проблемы с монитором, может кто сталкивался
Всем привет.
СТС 8-год
Вот такая проблема.
Медиа-система выдает звук ( с телевизора, радио), картинку не показывает совсем, и через каждые 3-5 минут перезапускаеться (т.е. выдает заставку знак кадилак) и на ней зависает, потом все повторяется. Скидывание клем проблему не решило. Что это может быть, боюсь что дилер накрутит меня по полной программе. Пару раз вроде система запустилась но через 3-5 минут опять же выдал надпись что какая то ошибка при доступе к HDD и системе надо перезапуститься.
Гость Пушистый Е-нот
Собственно, Дилер по определению "накрутит"!
Но ведь 2008г уже не на гарантии, верно?
Тогда зачем именно Дилер? Может, хороший диагност-неофициал?
И без диллерской очереди и наценки и з/ч можно самому, по результату диагноза заказать быстрее и дешевле!  ;)
Похоже на всех моделях началось это дело!  :o
Вот недавняя тема на Эскалэйде с похожей проблемой по перезагрузке, даже интервал такой же 3-5 минут:
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=8102.0
Может там нашли причину?
Проблемы похожи на те, из-за которых надо перезагружать основной софт (не навигацию) в голову (собственно всю "операционную систему"), но для этого необходимы фирменные диски (два) достать кои практически нереально. Сейчас я ищу подобные диски на STS - задачка ещё та...  ???
  17.11.2012 в 00:19, WWZ сказал:
а номера у этих дисков есть?или что  то определяющее их принадлежность...
  17.11.2012 в 00:49, amiro сказал:
Номера есть, но по базам запчастей (любым) они не бьются - это какие-то внутренние номера GM. Проверено уже много раз - и в представительстве GM, и у оф. дилеров и т.п.
Причём диски разные для STS (Denso) и для Escalade (Delphi), и для Эски есть обновления в TIS2web, а для STS нет. Но для полной прошивки нужны именно диски, только Теком и Тисом не обойдёшься.
http://www.cadillacfaq.com/stsfaq/tsb/data/tsb/05-08-126-001.pdf
Привет, как раз у меня на Escalade такая проблема, вообщем был у неофициала, проблема непонятная, все разводят руками первый раз такая ситуация!!! Дилер вообще ничем помочь не может. Неофициал сказал попробуем лечить методом тыка, т.е. перепрошивка с сайта дилер, через сервисный порт под рулем, но не факт что поможет цена за сей эксперимент 300 бакинских, но существует еще один вариант проблемы, в голове может подохнудь место хранения данных. Это уже лечится заменой головы и прошивкой ее к машине. Вот сейчас думаю как быть. Реального решения пока нет!!!! Может если найдешь решение чиркни мне плиз.
Да и еще забыл один момент, дисками это не лечится, нашел диски пробовал, результат "0", никаких изменений, поэтому заморачиваться не стоит. Один диск голова взяла и забрать его получилось только насильно, разбором головы, снятием нави привода, его разбором с изъятием диска)))), вот такие проблемы. Ищу решение! И тебе удачи!
