Предохранители
Подскажите , где находится предохранитель прикуривателя? В мануале написано в центральной консоле со стороны пассажира, НЕ НАШЕЛ...
о, а у нас есть прикуриватель?  :o может потому и не нашел? :D
зы: блока в ногах у переднего пассажира слева в боковине "бороды" нету? помню в каптиве в него лазил зочем то... ;)
так там же и картинки расположения блока предохранителей должны быть, не?
в мануале конечно написано, но _не показано_. короче в ногах переднего седока слева должен быть снимаемый щиток на бороде. глубоко в ногах. зуб даю.  и да - хер его знает что такое "предохранитель прикуривателя", но предохранитель "розетки для подключения дополнительного электрооборудования на приборной панели" - это "APO-IP" - иного не дано...
зы: заставили старого больного человека копаться на оф.сайте, подымать мануал, читать йего и искать то, чего в нем нет.
да нету там, вот чего написано:
"Блок предохранителей
в приборной панели
Блок предохранителей расположен в
центральной консоли, между сиденьями
водителя и переднего пассажира. Для
доступа к предохранителям откройте крышку
блока, расположенную со стороны переднего
пассажира."
а картинки в мануал не засунули, не грузяцо наверное :)
ну все понятно.
я использую труъ-мануал от 10-го года. как в бумаге так и в электронке. сталобыть я - труъ 100%. в этом моем мануале таких кулхацкерных картинок нет, их явно сфотошопили потом, на 13-й модельнй, с мануала от каптивы. потому что там-то они были ;D
зы: порыл на оф.сайте и чо - меня жестоко кинули. потому как в мануале на 11-й год (правда англоязычном) уже есть картинка!!1!!! страница 10-51, мля кому теперь верить?? дали понимаишь книжку то от 10-го модельного, я ж все эти годы пребывал в ереси...
  • 6 лет спустя...
Народ, какой предохранитель отвечает за подсветку  карт дверей снизу и подсветку в багажом отделении. Предохранители в моторном, спереди в ногах у пассажира и в багажнике  все прозваниваются, т е рабочие, наличие gnd проверил., нет +12. Srx 2014. Может ещё где есть блок предохранителей?
13 часов назад, Das21 сказал:
На них нет предохранителей. Они питаются от BCM. Боди контрол модуля.
изначально  есть желание починить, но что бы разобраться нужно понять от куда ноги растут. Я правильно понимаю что этих блоков несколько, судя по предохранителям., которые расположены слева в ногах у переднего пассажира? где бы поизучать где какой блок и за что отвечает? складывается ощущение что проблема в контакте +12  на эту линию (КЗ нет )
скачайте на торрентах MitchellOnDemand или AllData с соответствующим Вашей машине банком данных. Там можно посмотреть схемы электрических цепей (функциональные, не принципиальные)
За совет спасибо., сделать правда затруднительно 560гб скачать надо... Наверное надо поискать книгу ремонт срикс.
СПАСИБО ЗА МАНУАЛ!
схему нашел, только она урезанная. K9 - что за обозначение?  где расположен ?  Именно этот разъем  X7  BCM без fuse? на все остальные  разъемы этого BCM  стоят fuse....
Изменено пользователем Das21
вы правы, есть возможность объяснить ?
Я понимаю что есть какой то эл блок  BCM  с обозначением К9 у него есть входы и выходы . Разъем X7  пин 1 выход +12 на лампы в дверях (4шт) и пин 7  на лампы подсветки в багажном отделении(3шт) .
