zverradze
    223
  1. Увидел тут в городе вживую ЕСВ намедни. Надо понимать, что мы тут не избалованы сильно такими крокодайлами Какой же он несуразный в стоке... Маленькие колесики в огромной арке, длинноприплюснутый одновременно какой-то, эта огромная задница свисает как у гусеницы на фоне этих самокатных колесиков. Особенно смешно выглядела (надо признать удачная!!!) попытка втиснуть его вдоль бордюра на наших узких улочках в центре. Понимаю эвропейцев и афроамериканцев одновременно, надо же
  2. Выделенное подлежит доказыванию.
  3. Именно поэтому чаще всего красится весь борт целиком. А почему бы не вернуться к официалам, кто красил двери, если так понравилось? Дораха?
  4. http://www.elcats.ru Либо регистрация, либо вход с УЖЕ имеющимся аккаунтом Экзист, Гугл+, Яндекс, Мэйл
  5. На 99 процентов я уверен, что можно. По поводу xxW-140 - сам на таком езжу и спереди, и сзади. За 80ткм там образуется черная тягучая мазута, которую нужно вымывать дополнительным литром жидкости. Да еще и меньше требуемого уровня. Задний редуктор у меня - LSD. Обязательно добавляется антифрикционная присадка 1052358 "Присадка для дифференциалов "LIMITED SLIP AXLE LUBRICANT ADDITIVE", 118 мл Я лил синтетику Valvoline 75-140, она по спеке содержит эту присадку. Но все равно дополнительно бутылек жахнул. Общая емкость дифференциала - около 1,2л Только обязательно убедитесь, что у Вас есть код RPO "G80" (Limited slip differential): по VIN в каталоге запчастей GM EPC (там есть раздел расшифровка RPO-кодов), либо на табличке, наклеенной на оборотной стороне крышки запасного колеса
  6. Ну а как же elcats.ru? Войти можно с аккаунтом экзиста. http://www.elcats.ru/gm/cadillac/Modification.aspx?c=LK&n=ESCALADE&y=2002&Title=undefined После нахождения p/n задача поиска приемлемой цены становится гораздо проще.
  7. zverradze
    AFL Lamps need service
    Если намедни выставляли свет крутилками - то скорее первое. Недавно разбирал фару, видел, что линза может запросто застрять в корзине корректора в результате "перекрута" крутилок
  8. zverradze
    чистить ли форсунки?
    Это все-таки присадка в топливо или средство, заливаемое в цилиндры? Лексус рекомендует заливать в горшки как сольвент
  9. у AWD там выступ от раздатки в тоннеле, соответственно ковер от AWD отличается меньшим размером по левой своей стороне
  10. Можно обойтись и меньшим количеством из перечня. Особенно если сервис под рукой и простой машины в несколько дней не является проблемой. Правда можно и большИм, если например запилены звезды муфт, в первую очередь коленвала. Вскрыли, отдефектовали, заказали нужное.
  11. zverradze
    На таких пробегах конечно надо на стенд, смотреть распыл и держит\не держит. Или тупо менять.
  12. Ваши коврики ничем не будут отличаться от 3.6 RWD. Отличие от AWD только одно - в переднем пассажирском ковре. Норпласт, WeatherTech, оригиналь - из того, что пришло на ум сразу http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Cadillac/CTS_седан_II?g=9&flag=4
  13. zverradze
    Самое простое - действительно найдите бензин, в котором есть комплексная присадка. Она бывает в двух концентрациях: моющая и поддерживающая чистоту. Для этого надо смотреть паспорта на бензин и гуглить названия присадок.
  14. zverradze
    Натяжитель ремня
    Залез в сервис-мануал, там тоже все без особенностей: снять два ремня, открутить болт. Постучать через проставку?
  15. zverradze
    Натяжитель ремня
    Хотя картинкама говорит, что болт всего один
  16. zverradze
    Натяжитель ремня
    Как бы не с насосом вместе... Мне в сервисе натяжитель показывали снятым, когда насос меняли.
  17. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1326.msg280927#msg280927
  18. Он стоит под колоколом корпуса масляного фильтра, схему ищите сами. На этом фото он прекрасно виден (кликайте)
  19. p/n 12621649 Если циркуляция есть - можно ездить
  20. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20458.0
  21. zverradze
    акустика bose и проводка
    ну спросите же еще в шестой раз для дебилов, просим!!!
  22. ВИН из под стекла, начинается на 1G6D..... Вы вот это объявление видели?
  23. ну ВИН-то для приличия сообщите, у кого есть ЕРС - посмотрят
  24. на задних там вилка наварена для установки в рычаг. Вполне реально подобрать по размеру и подварить эту проушину. На Дальнем Востоке уже давно бы так сделали
  25. На форуме ни один человек не отписывался о подборе альтернативных амортизаторов
