DRLs (Daytime Running Lights) CTS 08 - ДНЕВНОЙ СВЕТ!
Чего вы паритесь, я, вроде, неплохой и довольно бюджетный вариант предложил, не? Светиться будут штатные, а проводка и блок чужие? :)
а если еще точнее, то Daytime Running Lamps
DRL, also daylight running lamp or daytime running light ;D
ога, только вот у меня инструкция по первому CTS на басурманском (прочитанная)
А у нас и полоски то некуда поставить, допустим филипсовские или хелловские, не подходят они по дизайну. Я поискал, есть еще круглые диодные хелла, но их тоже никуда не воткнешь.
http://www.drive2.ru/cars/cadillac/cts/cts_ii/dia78/journal/4062246863888351146/#post
Вариант. Еще интересно было бы врезать слева и справа от решетки радиатора в бампер, вертикально. Но это идея в порядке бреда :)
И-и-и-и? :)
просто отметила что в наших кадильных бумажках оно употребляется в прочтении Daytime Running Lamps, раз уж тут фанатеют лингвистикой ;)
Допустим, проводка и блок чужие, если они вообще будут работать на нашей машине, ну а лампочек то у нас в штатных местах нету, я думаю та проводка и блоки расчитаны на эти диодные полоски, а чтобы эту проводку подсоединить к нашим лампам надо еще поморочиться, плюс у нас и лампочек то этих нет и где достать их тоже вопрос.
Работать будут 100%, гляди мою ссылку на Драйв2. Что касается соответствия проводки именно диодам, то в это гнездо прекрасно лезет диодная лампочка, на пендосских форумах давно известен партнамбер лампочки, заказ через ибэй. Присоединить лампы к проводке нужно морочиться не больше, на мой вкус, чем при врезании полосок в решетку. Еще раз говорю, какая разница, что будет запитано от этой проводки - диодная полоска или диодная лампа? И где эта лампа будет находиться - в фаре ДРЛ от Филипс или в штатной фаре. В общем, вы как хотите, а я заморочусь. И буду гордо ездить со штатным ДРЛ за немного денег :)
не понял только, как они влезли в штатную проводку, резали/мотали наверное?
А по принципу, я думаю так же, только не надо ничего покупать. Диоды нафиг не нужны, а блок управления - одно реле и полметра проводов.
Вот кстати не знаю, как осуществлено. Делал не сам человек, насколько я понял, отдавал машину кому-то.
А вот с блоком хз. Реле сможет настроить именно фишку еврорежима? Включение при зажигании, выключение при включении ближнего? Я в электрике не силен :-\
Посмотрел фотки на драйве, может тоже заморочиться и поставить себе филипсовские дэйлайт, смотрятся вполне гармонично. Только конечно стоимость установки равна стоимость самих девайсов.
У меня они не светятся. Ходил в машину за сигаретами, заодно проверил. Может туда можно дополнительно лампочку вкрячить? С другой стороны нафига это нужно.
если вывести на задние противотуманки, придется потом с ними включенными все время ездить
А я итак с ними все время езжу. Красиво жеж :)
где ты такое древнее сообщение нашел?
тем более ездить с задними противотуманками ночью. зайчиков в глаза задним пускать.
Итак, заказал в интернете комплект фар Филипс с прилагающейся проводкой и запрограмированным блоком (относительно дешево нашел, 5 300 с доставкой). Теперь буду заказывать парочку светодиодов, влезающих в гнездо нашего блока DRL. Инфо нашел на пендосском форуме. Светодиоды нужны вот такие, как в аттачменте. Цена на Ebay - $89/2шт. Будем посмотреть, что у меня получится.
