CTS: Не открываются задние двери
Добрый вечер! Коллеги помогите решить проблему: сегодня вышел из машины, она осталась заведенной, нажал на ключе закрыть двери и пошел в магазин, вернулся а задние двери не открываются, при чем с кнопки и из нутри штырьки поднимаются, а открыть двери не могу не снаружи не из нутри!!! Доступ без ключа тоже не открывает но срабатывает, что это может быть такое???
Обе двери?
вспоминаем наш "дедовский" опыт и снимаем клемму ;) курим, идем кушать, выходим - надеваем клемму и все! огурец! )
это ж кадиллак, бро ;) 50% болячек так лечатся )))
+1 !
Если челу поможет,я тебя "плюсиком" в карму порадую ;D ;D ;D
Лучше в этом тёплом гараже дать постоять машине подольше, что б всё оттаяло как следует!
Скорее всего действительно причина влага и мороз.
Попробовал, но наверное 5 минут было маловато, завтра в теплом гараже минут на 10 скину и напишу о результате!!!
Две сразу,отказать маловерятно могут,я думаю-глюк!
Уверен,что вылечится!
Удачи ;)
Пиши,че,как :)
у мну такая фигня была разок - вылечилась ковырянием в компе и настройкой кейлесс открывания всех дверей, причём было включено, я отключил, сохранил и опять включил, сохранил...
клемма не помогала так как настройки пассажира нефига не сбрасываются... ;)
Совет о компе помог, перенастроил и открылась))) ура!!! Спасибо всем за советы!
ну вот.. и здесь я должен был получить плюс в карму... ;D но это ещё раз подтверждает мою позицию по карме - это только плюсы и минусы, ничего более...
я в таких случаях пользуюсь внешней сигналкой, работающей по CAN-шине. Ее импульсы закрытия-открытия "будят" замки. Правда пару раз глухо зависали блоки опроса кейлесс
а я как раз вырезал нах сигналку внешнюю... и стало мне счастье без тонны лишних проводов всё работает штатно и пропали все глюки, которые меня доставали.. :) :) :)
не надо ничего вырезать!! упаси вас бог!
у меня проста была вторая сигналка китайская какая-то - вот пришлось вырезать её....
она даже на зажигание и блокировку двигателя была заведена, нахрена только...
Lion_ello, поробуй так. Нажимаешь на брелке на закрытие авто, два раза коротко и один продолжительный(секунды 3), потом тут же на открытие, в такой же процедуре. Мне помогало, когда только передние двери изнутри не открывались.
а какие еще есть варианты решения сей проблемы - сегодня утром с утра такая же фигня, ничего из вышеперечисленного не помогает.?:( к официалам ехать в другой город....
мне в свое время помогло еще раз закрыть машину с брелка (нажать 2 раза до щелчка) и потом открыть так же двойным нажатием. или если безключевой доступ то самому ручку подергать
