TuneStation
General Member-
29
Масло (его выбор и расход) для SRX1
TuneStation ответил в тему пользователя skvosem в SRX 2004 г. - 2009 г.
MOBIL 1 ESP Formula M SAE 5W-40- типичный представитель LowSaps. ACEA C2, ACEA C3. С общим весом комплекса даже до 2500 не дотягивающим... И TBN 5,5, как выразились на oil-сlub "жесть вообще". Чего Вы в этом дерьме "хорошего" нашли малопонятно... Показатель "нет расхода" вообще не показатель КАЧЕСТВА масла. Потому что чем оно КАЧЕСТВЕННЕЕ- тем БОЛЬШЕ его расход будет в двигателе. Не знали о таком? -
TuneStation ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Правильно задумали. В деталях из Al не меняют прессованные детали из St. Физика, знаете ли... -
Есть панель 2011 года. Была куплена так как крышечка под монитором отдельно от всей панели не поставляется. На этой крышечке есть дефект- пятном слезла краска. Остальное как у новой панели. -
Молдинг- Rear End Panel and Tailgate. CLIP. Part Number: 11569985. Третий стоп поставляется увы в сборе. А вообще хороший качественный герметик рулит и не в таких ситуациях... -
О чем же речь? -
Оригинальные заказать религия не позволяет? -
В Google Вас забанили?
Коробку в ремонт с заменой насоса или ремонтом его корпуса по посадке некоторых исполнительных клапанов. Это минимум, а что еще определиться после вскрытия коробки.
Периодически глохнит мотор эскалейд 2007 г.
TuneStation ответил в тему пользователя Арс1970 в Escalade
Сами себе создаем проблемы, чтобы потом мужественно с ними бороться. Газ выкиньте КАК КЛАСС. -
Заменители оригинального воздушного фильтра SRX II c 2010 г.в.
TuneStation ответил в тему пользователя Ziko в SRX 2010 - 2016
Ныне никто не старается сделать вечный автомобиль. Выгоднее торговать запчастями на них. Ныне вопрос ресурса больше зависит от ВЛАДЕЛЬЦА чем от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Ну и самый-то интересный вопросик. Ну и как на Максиме, как тут говорили "срать маслом на датчик" фильтр не пытался? -
2,8- мотор с куда более низкой степенью сжатия чем DI 3,6. С откровенно заваленными от MBT углами в заводской настройке. Потому легче переносящий заливку 92-ой чачи в себя. И потому цепи ходят чуть дольше. Ресурс цепей вообще зависит фактически ТОЛЬКО от ВЛАДЕЛЬЦА, от его отношения к собственному автомобилю. У меня тут каждый день перед глазами пример ездит: Antara V6 3.2, пробег 215 тыс, точно такие же цепи итд. В моторе НИЧЕГО не меняли и работает он до сих пор как новенький. Догадайтесь почему
Хотите мыть MAF и вообще впускной тракт (в чем Вы можете убедиться, если просто проведете ЧИСТЫМ пальцем внутри впуска и потом на палец поглядите)- оригинал хороший выбор. Хотите забыть вообще об этой процедуре - тогда пропитанный. Инженеров Ниссана и Хонды надеюсь идиотами не считаете? Если нет- проанализируйте что они ставят на свои автомобили. -
Да что Вы говорите! Вы сколько раз измеряли на одном и том же автомобиле со стоковым впуском и с Cold Air Intake И простите, а какие конкретно автомобили измеряли? Я, если заметили, Вам циферки привел. В отличии от Ваших теорий. С реальных авто. Видимо правда Вы не поняли что это и о чем Сколько готовы заплатить за "анализ моторного масла после нулевика" с SRX-II, CTS-II, Escalade-III, Tahoe-III ? Хоть завтра сделаю, Институт Органической Химии от дома в паре км. Только так как мне это на хрен не надо, я и так знаю результат- платить не собираюсь за это Да, чуть не забыл. С диностенда. С "холодным впуском". Tahoe 2008. Ну что, теория разбилась о реальность? -
1) Включить в меню кастомизации автомобиля блокировку по скорости (все аналогично CTS). Правда будет не в самом начале движения, а при достижении некоей скорости. 2) Никому не нужная хрень. В этом режиме типа намного чаще должен работать Dual Pulse fuel mode. Реально же этого почти не происходит. Отличен также патерн коробки в этом режиме у некоторых годов выпуска, который сделан так что расход топлива только резко увеличивается Так вот "экономия". 3) Неправда 4) Да и не только. 6) "Элементарно, Ватсон!"
А чем цепи на 2,8 отличны от цепей на 3,2 или 3,6 или 3,0
Если бы Вы читали не бредни в сети, а некоторые исследования от производителей, то наверняка бы знали, что МОКРЫЙ фильтр "нулевого" сопротивления имеет лучший отсев чем сухой оригинал от производителя автомобиля. Ресурс этого самого MAF на тех автомобилях где стоит Bosch (так как в случае MAF от Delco никакое попадание чего-либо на него не актуально, так как без проблем удаляется) УМНЫЕ производители ставят МОКРЫЙ (пропитанный тем самым МАСЛОМ) ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр. А горячо любимый нами всеми GM как принято экономит на спичках, ставя СУХОЙ бумажный фильтр. Из-за чего ресурс MAF Bosch на GM редко превышает 30-40 тыс км... Но Вашего автомобиля это НИКАК не касается, у Вас резисторный MAF от Delco который как засирается, так и промывается за пять секунд и потому почти ВЕЧЕН какой бы фильтр на стоял и чтобы с него и через него на MAF не летело. Математику в школе учили? Цифру например 0,96 от 0,83 отличить способны? Если да- не надо рассуждать про якобы бесполезность "холодного впуска" с точки зрения пикового момента. Особенно когда "слышал звон", не имея никаких ЛИЧНЫХ обьективных данных. -
Правильно ли я думаю что коробку придется менять?)
TuneStation ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Так как у SRX_I (а речь о нем насколько понимаю) открытый межосевой дифференциал, то Ваши проблемы может вызвать что угодно. То что при рвет передачу крутящего хотя бы на ОДНО колесо. Например разрушение ШРУС на ОДНОМ всего-лишь колесе. -
Ключевое тут "на паркинге- раздается какой то хруст". Это означает что при остановленном автомобиле в коробке не останавливается выходной вал. И потому начинайте искать проблемы в узлах что ПОСЛЕ КОРОБКИ стоят в трансмиссии. Ну и приход на форумы, а в "В сервис еще не возил"- это большая глупость. -
А если по теме, то можно дополнить, что на сегодня есть возможность доводить пиковую мощность двигателя L86 до значений двигателя LT1. И делать на L86 шестирежимный вариант управления, на все случаи жизни
Это о ЧЕМ вообще?
Моторист в моем коллективе ездит на Antara V6. Там ТАКИЕ ЖЕ ТОЧНО цепи как у LLT. Так вот, пробег этой Антара на сейчас 215 тыс. Никто НИЧЕГО в моторе не менял. Вот такие "плохие" цепи у GM :) Забыл сказать- Антара настроенная и не на стоке ездит уже ка минимум тыс 150.
Да, разница в железе моторов 2008 и 2011 есть.
В рычагах ИЗ АЛЮМИНИЯ ничего НЕ МЕНЯЕТСЯ. Ни шаровые ни сайленты. Только в случаях когда начально шаровые на болтах прикручены, а не запрессованы. Догадайтесь ПОЧЕМУ не меняется. Это не прихоть производителей, есть техническое обоснование. -
CTSII: Самая частая проблема - ступицы
TuneStation ответил в тему пользователя knb484 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Сейчас скажу крамолу. Мало кто поймет, но все равно скажу. При ступицах ТАКОЙ конструкции менять их надо раз в 30-40 тыс км. Больше они не ходят, даже если нет никаких звуков. Это причем оригинала касается, кетай и половины этого не выдюжит. Люфт колес становится мягко скажем...И от смазки мало чего остается. И в отличии от Жигулей преднатяг теперь в большинстве автомобилей не регулируется никак, только ЗАМЕНА... -
Красивая СКАЗОЧКА про 340 лс. В чем нетрудно убедиться на дино. LLT изменением циферок в прошивочках НЕ СПОСОБЕН давать это, он даже 311 не способен если чего Надо железячки менять, а не циферки USA-Tune это не Трифекта случаем? Бойтесь ее, впрочем потом сами поймете.
