TuneStation
General Member-
27
Чип-тюнинг, вопрос к знатокам.
TuneStation ответил в тему пользователя SuperDuper в Лаборатория Тюнинга
Сказки венского леса... LLT на российском 98RON даже заявленных GM показателей не развивает. Стоит спросить у доморощенных "тюнинхаторов" какими такими волшебными воздействиями на мотор они хотя бы до РЕАЛЬНЫХ 311 hp доводят-то... А так-то да, LLT способен отдавать до 355 hp и 410-415 nm в атмосферном варианте. Да только изменениями одних цифирок в программе это не делается...И некоторые цифирки придется катать на конкретном автомобиле полмесяца, чтобы результат был а не одни рекламные заявления. P.S. Я такие "прошивки" от известных контор типа EDS и разных Адактов и Спидлабов бесплатно раздаю, кому халявы хочется. С письменной распиской что не отвечаю за последствия -
Я не считаю форум наездников местом для серьезного обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов. Хотите поговорить- без проблем когда в Москве буду. Обсудим все что хотите. Тем более что такие How-to никак не нужно тем кто лишь ЕЗДИТ на этих машинах, это удел профи. Вы же не выкладываете технологии в деталях и подробностях как Вы чего делаете на ресурсах ОБЩЕГО доступа, почему же требуете этого от других?
Подключение отключенных свето-диодов
TuneStation ответил в тему пользователя Black в Escalade IV 2015 - 2020
Тут Вы не правы. Делали. И на III, ставя недостающие диоды в задние например фонари. И на IV, делая полноценный USA-Esc из европейского недоделка. Кстати одними диодами там не ограничивается. IV от III в европейском исполнении отличен еще большей сыромятиной в программном и части железок. Это пока вообще еще не машина, а какой бета-тестовый автомобиль. -
Делается все. Лишь бы у Вас было желание все это оплачивать
На любом году делается без проблем. Хотите под обычные фары, хотите под LED-Platinum, технических проблем тут нет.
Какая система полного привода у CTS 2. 2011 года? И тип дифференциала.
TuneStation ответил в тему пользователя Архи в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Валы будут вращаться с одинаковой скоростью по крайней мере при прямолинейном движении. Потому что никаких размыкателей в редукторе переднем НЕТ. Как и в раздатке от выхода на передний кардан до внутренней наружней шлицевой фрикционной муфты. -
В ЛЮБОЙ 4-х скоростной коробке, в том числе и 4L6x, пакет Direct (или 3-я как Вы говорите) ВКЛЮЧЕН на 4-ой передаче. На 3-ей тоже. Потому он НИКАК не может умереть от вращения с ЛЮБЫМИ скоростями. Причина проблем в Direct у 4L6x совсем в другом. Ищите ее в пакете заднего хода, как бы странно для Вас это не прозвучало. Найдите связь между системой смазки, зазорами в насосе и пакетом заднего хода. Поймете куда утекает то чего не хватает пакету Direct на этих самых больших скоростях. И обратите особое внимание на усталость дополнительных возвратных пружин в Direct. Ставить новые туда кстати почти бесполезно, тут нестандартное решение нужно. -
Опыт показывает что месячишко в режиме без сжатия- и бумага фриков в корпусе раздатки... Если помните коробки Jatco 4-speed на Мицубиси, как они ссыпали пакет Overdrive если народ ездил на D3 в городе.. Тут собственно также. -
100 на зад минус потери на трение фрикционной муфты в раздатке и др. Не рекомендуется ездить в таком варианте долго и с большой разницей угловых скоростей между передом и задом. По причине ускоренного износа раздатки. Фрикционы изнашиваются когда не сжаты... -
Не подошли тормозные диски Raybestos 580676
TuneStation ответил в тему пользователя SuperDuper в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Усиленные это J56. А все остальные вообще не тормоза -
Где нет? В Pending? Или в Current? А даже если и там и там нет, значит всего-то не выполнены условия записи. Какая разница есть или нет ошибки? Это же не показатель исправности или нет автомобиля...
вопрос владельцам SRX 07 онли
TuneStation ответил в тему пользователя rewers22 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Нет. По причине ECM. -
Каким образом контакт в разьеме или еще где по проводке стал зависеть от ПОТОКА ВОЗДУХА ("при нажатии на газ, падает в -40, а при холостых правильную температуру показывает")? На мой взгляд этот контакт пропадает скорее в самом MAF, на датчике IAT....
Самое главное не проблемы с ГАИ, а проблема с отсутствием головного света после таких колхозов...
Если IAT на холостом дает правдоподобные показания но при нажатии на газ "падает в -40" MAF на замену с вероятностью более 90 процентов.
Проблема достаточно типовая на SRX V8. По крайней мере часто встречающаяся. Вероятность замены MAF достаточно высока, но начать надо с проверки проводки от него до ECM.
Продать.
Знаете что в нынешнем мирке России самое удручающее? А извините о чем Вы думаете когда покупаете автомобиль? Берете кота получается в мешке, не понимая за что вообще платите.. Или интересует только уровень навороченности гаджета в салоне и округлость задней части? Нынешний народ в большинстве не знает сколько передач в коробке его автомобиля, какой рабочий обьем мотора итд итп...Всеобщее отупение в полной красе во всех аспектах жизни, и вот это и пугает.. При Брежневе было чуть иначе, люди старались думать хоть немного своей головой и образованность в среднем была выше нынешнего.. -
Там нет муфт. Там есть открытый не блокируемый дифференциал. Потому STS это FullTime 4WD в классическом виде. А него действительно All Whell Drive, Full Time причем. CTS- кухня совсем иная. Это ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ автомобиль, который может становиться 4WD в различных ситуациях. У СTS НЕТ дифференциалов в раздатке. У него жесткий привод от коробки до заднего редуктора, не разьединяемый никак. От этого привода можно только отобрать часть момента, и не более. -
Они не ошибочны если речь о STS. Замена одной буквы в названии авто в корне меняет ситуацию -
От производителя раздатки : All Wheel Drive AWD is normally associated with rear-wheel-drive passenger cars and SUVs. This system uses a transfer case, front differential and a power divider that usually delivers 60% to the rear wheels and 40% to the front, and is operational at all times. Так что я даже ошибся немного. Многофрикционная муфта раздатки НЕ СПОСОБНА даже 50 процентов на перед передавать, только 40 MAX. -
Простой вопрос. Раз не доходит. ЧЕМ, каким таким механизмом в автомобиле делается момент на заду меньше чем 50 процентов общего для переда и зада? Покажите на картинке раздатки. -
Откуда может взяться 10 % момента на зад если связь между выходным валом коробки и входным валом заднего редуктора ЖЕСТКАЯ Это ведь не STS, дифференциала в раздатке НЕТ! -
Склад ума не важен. Важно жить СВОИМ умом а не слушать кто чего ляпнул где-то. Кардан сворачиваясь в трубочку на сворачивание тратит 40 процентов момента :) Остается 10 от 50- такая Вам видится картинка? Или вал в раздатке винтом крутит? -
Пинок АКПП с 1ой на 2ую, пинок при сбросе газа?
TuneStation ответил в тему пользователя Alexandr.Utrobin686 в Escalade III 2006 — 2014
Это ДЕФЕКТ. Кривого как сабля турка программного. Как и почти весь Esc-3 первого года выпуска, и по железу также. Там был большой тест на пользователях, а не нормальный работоспособный автомобиль. Как сейчас впрочем и Esc-4, такая же картинка сплошной сыромятины которую доделают как и в случае Esc-3 года через три-четыре...
