всем привет!постоянно выскакивает ошибка сервис стабилити систем.поменял передние,задние аморты,компрессор подвески,датчик положения рулевого колеса...офицалы приговорили один из тормозных суппортов(не смогли контур прокачать,т к все там прикипело)))стоит ли менять суппорт?илли проблема еще в чем то?
Из всего что Вы поменяли, к данной проблеме имеет отношение только датчик положения руля. Проблема в чем то другом, опишите симптомы появления ошибки.
Суппорт скорее всего под замену :(
  29.01.2014 в 03:52, Joker сказал:
завел машину,поехал...спустя сек 30 начинает что-то гудеть и выскакивает ошибка,при этом машину начинает тянуть вправо и в морозы плюс ко всему выскакивает ошибка абс и brake...
Такое ощущение, что у Вас ступичный подшипник отпадывает. А так у меня больше ничего в голову не идет. Вы из какого города?
  30.01.2014 в 00:29, Joker сказал:
Снежинск,Челябинская область
Теоретически. Ведь перед тем как тронуться ТС сначала выжимает тормоз, чтоб перевезти селектор кпп в положение "драйв". Потом тормоз отпускает, но суппорт остаётся подклиненным. И машинёгу тянет в сторону. Но ступица - тоже имхо вариант, но менее вероятный имхо.
Вот ток не пойму при чём тут
  28.01.2014 в 16:08, gendos074 сказал:
...поменял передние,задние аморты,компрессор подвески,датчик положения рулевого колеса...
Да, дело скорее всего в тормозах. Если супорт прикипел сам понимаешь, надо менять, причем по одной супорт не продается, меняй парой.
Ошибка должна исчезнуть.
Стабилизация в случае с суппортом маловероятна. Так то реальное гадание на кофейной гуще получается.
Если есть оффы, у них полюбому есть сканер и они должны прочитать ошибки. Там и сделаем вывод.
офицалы сами гадают.начали датчика положения рулевого,не оно...давай прокачаем тормоза,не получается прокачать один контур,т к не выкручивется шпилька из отверстия длоя прокачки(не помню как это правильно называется),соответственно,раз не можем выкрутить,надо менять суппорт(он рабочий).в гараже сами уже сняли шланчик,прокали контур,ничего не изменилось.возможно с самого  суппорта надо стравить воздух...х з...
  30.01.2014 в 14:42, dizzel сказал:
глушу машину на нейтралке,завожу без тормоза,переключаю на драйв так же без тормоза,еду не торможу....и на тебе ошибка
  03.02.2014 в 17:13, Илья сказал:
  Цитата
может кто подскажет где находится блок АБС и где остальные датчики?
1 - передние датчики
11 - задние
10 - блок АБС
Cпасибо огромное! 8)
  • 3 года спустя...
Подскажите, вчера обнаружили люфт переднего правого колеса, такое ощущение, что разбит подшипник ступицы, это может влиять,на то, что клинит как раз правое колесо, жужит абс и пишет ошибку курсовой устойчивости!!!???
