливный фильтр? где он и как снимать?
что плохим безом могло засрать в двигателе?
ну-ка, отсюда поподробнее  :D
снизу справа, в районе задней двери стоит железный такой цилиндр на топливопроводе. Это он и есть, аккуратнее с ним при снятии - желательно специальный съемник, а то уши отрываются на раз...  :D засорить могло его, могло форсунки, могло свечи  ;D каковы симптомы?
Нашел на raybestos]http://www.raybestos.com/wps/portal/generic/productDetail?productId=1132111]raybestos
Внешне 1 в 1 мои.
Только не пойму JE это или JL???
И если не сложно Саш, какие тормозные диски подойдут с eBay?
Там тоже варианты под шпильки или без....
Желательно перфорированые...
PS Админы! на ipad пропали кнопки "ответ", "цитировать" и тд.
тож не слышал про такое, дай ссылку по бош.
Может  ты путаешь с эскалэйдом, там есть подогрев\охлаждение подстаканников и гибриды?))
про топливник банкир тебе уже все правильно сказал, добраться проще простого до него, тока снимать аккуратно
Внешне 1 в 1 мои.
что диски что колодки подбираются исходя из того какие у тебя тормоза.
Открываешь багажник, поднимаешь пол и на торце его наклейка комплектации - ищешь там JE5 или JL9.
Или более надежный вариант, снимаешь колесо и меряешь диаметр диска тормозного:
Performance = JE5 brakes    перед 12,72 дюйма=323мм и колодки соответственные
basic = JL9 brakes          перед 11,92 дюйма=303мм
исходя из этого подбираешь диски и колодки
4,6 вроде все je5, 3.6 могут быть и те и те
все отличие только в размере диска, поэтому не смотри картинки, а смотри размеры
а что со шпильками? на sts 5 шпилек, только на вэшке - 6
raybestos - так себе диски и колодки, китай в основном - бюджетный вариант
Я Шо не узнаю родной СТС?))) и перепутаю его с эскалэйдом?)))
Проблема примерно такая же как описывал "я за него", стоит тачка, завел, покатался, заглушил. Опять заводить, срабатывает вся электроника, но реакции нет. Загорается чек, сканером его проверяешь, сканер говорит, ошибок нет, и стирать мне не чего.
Решение проблемы таково: откручиваю + на аккумуляторе, закуриваю обратно, и машина нормально заводится....
В Вс заправился бензом, в понедельник при заводе такая ситуация, сегодня тоже. Да и все это началось с момента как заправлялся этим бензином....
В субботу полезу к свечам( благо мануал от таргета есть, хоть и тех фото)), надо залезть к фильтру топливному тоже...
Форсунки чистят только с помощью спец аппарата?
Форсунки моют спецжидкостью (некий Винс)
Друг мой, мне кажется, у тебя проблемы со стартером, или с контактом... :D чек горит пока не заведешь, это нормально... а вот крутить стартер должен полюбому - а твой не хочет... Туда и смотри  :D
Спасибо! Померял и наклейку нашел. Про наклейку вообще не знал  :-[
Получается JE-5
Я имею в виду отверстия на диске помимо шпилек. Бывает без отверстий, бывает 2 или 3.
А что брать тогда?
Я в принципе не вижу отличий raybestos от Acdelco. Умирают также быстро, а по качеству торможения ничего сказать не могу, т.к. привыкаю быстро. Только вот буквально 400 км назад поменял по кругу, с работой вышло почти в 30 т.р.
Вот кстати этот СТС
http://www.simplycars.ru/photo/cadillac/album_984
Ну а покупаю я обычно в автоклондайке, там мне дешевле. По Вину и оригинал и не оригинал бывает в наличии.
www.ak-club.ru
www.ak-club.ru
Спасибо за ссылку. 30 тр это с дисками?
Да, с дисками. Хотя вроде еще меньше 30 было. Но у меня подошло уже срочно, хотя я хотел себе Cquence брать.
ребят может кому нужны стойки стабилизатора передние оригинальные новые?
парт намбер - 15231140
зря покупал - не понадобились
отдам пару за 3500 руб
подходит на STS, CTS2, SRX1
пс: если никому не надо - в барахолку тогда перенесу
мне нужны, но смогу забрать в августе только) по этому наверное можно в барахолку))))))))
Сегодня первый раз увидел надпись Stability Sys Active. :D
И опять Service Brake Assist, service Stability Sys. Все не могу найти причину. Грешу на ступицу, но сервисмены говорят, что были бы ошибки специфические, с стоимость эксперимента не мала.
Кстати, не могу понять, что с тягой, при езде свыше 100. Что на полтапка, что на полную - динамика одинакова - она не плоха, но абсолютно не меняется от нажатия педали. Просто я никогда не втапливал в пол, а тут понял, что нет разницы, что на всю, что на 3/4, что на 1/2.
Ребят, такой вопрос, возможно ли взять нормальный,не дрова STS 3.6 до 600тыс руб? Сейчас у меня первый CTS, его продаю, уж очень сильно нравится STS...
да , вполне, предложения такие есть..
только смотреть их надо все внимательно, со знанием дела...  :D;)
внимание вопрос к знатокам.
1. Сколько моторного масла в граммах по щупу от MIN до MAX на STS 3.6 ?  :)
2. При заливке 5.5 литра при замене сколько должно показывать на щупе? :)
По-хорошему, должно быть несколько вариантов работы АКПП, при ускорении:
1. чуть придавил - разгон на той же передаче.
2. Придавил в полпедали - сброс на передачу ниже.
3. Газ в пол - сброс на 2-3 ступени ниже.
Если у тебя это не происходит - смотри управление АКПП. Проблема может быть как механическая (от селектора к АКПП, так и электронная (в мозгах коробки).
я думаю на коробку грешить надо в последнюю очередь, когда уверен, что все остальное - система зажигания, впрыска, подачи воздуха точно в порядке. Потому как поведение коробки напрямую зависит от остальных компонентов. И начинать проверять надо от простого к сложному, тем более при электронных ошибках коробки - должна ошибка вываливать точно.
Надо смотреть как работает двигатель, не подколбашивает ли, нет ли перебоев. Где то должен быть косяк.
Потому как разгоняется исправная машина с северной звездой не просто хорошо, а очень убедительно, и достаточно гладить педальку газа для уверенного разгона
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/25468376-ce82.html  Меня вот заинтерисовал такой вариант))
очень достойный вариант... гони на диагностику, все смотри, пиши сюда.. ))
потом возьмешь к ней комплект 19 дисков за полтосик на лето, и будет красота.. ))
Достойный вариант, но ИМХО лучше 4,6 и полный привод ;)
ничем не лучше,  ей заднего привода везде хватает, и нет раздатки проблемной, и обычная подвеска, без космического эмэрцэ  ;D ;D
ТОлько вот 4.6, на полном приводе, что-то не едет
http://mycaracc.ru/cars/statistics/page:1
там мой кадди, больше всех объем, и лошадки, а даже в 7 секунд не умещаюсь, как по паспорту.
