у меня на 7м гв - Philips XLD141,
он же (оригинальный номер ГМ) 16533089
Что должно быть у Вас на 5м - либо к дилеру, либо к ККК.
Что ж там творится с патронами, системой выравнивания?
Правильное оригинальное стекло, соответствующее опциям Вашего авто (по VIN), должно поставляться со всеми приблудами, уже на него установленными в заводских условиях, а не приклеиваемыми кустарным способом.
Из "приблуд" возможны:
- электрообогрев зон парковки стеклоочистетелей;
- электрообогрев всего стекла;
- разнообразные антенны;
- датчики света для автоматическогопереключателя дальний-ближний;
- наклейка для проецирования панели приборов на лобовое стекло (HUD) .
1) Года 3 назад у нашего производителя была большая беда с датчиками дождя - их даже на выпускаемые машины перестали ставить на какое-то время. Про поставку в запчасти ваще молчу. Ждать пришлось бы очень долго - может год, а то и дольше (((
2) я написал про это к тому, что нужно следить за тем, что Вам вклеивают вместо заменяемого стекла. Сам процесс вклеивания конечно тоже важен )))
К сожалению не все так просто и романтично.
На стекле могут отсутствовать девайсы, которые там должны иметь место: типа датчика дождя, встроенного обогрева и тп.
Тогда на пустом месте начинается проблема.
dexos2 против Mobil 1 - это теплое против мягкого.
прочитайте об официальных рекомендациях GM:
http://www.centerforqa.com/dexos-about/
Из этого Вам нужен dexos1:
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
а что в мануале?
а в мануале (стр. 483):
GM 12571533 или
AC-Delco 41-986
Регламентная замена свечей тыщ 120км (100 тыщ миль) пробега или по состоянию.
Возможно у Вас все-таки другие свечи (41-987) - уточните по своему мануалу.
1) Регламент ТО есть в сервисной книжке
2) Тормозную жижу Мерседес рекомендует менять раз в 2 года (2 зимы), я этого придерживаюсь.
3) Охлаждающую менять раз в 5 лет
4) мыть радиаторы раз в год с разбором и заменой жижи - экстремизм, без разбора малополезно. Лучше продувать компрессором.
5) чистку-смазку тормозных механизмов я б рекомендовал на каждом ТО.
Темы-то старые, но они все равно моложе наших машин ((
что с тех пор поменялось то?
и мы, и машины просто стали еще старше.
Обновлений и апгрейдов уже не будет - GM на нас забил. Совсем забил.
У меня как-бы исправный ножник не удерживает машину при включенной передаче - на горизонтали она начинает ехать без газа.
Возможно чтоб исполнить этот алгоритм надо тормозные башмаки под колеса подкладывать, да и это весьма стремный вариант )))
Да легко, только делать надо вдвоем во избежание...
При включенном двигателе 1й зажимает тормоз и включает заднюю передачу,
2й в это время ходит мимо заднего бампера, руками около него размахивает, ближе-дальше и т.д.
2л на 1Ккм - это обычно капремонт.
Для диагностики:
Выкручивайте свечи, подписывайте их положение, смотрите на состояние.
Смотрите наличие масла во впускном коллекторе.
"Маслосъемные" - это кольца (на поршнях) или маслоотражетельные (колпачки) на втулках клапанов??
Лечение паллиативное - маслоотделитель в систему вентиляции картера.
Dexos2 - не Ваше масло, Вам надо Dexos1
Подсос масла в камеру сгорания возможен также через зазор между изношенной клапанной втулкой и стержнем впускного клапана. Этот зазор прикрывается маслоотражательным колпачком. Если отверстие во втулке нештатной формы (от износа становится овальным) или размера, то колпачки масло не удержат.
Вопрос как вопрос.
Крайне желательно покупать оригинал.
Качественного неоригинала на STS нет в природе.
Где:
1. в личку члена Клуба Amiro
2. https://www.isnext.ru/
3. https://www.exist.ru/
4. http://gmsklad.ru/
5. http://www.usa-auto.ru/
6. http://kkk-service.ru/ - клубный сервис, здесь заодно и заменят.
В мануале Мицу-Паджеро, у которой штатно 2 аккумулятора, черным по белому написано, что они должны быть абсолютно одинаковыми, заменяться парой и т.п.
Наверно, чтоб колебаний и перетоков заряда не было.
Схемные решения мне неведомы.
Печально, я лет 15 назад Бош Сильвер за пару месяцев до окончания гарантии поменял.
Сдал на экспертизу, мне выдали подменный, после экспертизы через месяц выдали новый, правда уже без гарантийного талона.
я бы смотрел либо этот
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-exide-premium-77-ach/
или EA900
либо практически идентичный
http://bigteh.ru/product/tudor-high-tech-77-ach-ta770/
