Что можно сделать с радиусом действия дистанционного запуска?
Andrey75
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался, автозапуск на SRX 2009 срабатывает только если подойти практически вплотную к авто, батарейки менял. Какой в нем тогда смысл, если из квартиры не заведешь? В предыдущей машине штатный срабатывает из окна 3 этажа, если машина в поле видимости, на другой установлен шерхан какой-то с обратной связью - даже к окну не нужно подходить. Хочется и здесь наладить, слышал бывают GSM модули, типа СМС отправляешь и машина заводится, можно ли на SRX такое установить, или есть другой выход?
Не хотелось бы устанавливать дополнительную сигнализацию из за автозапуска, а направленная антенна это как? К штатной сигналке она? Где такое ставят качественно, или это теоретически?
эмм... а все слышали, что если брелок упереть в нижнюю челюсть, под подбородком, и нажимать на кнопки при открытом "роте", то радиус действия возрастает, раза в полтора-два так точно ;) не шучу!
можно gsm модуль поставить все будет работать корректно. .. я себе такое поставил, только еще нужно модуль fortin gm 2 обязательно поставить (штатный обходчик иммобилайзера  все ставиться в штатные разъемы, а также для реалезация автозапуска со штатных кнопок брелка)
Аффигеть!  :o
Кариез при этом не вылечивается?!
:D
кариес? вылечивается! Только не брелком! Огурцом! Причем per rectum! ;) Как завещал доктор Курпатов ))))
Аффигеть!  :o
:D
Не, я лучше подорожник приложу!
;D
Аффигеть!  :o
:D
;D
Толь, только а-гу-ретс)) только хардкор! Подорожник не true ;)
Теоретически. можно конечно и практически, но брелок увеличится в Энное колличество раз, и тд.
смотри что люди пишут, может реально проблемы с пультом... а так да, штатный брелок не далеко ловит, у меня с 15 этажа, в открытой видимости, машину не открывает(
Вряд ли проблема с брелком, их 2 , такая же история и со вторым. Форум курил, похоже не у меня одного так. А человек который занимается обслуживанием таких машин заявил что специально задумано так, для того чтобы затруднить возможное сканирование сигналки, и сделать без большого колхоза ничего нельзя. Я в первую ночь как купил набегался, срабатывала от проезжающих машин постоянно, а с балкона не достает отключить. Пришлось отключить датчики какие то над зеркалом заднего вида. Клубный сервис поможет решить проблему? Или решения нет :o Чет не хочется приплясывать на морозе у прогревающегося премиума. Я сторонник езды на прогретом авто.
