Датчики давления в шинах
Никто не знает у нас многоразовые датчики давлени (тоесть их можно снять?) Суть проблемы такова, у меня один комплект дисков (жаба жрет покупать второй). После зимы я посмотрел на свои диски и понял что они очень истрепались (царапинки там всякие, потертости) и хочу их перекрасить (соответственно в печи порошковой краской). Отсюда и вопрос, что делать с датчиками давления чтоб их не испортить? если кто сталкивался, дайте знать пожалуйста)
Сосок считается ОДНОРАЗОВЫМ! Но при большом желании снять аккуратно можно (шансы 50/50)
Датчики откручиваются от соска и ставятся на другой сосок ЛЕГКО!
Срок службы датчиков при нормальных условиях до 8 лет
да при небольшом умении соски или сОски  ;D вынимаются без повреждений и могут использоваться повторно  :) стоят правда тоже копейки  8)
дык поставить мало. Надо еще и обучить (привязать датчики к местоположению)
Чтобы чтото обучить, надо чтобы система чтото увидела.
Датчики то Европа? И как вариант - если старые и лежали сезон батарея у них подсела.. попробуй прокатись 5 км...
А хз какие если честно, машину Купил, отдали в мешочке=)
проехал уже километров 200) ато и 500 ;)
если бы их система обноружила то SERVICE TIRE MONITORa ошибки бы не было ??? она бы наверно поменялась на чтото другое ???
Если авто Америкос - а датчики Евро , авто их не увидит. И соответственно наоборот. Частота у них разная (смотри по партномеру на датчике)
Теперь уже в другой жизни, когда до них доберусь с новой резины))))
Система их не увидит, пока не пройдёт то самое обучение - надо действовать строго по мануалу, там всё написано, я же говорил. А "просто так" она их и не увидит, будет так же писать ошибку, т.к. сейчас к ней привязаны датчики с зимних колёс.
Так что мануал в руки и вперёд!
Вашему упорству можно позавидовать. Может действительно стоит почитать мануал, если не доверяете форуму?
Делал все по мануалу, я не писал разве?)
Спустил колесо до нуля, ничего не проищошло, а должно было бы, судя словам из книги. Может конечно чето не так делал, но 2 раща попробывал, спустил колесо и на этом, решил форум потыкать.
А все остальные действия? Тут у многих раз на пятый только получалось... ;)
  • 11 месяцев спустя...
ехал утром, вдруг ВНЕЗАПНО - сообщение на центральном дисплее - давление в правом заднем колесе - 0, съехал на обочину - внешне все нормально, да и вобщем чувствуеца что все конечно же нормально с давлением в колесе на 100%. заглушил машину, завел - тоже самое. замерять давление не стал, поехал дальше. доехал, посмотрел, не стал мерить, но видно же что давление не может быть 0 - врет датчик (или система?). прописывать самому датчики с надеждой что вдруг все само собой заработает невозможно техницки, т.к. система контроля давления понимает только дилерскую приблуду-мухобойку для прописки датчиков (проверено неоднократно). к дилеру ехать конечно наобум лениво и по сему вопросы:
1. кто покупал - датчик продается один или комплектом? чего стоит это?
2. или датчик - это таки гарантийный случай?
3. или наехать на дилера што мол система вся барахлит?  :)
спасибо за ответы...
о, понял, спсб!
для сведения: датчик таки поменяли по гарантии в кудрово. записался-приехал-проверили всю систему-работает-разобрали колесо-убедились что датчик-убедились что целый и умер-согласовали-заменили
Всем привет. Подскажите, 1 датчик начал врать, показывает 170-180 хотя замерил, как положено 250 накачено. Датчик не исправен? Машина на гарантии
Манометр твой гуд?с остальными совпадает нормально?
Если так то менять надо по гарантии.
