Padawan
    10
  1. я там был 6 лет тому назад. все было сделано идеально с 1й попытки. Все могло с тех пор поменяться.
  2. Да, интересно. Подобным образом может блудить минусовой провод на двигатель. Но, наверно, уж это дилер проверил.
  3. проверено здесь многими, в том числе и мной - пустите поиск на autotornado. очень хорошо подбирают цвет, даже сложный, очень хорошо красят, керамическое покрытие тоже вещь хорошая, пленкой покрывают. Красить Вам все равно придется, т.к. - невозможно точно подобрать толщину "заплатки" и ее будет видно. - если покраска многослойная с разным цветом слоев, хамелеон и тп, то ее заплатками тем более не восстановить.
  4. http://autotornado.ru/ Выше только звезды.
  5. клеммы на аккумуляторе проверьте-подтяните.
  6. https://ru.wikipedia.org/wiki/ACDelco http://www.acdelco.com/ Я бы посоветовал ориентироваться на 8-цифровой код GM. Выбор вариантов зпч и продавцов больше. У изнекста на ГМ иногда цены ниже )) На многих запчастях Вы одновременно увидите код AC Delco вида XXX-XXX Да, даже на пожилые машины коды зпч меняются, не остаются постоянными. Это то, что ставил себе, тормоза JE5: 25846216 тормозной диск задний 89047757 колодки тормозные задние 89047762 диски тормозные передние 19137354 колодки тормозные передние JE5 19122384 колодки тормозные передние JE5 171-665 171-688
  7. Спасибо! диспут был теоретический про заменимость оригинала на STS. Эту ступицу я 2 года назад поменял.
  8. STS передняя ступица 89060208 какой будет ее аналог у SKF?
  9. написал же "нет никакого качественного неоригинала" В отличие от МБ, для которого есть детали тех же немецких производителей, что и на сборку, но без клейма МБ и за полцены.
  10. На STS, кроме покрышек, нет никакого качественного неоригинала. В природе нет. Ни для какой части: ни для двигателя, ни для трансмиссии, ни для ходовой, ни для электрики. Даже щетки стеклоочистеля - и то только оригинал. Для МБ и БМВ есть, а для STS нет. С этим надо либо смириться, либо срочно менять машину. Она делалась для Америки, где она массовая и оригинальные запчасти есть везде, в любой деревне и совсем недорого (ок 30% от московской цены).
  11. Вы бы буквари ГМ (и их фирменные сайты) почитали прежде чем писать. AC Delco = original GM. Райбестос - унылое скрипучее гуано. Машина мне с ним досталась. Поменял при первом же ТО на оригинал. Но ставьте что хотите. Спорить не о чем.
  12. Padawan
    Обороты
    Дык, проверьте то, что я уже написал - это частые, простые и легкоустранимые источники повышенного шума из-под капота. Есть десятки других, но они дорогие и печальные. Начните с простого.
  13. Padawan
    Обороты
    ХХ 800 об/мин на нейтрали - нормально, при включенной передаче будет меньше (около 600). Включенный кондиционер также поднимает обороты ХХ. Повышенный шум может быть от вентиляторов охлаждения, от дыр и щелей в выхлопной системе и т.п. Посторонний предмет мог попасть куда-нить, Приводной ремень мог расслоиться и шуметь. Уровень масла надо проверить в самом двигателе и в ГУР(он гудит довольно сильно если мало масла).
  14. В 13:57 Вам сегодня Таргет ответил в ветке про запчасти STS.
  15. Padawan
    Расход масла
    Вы самостоятельно или в сервисе разберитесь внутрь мотора уходит масло (угар) или наружу (сальники, прокладки, неработающая вентиляция картера и тд).
  16. Padawan
    Расход масла
    по инструкции масло должно иметь допуск dexos1 и вязкость 5W30. https://www.centerforqa.com/dexos-brand1/ про аммо https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19366.0 https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21819.0 про VIN https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=21820.0
  17. Padawan
    Расход масла
    Еще совет: расшифруйте свой американский VIN - определите свою комплектацию. Тема амортизаторов для STS очень сложна и мутна. В них учитывается и МРЦ, и подкачка, и полный/задний привод... масса фирменных замен кодов В РР-сервисе Вам и номера аммо подберут.
  18. Padawan
    Правильные свечи
    мой прогноз: обнаружите ощущение чувства удовлетворения. Вряд ли что-то еще. )) Что-то вроде этого
  19. Padawan
    Расход масла
    Вы написали с намеком, что Вам "заливали" прям здесь, что неправда. Про свечи сомневались обосновано, т.к. Ваш конкретный авто находится на грани рестайла и у Вас мог оказаться рестайловый двигатель в дорестайловом кузове, а может случиться и наоборот.
  20. Padawan
    Расход масла
    Кто и когда Вам здесь написал (залил), что свечи и бензин могут быть причиной повышенного расхода масла?
  21. Padawan
    Расход масла
    Неуновный, ум-разум гласит: поезжайте https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12924.0 на полную диагностику и ТО. Дальше поймете и составите план реабилитации.
  22. типа как вариант взять еще 1 акк (заряженный) и 2 провода с крокодилами, необязательно толстые как прикуриватель, или зарядное устройство, если электрическая сеть близко. лежа под машиной: Минус соединить на кузов, Плюс на плюс генератора или стартера, туда где подсоединены очень толстые провода. Чтобы открыть дверь брелком этого должно хватить. Можно попробовать вызвать выездного автоэлектрика чтоб самому не пачкаться и не напортачить. Примеры: https://www.avito.ru/krasnodar/predlozheniya_uslug/avtomehanik_po_vyzovu_vyezdnoy_avtoservis_512010502#/ http://doctor-auto-sto.ru/viezdnoi_avtoservis.php
  23. Из Е-Бурга на Тульскую не наездишься. https://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19674.0 как вариант.
