Запотевание фар SRX.
ustas66
День добрый! Подскажите как убрать запотевание фар?(кроме замены)
С ув.
Скорей всего никак, где то была уже тема об этом, так что с этим нужно смириться а новая фара ничего не даст, будит то же самое, это конструкция самой фары, лето придёт само рассосётся.
Интересно-а кому-нибудь попадался СРХ у которого ничего не ломалось?
у меня такой.
если не считать расходники.
а самая не ломучая у митрича  ;)
у меня такой.
А я вот сэрыкса, без шуток, считаю мега надежным авто!!!!! У вас у всех проблема не с кадиллой, а с калининградской сборкой)))))
у меня такой.
Воистину!  ;D  ;D ;D
Воистину!  ;D  ;D ;D
+1
72 ткм: две ступицы, шланг ГУР, подогрев руля плюс расходники
то же самое,только одна ступица. Говорят что в Калининграде навешивают только колеса,фары и бампера. остальное идет в сборе из штатов. Это правда?
У меня запотевает на холоде или при влажности, но только нижняя часть где дальний свет (когда в городе его не пользуешь) и то совсем немного и симметрично с обоих сторон. Ближнему это не мешает,  а когда дальний включаешь и низ просушивает. Особенность видимо, большой объём воздуха внутри фары имхо.
Фара снимается, просушивается... и герметиком по кругу.
Ставим и забываем!Проверено! Уже два года не потеет.
Там вроде даже трубочка есть вентиляционная .. или я путаю ?
На всех машинах, что шшупал лично, и на Зузуке, и на Хюндае, и даже на ВАЗ 2112 когда-то - фары иногда запотевали.
Там же перепады температуры при включении ламп, воздух сжимается-расширяется, подсасывает снаружи. Герметиком залить - не лопнет ?
Трубочки вентиляционные есть!
леша я иногда (вернее часто) говорю, что вы все ездите на иномарках а я на российской машинке.
но как всегда я вру.
да и эски 6-7 годов ломаются реже, чем калина 7-12.
У меня потеет левая фара. До этого год ездил не потела. Придется ее ремонтировать летом ибо вода внутри выглядит очень не эстетично.
перепад температур составляет -40С на улице и до +14 в гараже, запотеваний фар нет.
В магадане есть кадиллак? :)
Влажность играет большую роль.
Вот..допустим,в питере много чьих фар потеет ;D
Ну таки да! Магадан переферия, но кади есть.Один SRX-2009г. мой и один 10г.Зато эскалейдов шт.6. Вот так и живём!Ближайший сервис на Аляске!
