TuneStation
General Member
    29
  1. Вопрос владельцам 2009 модельного года, других не касается. Переключение 2-3 в режиме D не вызывает ощущение странности? Возможно излишне жесткое, или наоборот слишком размазанное. И ничего этого нет на переключении 2-3 в мануальном или Спорт-режиме.
  2. TuneStation
    Чип тюненх
    Я всегда не ЗЕМЛЕ. Потому езжу на бензине, никогда ни при каких обстоятельствах не применяя ниже 98RON. Надо БЫТЬ в жизни, а не пытаться казаться. Нет денег на горючее- общественный транспорт в помощь
  3. Рассуждение от некоей "этике" приберегите для других дилетантов Для начала надо не нести околотехнический бред, тогда и этика иная будет.
  4. КОНСТРУКЦИЕЙ отличается. Как проходит воздух через радиатор отличается. Площадью отличается. Сечением и количеством трубок отличается. Способом присоединения трубок отличается. И как результат -величиной снижения температуры коробки. Ваш Хайден- деньги на ветер. Он ощутимого в десятки градусов результат НЕ ДАЕТ. И потому с этим дерьмом еще лет десять назад завязали.
  5. TuneStation
    Чип тюненх
    Ну так и идите на газовый форум, с единомышленниками общайтесь. Тут как-то больше любители бензина... И маловато людей, кто купив телегу которая стоит далеко не как Жигули, от "экономии" лепит запрещенную производителем систему питания... Отсутствие у Вас денег на нормальное содержание собственной техники не интересно вообще для обсуждения... Назовите хоть одну причину кроме этой, по которой Вы и Вам подобные лепнины газовые ставят-то?
  6. Хоть бы такое дерьмо девушкам не предлагали.... Толку относительно стока ровным счетом НОЛЬ. Не той системы Если уж хотите ОХЛАЖДАТЬ- есть нормальные вещи от GM. Например 15158525. С правильным присоединением трубок и эффективность в разы выше чем показанный Вами Hayden
  7. TuneStation
    Чип тюненх
    Вот по этой самой физике у Вас явно кол был в школе, исходя из написанного
  8. TuneStation
    Ошибка p 1312
    Для начала Вы опишите, КАКИЕ действия Вами были сделаны из описанных на указанном ресурсе возможных причин возникновения такой ошибки? Само собой-то и перепиской на форумах оно ведь не вылечится НИКАК
  9. TuneStation
    Фильтр на АКПП
    Любая АКПП любого производителя- замена масла не реже чем через 30 тыс км. При исключительно трассовой езде можно на 10 тыс увеличить межсервисный пробег. Если в АКПП фетровый фильтр (не сетка)- замена масла ТОЛЬКО вместе с фильтром. При условии конечно что фильтр доступен для замены без снятия и разборки коробки. И где он недоступен- на таких коробках увеличение пробега масла крайне губительно может оказаться для Вашего кармана. Для случаев коробок серии 6Txx о замене фильтра можно забыть. И главное, если хоть слово найдете о некоей "аппаратной" замене масла хоть в одном мануале хоть одного производителя автомобилей и коробок- вот тогда и меняйте на "аппарате"
  10. В общем шнягу ныне гонят похоже все. Что бренды и дорогие продукты, что кетайский ширпотреб. У кого стоит Corsa и "вдруг" у автомобиля появятся новые неприятные звуки- смело вскрывайте банку Corsa. Как выяснилось, НИ ОДНА внутренняя перегородка никак не проварена к наружнему корпусу... К центральной трубе (которая кстати цельная что плюс) проварено, но и то на прихваточках сомнительного качества. А снаружи НИКАК. Соответственно краями начинает греметь на определенных оборотах, попадая в резонанс. Качество, точнее количество внутренней набивки тоже вызывает вопрос- почему так МАЛО-то? В целом все как обычно- хочешь сделать это хорошо, сделай сам.
  11. TuneStation
    Есть вопросы по SRX II
    Все эти вопросы надо задать тому кто перешивал. Я не могу давать никаких комментариев по чужим настройкам
  12. TuneStation
    Железо мотора и его настройка- арии из разных опер вообще-то Про такие MAF уже миллион раз говорилось на этом форуме и других местах в сети. Не стоит повторять прописные истины Вы себе ответьте- КАК MAF может ИЗМЕНИТЬ крутящий момент и мощность мотора-то При условии что мотор будет попадать в командный AFR
  13. Сколько?? Он вообще в USA стоит 200-220 $ При желании и за 170 найдете, я покупал ПОнять просто- машину раскачайте вверх-вниз и из ямы посмотрите на сколько смещается
  14. TuneStation
    Оно еще в 2014 году было
  15. Он деталь РЫЧАГА. В котором так как он алюминиевый НИЧЕГО не меняется, только в сборе.
  16. TuneStation
    Валы крутите как на LFX CTS вместе с настройкой расчета воздуха под иные положения- и будет СОВСЕМ иначе
  17. Каждый сам себе решает, что и как делать с собственным автомобилем. Как и исключительно сам и только сам решает, по какому из двух методов он обслуживает свой автомобиль. Планово-предупредительный (как самолеты и корабли итд) или по потребности (как подавляющее большинство российских наездников).
  18. Возьмите конкретный вал, изучите. Я с 2.8 особо дел не имел (и не собираюсь), мне неинтересно...
  19. Там НЕТ ЦЕМЕНТАЦИИ. В этом и проблема. Как у МНОГИХ Хонда, только многих не означает ВСЕХ
  20. 1)опора стойки мягкая, разве это не видно? У RWD сделано иначе, там он в стойке а не на рычаге 3)" ЛЮБЫХ резинотехнических изделий в подвеске ЛЮБОГО автомобиля- 50-60 тыс"
  21. Средний ресурс ЛЮБЫХ резинотехнических изделий в подвеске ЛЮБОГО автомобиля- 50-60 тыс.
  22. Догадайтесь почему у многих моторов, например большинство Honda, НЕТ ремонтных размеров коленвала. Копайте в сторону технологии изготовления таких валов. И от того что кто-то делает вкладыши увеличенной толщины на них НИЧЕГО ровным счетом не меняется.
  23. TuneStation
    Ошибка p 1312
    Ошибки вида P1xxx это ошибки ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. А не стандартные SAE. И потому на РАЗНЫХ автомобилях один и тот же номер P1312 имеет РАЗНУЮ дешифровку. Если Вы не имели плотно дело с SAAB, не стоит ничего писать в этой ветке
  24. По существу: если Вы сами не понимаете в этих вопросах- делайте то что Вам говорят специалисты в сервисе. Не задавая вопросов наездникам на форумах.
  25. Вибрация - не попадание в смесь. Нужно не обороты менять, а MAF калибровать.
