saimon47sa
Hero Member
Все публикации пользователя saimon47sa
  1. Неделю назад тесть рассказывал дело было около мос обл ГАИ, ескалейд кувырнул х-трэил и улетел на столб, скорость была 100+, все живы здоровы)
  2. Вот совсем оригинального у меня не было, по крайней мере я его не видел, тот что стоял был бумажный с вкраплениями угля, этот из какой-то тряпки плотной плюс уголя прилично, и сам тяжелее и жестче. Ну и цена гуд Вот так должен https://ru.aliexpress.com/item/cabin-filter-for-CADILLAC-CTS-2003-2014-CTS-V-2004-2007-SRX-2004-2009-STS-2005/32696108981.html Еще брал у них датчики распредвалов 4 шт. пока не ставил ,валяются дома.Через них подссывает масло немного. Датчики давления как-то заказал за 4 т.р. комплект, у меня оранжевые ,номер заканчивается на 221, но они не дошли вернули бабки.
  3. фильтр салона брал с али, был удивлен, хороший оказался. https://www.aliexpress.com/snapshot/8149882190.html?orderId=78578123074168&productId=32696108981&aff_platform=aaf&cpt=1488735021774&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=823cf45e586349b3b2a336bd9aa7f7dc-1488735021774-00943-zj6qB6AIM
  4. что за коробочки? Если типа isimple, то продован гарантировал работу только если машина ПОЛНОСТЬЮ USA/
  5. saimon47sa
    Вопрос по Т.О.
    Вопрос в том кто что делал до этого. А список может быть очень длинным: масло двс 7.6л. Масло коробка около 6л. декстрон 6!! Если полный Масло раздатка масло диф. перед и зад. фильтр масляный фильтр воздушный двс фильтр салон фильтр тонкой очистки топлива свечи чистка дросселя форсунки чистка, по желанию или по религии мойка радиатора двс,если целый , иначе замена сход развал замена жидкости гур замена торм. жидкости диски\колодки, нужно знать тип торм. системы (je5 или je56) Заправка кондея. от мойки бака со снятием до замены бензонасоса. Ну а дальше могут быть: ступицы по кругу аморты передние и задние, надо знать какие , часто мрц спереди пневма зад стойки стабилизатора, косточки нижние передние рычаги ручки дверные лампочки в фарах ксенон ds1 Желательно посмотреть задний диф, что там с сальниками. подушки ДВС Обычно на клубных сервисах(Именно для sts) нет проблем с маслами,фильтрами двс\масло\салон\свечи. Все остальное надо искать самому. Либо можно поехать в Шеви+, много чего есть в наличии, но ценник на запчасти обычно +50%.
  6. По идеи, скрытый винт под накладкой в р-не ручки все остальное клипсы.
  7. СТ 6, тоже пока вопрос что будет поставляться к нам...Там 3 двигла два из них v6, один турбо другой атмик, а v8 битурбо за 400+ л.с. и соответствующая цена.полный привод где будет тоже хз, а sts подкупает атмосферной 8 и полным приводом)). Цену стоит ожидать наверно 5-7 мультов. Сейчас за относительно адекватные деньги седан с атм.8 и полным....ну почти нет...есть екус на 8-ми горшках, но с задним приводом онли.
  8. Тестю тоже пришло, а оплатить не давал не онлайн ,не в сбере живьем, в итоге забили.
  9. Кожаный наверно с sts-v?
  10. saimon47sa
    Не одно, так другое.
    В вашем случае придется все изучать самому, начать можно с каталогов всяких екзистов и жмсклад, если нужно больше инфы, есть замечательная софтина gm service manual 09, ее проще всего ставить и юзать. на rockauto много картинок с запчастями, еще можно carid.com там тоже бывает полезная инфа и описания всякие. Если совсем по жести то one demand до 11 года если не ошибаюсь. Но там геммор с лицензией, она слетает все время..поэтому вирт. машина ХП и вперед.. One demand глобальная сервисная программа по сев. американскому рынку, там есть все протоколы, бюллетени, инструкции, подбор и калькуляция з\ч,вся проводка с описанием разъемов и т.д. Но схемы там не самые дружелюбные, привыкать надо. Благо по эскалейду и тут инфы масса, и людей которые его любят и колупают)) Это Вам не STS))
  11. Да конечно в описании указано w\o head up и кошемир. А так на экзисте такая балда стоит 9, по zzap 6/5-7 ну + доставка наверно.
  12. вот попалась панель http://www.ebay.com/itm/Cadillac-GM-OEM-05-11-STS-Instrument-Panel-Dash-Defroster-Nozzle-25774060-/262214584794?fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ASTS&hash=item3d0d3509da:g:9~IAAOSwA3dYlntB&vxp=mtr
  13. экзист говорит на 19180778, амортизатор передний, а/м "Cadillac STS 3.6 л" ход сжатия 1509 (+/- 204) [1305 - 1713]; ход отбоя 37 на 4.6 авд тоже пойдет?
  14. Оригинала нет, есть китайский febest, на экзисте есть картинки с детализаций элементов и т.д. Видел сайленты на нижний рычаг, кит из 4 стоит около 4-5 т.р. с бесплатной доставкой. Что и как живет не знаю. Шаровые пару раз на ебее видел, вроде даже moog был.
  15. передние амортизаторы AWD MRC: 19300078 (ACDelco 580-473) 19150444 (ACDelco 580-437)
  16. Рычаги нижние передние дорман правый\левый 521-0211 521-0212
  17. 25893239 кнопка зажигания 25770235 резина в подлокотник 25971085 правая подушка двигателя 25971086 левая подушка 25729324 Кронштейн номера 25758221 датчик давления(оранжевый) 12559807 термостат 15921068 рычаг правый нижний передний 15921067 рычаг правый нижний передний 89058605 Сайлентблок заднего редуктора(не подтверждено) A127AGAMVZ1B стекло лобовое 25763176 Фильтр тонкой очистки топлива 25968537 Сальник приводного вала заднего редуктора на полуоси колес 25846216 Диск тормозной задний je5 89047762 Диск тормозной передний je5 25798271 Фильтр воздушный двигателя 19179933 Ремкомплект сальника заднего редуктора 88993973 накладка на вод. сидение там где кнопки
  18. Тут пару hаз всплывало чудо устройство isimple, в том числе я тоже подумывал его прикупить. Списался с продаваном на ебее, описал ему что башка у меня с usa, машин евро с порезанным XM и т.д. Суть его ответа заключалось в том что они не рекомендуют покупать. Кстати у них на странице было пометка что работать она будет только на @USA-true@
  19. MONROE 39135 а такие на замену передним пойдут, 06 авд 4,6? Или есть варианты замены передних на родные делковские без мрц?
  20. все колеса 2,1, докатка 4,2
  21. Мне дядя Сережа за спасибо отключил монитор датчиков на STS'e, за что ему спасибо. И если он берет деньги, так это за реальную работу и свои навыки.Просто так за воздух никто не берет деньги. Если это стоит столько-то, на это есть свои причины, либо это @Khow-how@, и этого никто не делает, либо это все равно дороже стоит.
  22. Интересно кому это надо делать? Авторские права нарушаются, блоки закуплены, бабки получены. Продажи кадиллаков в РФ ну скажем так не блещут..... Для начала можно прикинуть сколько наш блок стоит, если не путаю то около 30-40 т.р. А в частном порядке можно много чего сделать.
  23. А каяба 551607?
  24. saimon47sa
    втулки стабилизатора
    втулки заднего стаба на sts ваще 3,1 т.р. и есть еще 5.)
  25. номер датчика 12582652..Со схемы экзиста .применимость D 3.6-7(LY7),2.8T(LP1). номер 720 на схеме "D69 ENGINE ASM-2.8L V6 PART 1 CYLINDER BLOCK AND INTERNAL PARTS (LP1/2.8T)" предпоследняя картинка, группа 00.
