Практическая бюджетная диагностика
Еду на обед, никого не трогаю. Слышу - клюёт :-)
Раз-два-затрясло-загорелся "чек"
Остановился, запустил TORQUE - P0301, misfire первый цилиндр.
Дотянул до гаража, достал из багажника новую катушку и ключи, поменял, все излечилось. От начала неисправности до решения - 15 мин.
Любопытно, что при горящем "чек-енджин" по правой стороне правая лямбда перестает показывать напряжение - это видимо и есть "аварийный режим", регулирование отключается ?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, чтобы не плодить новых тем, хотел спросить здесь.
У меня такая же проблема случилась на днях.
Застроил двигатель и когда прочитал ошибку, через ОБД2, то высветилась ошибка P0301.
Я так понял, что это с первым цилиндром проблема.
Как вы устранили её?
Разбирали все сверху?
И с какой стороны первый цилиндр? Если смотреть на двигатель? Со стороны водителя, ближе к фарам?
Хотел еще спросить - есть ли какие то сложности или подводные камни в снятии "паука" (или как его звать), воздушного? Чтобы добраться до катушек и свечей?
если 4.6 нет не чего сложного, для удобства можно аккумулятор снять, а можно и так. Ну и засовывать обратно, чуть не удобно из-за того, что все катушки на модуле. Но каких то сложностей в этом нет.
На 3.6 нет не каких сложностей катушки по одной снимаются.
Возникнут вопросы задевайте.
Спасибо большое.
Вопрос такой - согласно ответа Tiger, первый цилиндр это пассажирская сторона ближе к фаре.
Но у меня сильно дымит с выхлопной трубы, расположенной на водительской стороне.
Я подозреваю, что с водительской стороны цилиндр не работает.
Ошибка Р0301 говорит о первом цилиндре.
Прав ли Tiger?
Неужели прийдется все катушки проверить методом тыка?
Или все таки - первый цилиндр с водительской стороны?
А двигатель у меня 3,6 - шестицилиндровый.
Я читал, что на дорестайлах катушки планкой идут.
Или их можно по одному снимать.
Далее. Нужно ли снимать весь впускной паук?
Пока я спрашиваю теоретически, у нас дожди, и не могу провести работы под открытым небом.
Спасибо большое.
Прав ли Tiger?
На планке у до рестайла это на моторе 4.6, на 3.6 по одной катушке.
Снимать впуск не надо, только декоративную накладку на двигатель.
Вроде да на V6 первый цилиндр с права где пассажир.
У меня машина 2003 выпуска, но шла 2004 годом. И там планка пластиковая не дает снять катушку.
Прийдется снимать впускной коллектор.
Если ошибка Р0301, то стоит ли экспериментировать со свечами?
То есть разобрать впускной и снять катушки , а потом проверить свечи?
Или эта ошибка однозначно говорит о неисправности катушки?
Потом, нам в КЗ, предлагают на продажу катушки по дешевой цене китайские - 1200 рублей по вашему.
Стоит или не стоит?
Или купить Алдеко, который есть на ебее по 36 баксов, с доставкой - 85 баксов?
ошибка p301 говорит о многочисленных пропусках в этом цилиндре.
Если бюджет позволяет закажите с рок авто и свечи иридевые и все катушки, забудете про это на долго.
А так бюджетный вариант это свечку в один цилиндр катушку в другой, и смотреть в каком ошибка выскачит, от туда решать уже что менять
