saimon47sa
Hero Member
Все публикации пользователя saimon47sa
  1. Это величина на которую увеличивает или уменьшает контроллер количество топлива относительно "номинальной" величины. бывают коэф. "короткие" по времени и "длинные".Например загадился топливный фильтр, топлива поступает меньше от номинального, так как сопротивление возрасло, он "говорит" форсунке лей не 10 наносекунд, а 12.....ну как-то так
  2. Да и еще из того что всплывало это 2009 год с 4.6, был 2010 3.6, но как бы не стоит
  3. saimon47sa
    ТО XT5
    воздушный фильтр раз в 72000 Агонь!!!! это видимо установка по генерации валенков))
  4. Какой rering.забудьте только если для продажи.Грубо говоря когда блок новый геометрия цилиндра имеет ровную прецизионную поверхность и кольца тоже ровные зазоры какие-то сотки....в ходе работы они грубо говоря, благодаря износу образуют иную форму поверхности, и когда ставят новые кольца получается "окружность" ходит по "овалу" и в итоге профиль поверхности становится безобразным и дальше опять капиталка....
  5. А если кольца лежать, то их нельзя просто взять и поменять, с плоскостью цилиндра тоже надо что-то делать
  6. Так на форумах пишут, только все почему-то забывают, что например на бмв действительно были с ними проблемы, только если память не изменят там отзывная была, а потом сервисам понравилось и они стали менять всем подряд.А так если колпачки масло не снимают то либо профиль поршня уже не тот либо пробег должен быть за 200, наверно.
  7. Вот агрегат так агрегат https://auto.ru/cars/used/sale/cadillac/dts/1050463586-6644f/ Кстати в ккк сервисе стоял дтс лимузин....интересно как он поживает, там была умершая ступица ценной в 1500 вечно зеленых.
  8. Самый бич машины, с которым я до сих не смирился, это дубовая и не дружелюбная мультимедиа в современных реалиях.
  9. STS хорошая машинка, вот честно, душевная, но если брать ушатанную всю кровь выпьет.... У меня вот подвеска пришла ценник будет около 150 к, 4 аморта, компрессор, рычаги ниж. перед пара, ну резинки стаба и косточки наверено. И это если морочиться и заказывать из штатов.. здесь ценник +50-70% по запчастям если брать у агрегаторов, в сервисах плюсуйте еще. Сейчас взял всего лишь резиночки, для крышки головы всего 10 за резинки.....
  10. вот сейчас посмотрел 21 по РФ, по Москве 8 Но тут есть нюанс, большую часть из 8 я наблюдаю на протяжении 2-3 лет....Я прямо вот так не готов утверждать по картинкам за истину, но впечатления такое остается . Видел всего 2 хороших машинки за 3 года, все рестаил, 2009 год,пробег был 99 и 17, но ценник 1 лям и 1.3 ляма соответственно.
  11. На самом деле выбор dts в наших реалиях стремится к 0, выбора sts тоже стремится к 0 но более плавно
  12. я вот про такую штуку, если есть конечно, http://www.ebay.com/itm/Suzuki-DF90T-140T-E01-1544090J00000-/282519733627?hash=item41c77d057b:g:dcsAAOSwXXxZPPtF&vxp=mtr Но я чет не нашел по схемам
  13. А фильтр тонкой очистки есть на ситике2? Меняли его?
  14. Жесть какая-то. Мыли два года назад бак и фильтр самого насоса на пробеге около 90 тр. Фильтр тонкой очистки менялся на 70. Грубо говоря фильтр тонкой очистке был на подходе, как раз вовремя. Фильтр насоса сетка была засрана по площади примерно 30-35%. плотность низкая.... Заправки на тот момент были вообще 92-95, 98 заливал пару раз..... Заправка тоже разные.. Странно что тнвд не сдох при таких раскладах
  15. saimon47sa
    Гбо
    почему когда речь заходит о ГБО , прям холивар начинается, кто на чем хочет тот и ездит, всем насрать....
  16. А выхлопной тракт нигде не пробит? может шов разошелся какой-нить
  17. Блин масло оливковое еще плеснуть надо
  18. Еще надо ливануть солярки в бак около 10% и спирта тоже около 10% и тогда полетит как фер-рар-ри
  19. saimon47sa
    Подушки двигателя 4.6
    Мне меняли левую, менял в шеви, но чувак был агонь, он ее снял и поставил новую секунд за 30, помогла ему опора, он приподнял двигло видимо, может что-то еще с кронштейном делал не видел. Думаю Реверс тоже знает)
  20. Эти стенды стоят в том же месте, где контрактные моторы и коробки проверяют перед продажей.
  21. блин этот сканер даже не 1500 стоит , а рубасов 300 на али....по крайней мере для сброса ошибок по катам его достаточно
  22. если универсальный то наверно не надо, думаю в профильной ветке сервиса ответят точно
  23. Смотря у кого шиться, в Москве ККК-сервис рулит в этом деле по этим двиглам, можно еще у Алексея, если мотор 2007+ года. Но как я понимаю осн. проблема запах
  24. Если удалить каты, то надо шиться и только шиться
  25. saimon47sa
    Service Stability Sistem
    При проблемах со ступицой часто сразу загорается TC
