Как открывается крышка багажника
Собственно вопрос вот в чем, что происходит при открытии багажника?
Т.е. багажник полностью открывается или частично, как это выглядит?
Вопрос может и глупый)) но у меня с покупки машины амортизаторы в багажнике были убиты и у меня при открытии просто щелкает, а поднимать нужно руками полностью.
И никто заменами на амортизаторы не интересовался, а то захотел поменять, ждать не охота, может от чего другого подходит? Они все вроде похоже выглядят.
Гость Пушистый Е-нот
Ну собственно у меня другая модель(ситик 11г купе), но у меня примерно то же - щелчок замка, крышка чуть приподнимается ( ну пол-сантиметра может...), и до конца уже руками!
Так что думаю, всё ок!  ;)
Просто я вижу, что на других машинах седанах (не кадиллак), если есть кнопка на брелке, то как правило багажник при открытии открывается на 1/3 или сразу полностью.
Вот и стало интересно как на кадиллаке должен. Если машина грязная то открыть багажник и не испачкаться не получается(( а это не очень хорошо.
  19.11.2012 в 06:50, sergey126 сказал:
Это если есть привод или если крышка на пружинах. С аммортами он сам не откроется. Штатно- приподнимается где-то на сантиметр
  19.11.2012 в 07:35, Вадо(supernew) сказал:
  Цитата
У меня так же!
Покупай срикс- почувствуешь себя белым человеком ;D ;D ;D на цтсе сильно бесила меня эта тема.
Срикс внешне не так совершенен и красив как СТS.
P.S. Надеюсь я не обидел владельцев SRX таким постом?!
;D
  19.11.2012 в 07:49, DUST сказал:
  Цитата
  Цитата
У меня так же!
;D
Ок ;D
Спасибо за ответы.
В общем правильный ответ, багажник не открывается, а чуть чуть поднимается (~0.5 СМ).
Если мне удастся найти решение, я тут напишу.
  19.11.2012 в 07:57, sergey126 сказал:
Спасибо за ответы.
Думаю, можно сделать тунинх.
Просто я вижу, что на других машинах седанах (не кадиллак), если есть кнопка на брелке, то как правило багажник при открытии открывается на 1/3 или сразу полностью...
Да ну, глупости, где это вы так видели? У конкурентов, Ягуар Xtype, BMW 3er,5er - так же, срабатывает замок с кнопки брелка (или из машины), крышка подпрыгивает вверх на пару см...  :D
Электропривод багажника-очень гдючная и дорогая опция, их ставят на единицы седанов- Бэха 7, Мерс S, еще зная Пежо 607.  :D :D
Читал в журнале лет цать назад, что Альтоника ставила электропривода. за какие-то гуманные цены...  ;D ;D
Можно заморочиться и воткнуть привод от семёрки BMW e-38, там гидравлика (гидроцилиндр вместо одного из амортизаторов), но сей комплект ещё найти надо.
  Цитата
  Цитата
У меня так же!
;D
Тут вопрос приоритетов и личного вкуса!  ;)
В новом кузове? Ну да, разработка 08 года...  :D :D
Ну так это, будете колхозить электропривод? Интересно посмотреть. сам над этим задумывался  ;D ;D
  19.11.2012 в 08:57, STS Bankir сказал:
у жены простая ML и на ней стоит эл.привод и на открытие и на закрытие...
Аналогично на STS, отщелкивается, дальше ручками.
Но тоже при покупке задавался таким вопросом. На седанах F класса идет в штате электропривод (сервопривод), на E классе опция, на DTS-е. Да и на Seville, TownCar`e открывается доверху и автодоводчики есть.
Юр, смотри  ;D ;D
это не бмв  ;D
  19.11.2012 в 11:07, STS Bankir сказал:
речь идет про седаны, читайте внимательнее  :D
пардон,не акцентировал на этом свое внимание...
  19.11.2012 в 15:38, Степаныч сказал:
Юр, смотри  ;D ;D
это не бмв  ;D
Это на пружинах. Тазы тож так умеют. А вот с аммортами все сложней.
Смотрел с ужасом!  :o
такле ощущение было, что сейчас багажник заднее стекло высадит!  :-X
;D ;D ;D
  19.11.2012 в 18:30, Пушистый Е-нот сказал:
;D ;D ;D
там было все окей  ;D 20 минут игр с пружиной, открывалось плавно  ;D
;D ;D ;D
В старых Флитвудах так и было, плюс доводчик на закрывание.
  19.11.2012 в 18:35, Степаныч сказал:
;D ;D ;D
Степаныч, прикольно..  ;D Только это не родная система, как я понимаю  ::)???
или у тебя с завода они так и подпрыгивали?  :-[
