Luzdima
    Cadillak srx 2
    2010
Luzdima's Achievements
  1. Добрый день. Помогите разобраться, перестала работать камера заднего вида.сначало на экране появились помехи в картинке, сегодня совсем перестала показывать. Черный экран с полосами движение. У кого было подскажите что делать?
  2. Luzdima
    Сальник полуоси
    Всем привет потек сальник полуоси правый. прошу напить католожный номер, где можно купить. (есть ли аналоги?). так же нужно поменять пыльник наружний и стойки стабилизатора передние. где могут быть в наличие и есть ли аналоги?? заранее спасибо за ответы.
  3. Luzdima
    ошибка 0017
    12651450 К-т цепей привода грм (3 шт.) в сборе с натяжителя. Вот это покупай, там все что нужно уже в комплекте.
  4. Luzdima
    Задний нижний рычаг.
    Всем привет!!! Народ менял ли ктонибудь салентблоки в задних нижних рычагах от чего подходят а то в каталоги они только с рычагами идут.отдельно нет.заранее спасибо за ответы!!!
  5. Luzdima
    Замена масла кпп
    Задумал поменять масло в АКПП, мостах и раздатке, есть несколько вопросов. 1. Какое масло посоветуюте лить в АКПП? ( буду благодарен за католожный номер фильтра) 2. какое масло лить в мосты? 3. какое масло в раздатку? Может ли кто что посоветовать из Mobil? Заранее благодарен за ответы. Да чуть не забыл,через сколько нужно менять масло в АКПП, мостах и раздатке. Недавно проверял шуп в АКПП - масло нормальное, чистое.
  6. Luzdima
    Датчики давления в шинах!!!
    А неофициально?
  7. Luzdima
    А батарейки в них есть возможность заменить?
  8. Luzdima
    после замены колеса я их все заново прописал!!!
  9. Luzdima
    так в том то и дело. взял заднее правое колесо с "типо" не исправным датчиком, поставил его вперед - все нормально, все работает. А переднее колесо поставил назад (заднее правое) - перестало работать!(хотя когда стояло впереди все норма было). От сюда следует, что датчик исправен.
  10. Luzdima
    ошибка 0017
    С пустя время ошибка опять вылезла. Проблемма решилась путем замены цепей грм. Уже прошло месяца 4 после замены - полет нормальный.
  11. Всем привет! Проблема в следующем- задний правый датчик постоянно отваливается. менял колесо заднее правое на переднее правое, всеровно примерно через 10 минут езды показывает сервис заднего правого датчика.(раз колеса поменял и ранее не исправное отлично показывает, значит проблема не в датчике). Прошу помощи экспертов как бытьзаранее спасибо.
  12. Luzdima
    Нужна помощь!!!!!
    20 дней полет нормальный!!!! замена дроселя помогла!
  13. Luzdima
    Нужна помощь!!!!!
    Нашел новую заслонку за 15тыр. Седня заменил и сделал адаптацию. Будем тестить.
  14. Luzdima
    Нужна помощь!!!!!
    Спасибо за ответы!!!!Где можно купить заслонку?(желательно без ожидания!)
