Вадо(supernew) Опубликовано: 17 февраля 2013 Опубликовано: 17 февраля 2013 не столько радиола, сколько управление с руля. Станции через раз в нужном направлении перескакивают, кроме того чтобы перескочить с первого на второй список, нужно давить fav на торпеде, ибо кнопкой не перелистывается. Между остальными списками перелистывается. Вообще обратил внимание, что дабы листать станции,нужно очень тщательно давить в самый верх кнопки. При Сталине такого не было(( У меня одного так? Стоит ли поднапрячь жиэм на новую магнитолу стоимостью в ладу-калину? Цитата
HighLander Опубликовано: 17 февраля 2013 Опубликовано: 17 февраля 2013 не столько радиола, сколько управление с руля. Станции через раз в нужном направлении перескакивают, кроме того чтобы перескочить с первого на второй список, нужно давить fav на торпеде, ибо кнопкой не перелистывается. Между остальными списками перелистывается. Вообще обратил внимание, что дабы листать станции,нужно очень тщательно давить в самый верх кнопки. При Сталине такого не было(( У меня одного так? Стоит ли поднапрячь жиэм на новую магнитолу стоимостью в ладу-калину? А шо, она и ТАК может?! ;D Я тупо сохранил свои 4 станции в памяти и орудую тачскрином. Кнопки на руле только громче/тише сделать и голосовой набор. Цитата
Вадо(supernew) Опубликовано: 18 февраля 2013 Автор Опубликовано: 18 февраля 2013 Я тупо сохранил свои 4 станции в памяти и орудую тачскрином. Кнопки на руле только громче/тише сделать и голосовой набор. Тачскрин топтать неспортивно) Цитата
san Опубликовано: 18 февраля 2013 Опубликовано: 18 февраля 2013 ага, у меня море станций зачем-то запомнено, и - есть такое, давить надо четче, тщательнее, но - что интересно "не любит" т.е. перескакивает почему-то только на двух станциях - европа+(100.5) и монте-карло(95.9). но если давить с чуйством - асе переключает как шолковая забил ибо в основном кнопки тыкает передний пассажир на экране зы: вскорости третье то - заявить штоле? но это еще продемонстрировать надо, а с этим проблема будет точно Цитата
Вадо(supernew) Опубликовано: 18 февраля 2013 Автор Опубликовано: 18 февраля 2013 ага, у меня море станций зачем-то запомнено, и - есть такое, давить надо четче, тщательнее, но - что интересно "не любит" т.е. перескакивает почему-то только на двух станциях - европа+(100.5) и монте-карло(95.9). но если давить с чуйством - асе переключает как шолковая забил ибо в основном кнопки тыкает передний пассажир на экране зы: вскорости третье то - заявить штоле? но это еще продемонстрировать надо, а с этим проблема будет точно заявляй, пойдешь паровозом Подбешивает этот косячок даже больше, чем автозапуск. Цитата
HighLander Опубликовано: 20 февраля 2013 Опубликовано: 20 февраля 2013 Я тупо сохранил свои 4 станции в памяти и орудую тачскрином. Кнопки на руле только громче/тише сделать и голосовой набор. Тачскрин топтать неспортивно) Зато дешево, надежно и сердито ;D Я все равно переключаю не последовательно, поэтому через тачскрин быстрее - в два клика Цитата
HighLander Опубликовано: 20 февраля 2013 Опубликовано: 20 февраля 2013 ага, у меня море станций зачем-то запомнено, и - есть такое, давить надо четче, тщательнее, но - что интересно "не любит" т.е. перескакивает почему-то только на двух станциях - европа+(100.5) и монте-карло(95.9). но если давить с чуйством - асе переключает как шолковая забил ибо в основном кнопки тыкает передний пассажир на экране зы: вскорости третье то - заявить штоле? но это еще продемонстрировать надо, а с этим проблема будет точно По поводу "перескока" станций - в настройках головы есть пункт (точно не помню, надо смотреть где) автоматического переключения на более мощный сигнал. Его надо отрубить. Суть в том что когда в долгой поездке перемещаешься по зонам вещания машина сама переключает радио на станцию с лучшим сигналом. Типа для безопасности, чтоб водителя не отвлекать. В городе эта функция приводит в бешенство ;D Цитата
san Опубликовано: 21 февраля 2013 Опубликовано: 21 февраля 2013 обана! надо копнуть, а то может никакой проблемы и нет... Цитата
HighLander Опубликовано: 21 февраля 2013 Опубликовано: 21 февраля 2013 обана! надо копнуть, а то может никакой проблемы и нет... RTFM чего еще сказать Цитата
prok.ser.u Опубликовано: 28 февраля 2013 Опубликовано: 28 февраля 2013 С таким же косяком обратился к своему диллеру в AutoUnited и мне без вопросов заменили. Причем замена - это была их инициатива. Сейчас всё отлично работает и не скачит по станциям... Цитата
Вадо(supernew) Опубликовано: 28 февраля 2013 Автор Опубликовано: 28 февраля 2013 ага, у меня море станций зачем-то запомнено, и - есть такое, давить надо четче, тщательнее, но - что интересно "не любит" т.е. перескакивает почему-то только на двух станциях - европа+(100.5) и монте-карло(95.9). но если давить с чуйством - асе переключает как шолковая забил ибо в основном кнопки тыкает передний пассажир на экране зы: вскорости третье то - заявить штоле? но это еще продемонстрировать надо, а с этим проблема будет точно По поводу "перескока" станций - в настройках головы есть пункт (точно не помню, надо смотреть где) автоматического переключения на более мощный сигнал. Его надо отрубить. Суть в том что когда в долгой поездке перемещаешься по зонам вещания машина сама переключает радио на станцию с лучшим сигналом. Типа для безопасности, чтоб водителя не отвлекать. В городе эта функция приводит в бешенство ;D познавательно, посмотрю. Цитата
san Опубликовано: 28 февраля 2013 Опубликовано: 28 февраля 2013 чота не нашел функции, Горец, хелп! где искать? Цитата
HighLander Опубликовано: 2 марта 2013 Опубликовано: 2 марта 2013 чота не нашел функции, Горец, хелп! где искать? Сенодня к вечеру скриншоты сделаю. Цитата
HighLander Опубликовано: 7 марта 2013 Опубликовано: 7 марта 2013 чота не нашел функции, Горец, хелп! где искать? Сенодня к вечеру скриншоты сделаю. Посмотрел - тоже не нашел. Видимо после перепрошивки головы функция утеряна голову перепрошивали когда блютус модуль меняли. Цитата
Alex341 Опубликовано: 8 марта 2013 Опубликовано: 8 марта 2013 У меня на 2011 м.г. без всякой перепрошивки такой функции в настройках не было... Цитата
san Опубликовано: 11 марта 2013 Опубликовано: 11 марта 2013 сегодня на ТО-3 еду, заявлю этот глюк Цитата
HighLander Опубликовано: 11 марта 2013 Опубликовано: 11 марта 2013 сегодня на ТО-3 еду, заявлю этот глюк .... и чего сказали? Цитата
san Опубликовано: 12 марта 2013 Опубликовано: 12 марта 2013 ничо, в питере я первый не, можно конечно суетиться, но чота лень... не, можно поехать в купчино, там типо спецы, но опять же лень... в джи эм писать штоле? а чо писать? это в двух словах не объяснить, менеджер в кудрово пока не сел и сам не потыкал не смог понять тот бред, что я ему впаривал. ну тупо это выглядит так: при переключении с руля, тыкая кнопку "вверх" последовательно переходим с 95фм(энерджи) на 100,5фм(европа) и дальше на 103,4фм (ди-эфэм). так вот в чем прикол: если перетыкать все это быстро, то все нормально, а если задержаться на 100,5фм на пару сек, то тычок "вверх" приводит к откату обратно на 95фм. вот такой вот бред. невероятно, да? Цитата
BarHan Опубликовано: 13 мая 2015 Опубликовано: 13 мая 2015 про подглючивание при переключении станций "быстро" и медленно я пытаюсь рассказать манагерам по ремонту в р-моторс на пулковке уже несколько дней. все диагностируют чего-то, уже и Москву привлекли... уж не знаю чем закончится эта радость, но пока сказали машину можно забрать и ждать звонка. а у вас чем закончилась история? Цитата
san Опубликовано: 13 мая 2015 Опубликовано: 13 мая 2015 меняли магнитолу, но собственно это и не прошло, причина не в магнитоле, а в станциях. это рдс дурит, либо сигнал у станции худеет, радиво и ловит более мощную, т.е. откатывается обратно или перескакивает при переключении. если еще раз словить станцию в режиме поиска и перезапомнить ее - проблема уходит. периодически это возникает и само проходит. я уже не парюсь и не перенастраиваю. Цитата
Nik-0 Опубликовано: 14 мая 2015 Опубликовано: 14 мая 2015 А RDS то от куда у вас работает? В машинке от 15 года RDS нету... Убрали с последней прошивкой вместе с пробками через радио... Цитата
san Опубликовано: 14 мая 2015 Опубликовано: 14 мая 2015 а что - вдруг не должно работать? мне тупо меняли магнитолу, без прошивок. машина 11-го м.г. Цитата
Nik-0 Опубликовано: 14 мая 2015 Опубликовано: 14 мая 2015 У меня отключено. Манагеру говорил, а он сказал что в центральном офисе GM сейчас бардак из-за сокращений и не поняток. Цитата
ЛИН Опубликовано: 31 мая 2015 Опубликовано: 31 мая 2015 Добрый день! Пользуюсь srx 2011 г.в. Последний месяц проблемы с выдвижным монитором. Монитор то поднимается, то нет. Принудительно через нажатие кнопки (для подъёма) тоже не поднимается. Может подняться самопроизвольно. Питание на экран подаётся - на синем фоне эмблема кадди. При включении задней передачи иногда выдвигается, показывая что сзади, но не фиксируясь в верхнем положении опускается. Можете что-нибудь посоветовать? или к кому с этим обратиться? Игорь 8 (903) 658-85-55 Цитата
