saimon47sa
Hero Member
Все публикации пользователя saimon47sa
  1. saimon47sa
    STS глохнет сам по себе
    Советую обратится в один из клубных сервисов, Дядя Сережа из ККК-сервис любит шайтанов изгонять из кадиллаков. А что происходит в этот момент? как ведет себя электроника, глохнет как будто кнопку зажигания вырубил? шумы по музыке?двигатель ровно работает? пинки есть?. Самое примитивное это бензонансос или допустим забитый фильтр тонкой очистки, но на 52 т.км как-то рановато, я свой на 70+ менял, он был живой, но подзабитый немного.Но на 3,6 другая система впрыска там еще тнвд есть?
  2. Волшебная пилюля замена целиком, думаю цена не порадует только.
  3. saimon47sa
    Покупка STS 4.6 дорестайл
    На самом деле, имхо даже ескалейд и то проще обслуживать, начиная от наличия запчастей практически любых на профильных сервисах, заканчивая доступностью узлов и агрегатов для "подхода". Только в шеви еще бывают запчасти, по не дружелюбным ценам, а так только фильтры.
  4. saimon47sa
    я думаю кадик легко и 200-300 скушает если что-то не так, в круг обслужить выйдет только я думаю 100+ ,правильно .. А если еще резина....
  5. saimon47sa
    К тому 3 и 5 рестаил, как по мне я бы рестаил брал, руль симпотней, похоже вообще платина, это 15 колонок, должен быть активный круиз люк, может даже монитор слепых зон и.т.д. Ценик уж больно низкий надо смотреть состояние. и владельца три, но тут всякое бывает.
  6. saimon47sa
    STS 07 3.6 не могу завести
    аккома то жив? и тему наверно в другой раздел.мануал есть такой gm service manual 09 на торрентах и много где еще. ОБД сканер практически бесполезен для этой машины, ошибка по катализаторам это часто бывает и просто так.
  7. saimon47sa
    Флуд. Часть 3
    Вообщем история нарочно не придумаешь. Вечер, жене звонит участковый р-на куркино, черный кадиллак номер в808ус 177(так в заяве указано) уехал с заправки газпрома не оплатив полный бак 92 бенза, при этом у жены совсем не кадик, а китаец, она дает трубку мне так как у меня как раз черный кадик, пока я въехал чего надо, придумал уже и пешеходов массово мной каким-то чудом пострадавших и какую нить случайно царапанную тачку и т.д. Вообщем пока диктовал свой номер, он по базе видимо пробил номер и отстал...
  8. сильверстоун это не та контора, в которой Лисарулит бентли делала?
  9. Насос обычно смотрят по давлению в рампе, если под нагрузкой проседает, то насос, еще может фильтр тонкой очистки забит..но фильтр стоит копейки замена тоже. у меня бедная смесь смесь была не связана с другим перешивали раз, фильтр два, гофра между дроселем и впуском три, и самое гемморное промывка бака разбор насоса,промывка сетки. Но насос тоже быть, особенно если на пустом баке ездить))
  10. saimon47sa
    помогите плз владельцы sts)
    Вообщем вот такая хрень MODULE,COMN INTERFACE (W/MOBILE TEL XCVR)(FOR SERVICE SEE GM PARTS PROCESS/POLICY BULLETIN FOR THE LATEST SERVICE INFORMATION)
  11. 2 года полет ок. Там не совсем проблема в микриках, проблема в расположении, туда полюбому будет попадать вода грязь и т.д. из-за их расположения.. Поэтому и дохнут, Микрики, они в африке микрике. Тут главное правильно подобрать и поставить в правильное место.
  12. saimon47sa
    Вырубился на ходу
    У меня 2 идеи кнопка и масса, но про массу не уверен, было бы куча других глюков...мафон работал дальше свет тоже...хз вообщем
  13. Сегодня на ходу потух машин.Ехал около 50 ровно.Машин взял и потух, музыка играет, фары светят.Все как-будто выключил зажигание, только на ходу.Никаких ошибок.Гур отрубился, тормоза тоже, вообщем остановился тихонько на аварийке. Перезавелся поехал дальше.. Слабо верится что умудрился задеть engine switch...
  14. saimon47sa
    Выскочила P0008 и вопрос )
    А что там в головке блока, может разрушиться? не пойму понизить до 40 вязкость? проехал уже 20000 км, на 5-50 вроде нормально Ну например, гидрокомпенсатары если есть, натяжитель если он гидравлический, VVT-i тоже гидравлический Ну и вкладыши распредвалов очевидно голодают дольше чем на более жидком масле, не?
  15. saimon47sa
    Ищу виновного..
    Как говорит мой тесть, в советские времена за ночь можно все агрегаты перекидать на бу)
  16. Бр.... я так и не понял можно прошиться или это благо только для тех кому повезло до этого..... srx 2 и так шьют, не?
  17. Разговор идет про Lh2 любых годов или только 2007+?
  18. Значит кадики Всем На Газ!!! Как удобно тормознул газель либо бенз слил. либо газу)Дабл капучино
  19. у водитель на работе на кию тоже бенсон поставил, все гуд, по нижней границе искажения сильные, но это не в зоне обзора.
  20. saimon47sa
    random misfire. p0300
    12621258 41-110 а такие свечи пойдут?
  21. Сколько дозаправить будет видно после откачки.Стоит это копейки , не стоит так замарачиваться
  22. Надо туда супротек залить, металл нарастет и будет как новая))
  23. Бузнес идея!!! Таскать 76 бенз откуда-нить с зимбабве или отдаленных уголков родины. Вот все смеются, а у меня тесть в таху льет 92, считает норм и 80 тоже лил несколько раз ((((
  24. Не ну а как, купил машинку за 5 млн+, и на баке топлива в 100л экономишь 500р, какой там впрыск, степень сжатия фигня все это.
  25. Тут вопрос такой, по показателям сканера, цифра если не путаю до 15% открытия, это считается грязно) После каждой мойки адаптация. Я в среднем 1-1.5 года делаю, без показателей, 3-4 ТО, при 3 ТО в год на каждые 10 т.р.
