Новенького примете? А заодно и пару вопросов :)
Приветствую вас, кагдилаговоды :)
Меня зовут Павел и позавчера я стал обладателем SRX II 2010 года. На самом деле я прожжённый саабовод, а кадиллак был куплен для жены, но техническим состоянием всего семейного автопарка занимаюсь я, так что и на форумах тусить буду я :)
Разрешите задать пару вопросов сразу, а то я пока не разберусь где у вас что искать:
1) Какой бензин лить в кадиллак? ))) Инструкция к машине вполне допускает 92-й, но как лучше в условиях нашего бензина по опыту реальных владельцев, 92-й или 95-й?
2) Второй день курю инструкцию, но так и не смог разобраться как заставить машину блокировать двери автоматически. Включал функцию "блокировка дверей с отсрочкой", не помогает... Ну должно же как то включаться я думаю.
3) Пока выбирали себе машину видели на одном экземпляре SRXа видеорегистратор, подключенный к штатной системе. Кто нибудь делал такое, поделитесь?
P.S. DUST привет  ;)
1) не ниже 95
2) нахера это надо, не знаю, но вот цитата из мануала:
"Запирание дверей с задержкой
Если эта функция включена и вы запираете
двери при помощи выключателя
электрического замка на панели управления,
прозвучит тройной звуковой сигнал,
оповещающий о включении функции
запирания с задержкой. Замки всех дверей
будут заперты через пять секунд после того,
как будет закрыта последняя дверь.
При включенной функции запирания с
задержкой, нажатие кнопки на панели
управления или кнопки на пульте системы
доступа без ключа отменяет работы этой
функции, и замки всех дверей запираются
немедленно.
ВЫ можете персонально настроить эту
функцию при помощи информационного
центра водителя (DIC). См. параграф
“Запирание дверей с задержкой” в
разделе «Персональные настройки
функций автомобиля (для Мексики, Южной
Америки-2)» на стр. 4-45 или «Персональные
настройки функций автомобиля (для Китая,
Тайваня)» на стр. 4-50, или «Персональные
настройки функций автомобиля (для Кореи)»
на стр. 4-54, или «Персональные настройки
функций автомобиля (для Европы, Ближне-
го Востока, России)» на стр. 4-59. Функция
запирания дверей с задержкой может быть
включена только в том случае, если отключена
функция «Предотвращение запирания ключа
в автомобиле при открытой двери»."
Блин, то на чем он катается летом мне теперь снится, поскольку он любезно предложил мне прокатить меня на ЭТОМ. ))) Ford Mustang GT Roush 5XR, 582 л.с. на МКПП :)
немедленно.
Это я читал разумеется, но при вкл/выкл этой функции ничего не происходит.
включить функцию. нажать замок на ц.консоли. бибикает. все
зы: в каком городе машина?
Спасиб, попробую.
Московско-Люберецкие мы, надо бы профиль дозаполнить :)
если функция не будет таки работает, не смотря на инструкцию и танцы с бубнами, но будет нужна категорически - придется ехать к дилеру (если машина на гарантии) или туда, куда москвичи порекомндуют (если машина не на гарантии).
зы: да кстати, лично я заправляюсь 98-м бензином, устраивать экспериментов с 92-м крайне не рекомендую
вэлкам к нам, ткскзть )
по третьему пункту: что значит "подключенный к штатной системе"?
Ну честно говоря в подробности не вдавался, но видел отображение двух камер (передней и задней, причем задняя была вроде не штатная тоже) на штатном мониторе и хозяин говорил что это все пишется, куда я не уточнил честно говоря.
Этот поди:
http://www.drive2.ru/cars/ford/mustang/mustang_5th_generation/pioneer69/2/
Этот поди:
Он самый, знатная зверюга )))
потому что у хозяина стоит какая-нить железяка а-ля карписи... что отнюдь не добавляет стабильности штатным системам ;)
Попробовал... не выходит. Не бибикает и двери не закрывавет :(
А вообще по умолчанию она двери не должна закрывать? Эта функция я думал просто отсрочку даёт...
а чел с ключом в этом момент был в машине?
Ну да, разумеется. Сажусь в машину, запускаю двигатель (ибо при незапущенном настройки неактивны). Захожу в "Силовое запирание замков", ставлю галочку напротив "Запирание замков с отсрочкой". Машина при этом не бибикает. Двери не закрываются ни через 5 секунд, ни позже... Пробовал открыть, закрыть...
Поробовал сбросить до заводских настроек и заново всё настроить, результат нулевой. Может предхозяин в сервисе как то отключил вообще функцию запирания? Спрошу у него, мне всё равно надо будет с ним еще разок увидется.
не я в смысле, что если чел с ключом сидит в машине, то замки и не подумают закрыться автоматом, потому что машина у нас с защитой, чтоб ключ не забыть.
зы: вечером если не забуду и дождь кончится -  тыкнусь, опишу ощущения
А, ты хочешь сказать что эта функция это автоматическое запирание дверей когда уходишь? Типа припарковал, дверью хлопнул и пошел, а она через 5 секунд закроет, так? Не догадался попробовать... Посмотрю вечером.
да, вот, я тоже с магнитолой только через два года "подружился" - новые технологии, мать их, век техники ;D ;D
если меню на английском звучало бы как lock delay - это да, приехал, заглушил, вышел, дверку хлопнул 5 сек и машина на сигнализации.
