Добрый вечер!
Стало как-то темно на улице уже, смотрю фары что-то при ближнем свете совсем недалеко светят, хочется поднять, знаю, что допустим на 300C, тоже с автокорректором фары механически можно настроить под капотом, поднять базовую планку. Не в курсе, как у нас это можно сделать?
Благодарю!
была фото недавно, AlexDiag делал. На пластиковой накладке т.н. "телевизора" есть отверстия под шестигранник. Там по одному отверстию справа и слева, не перепутать
  • 7 месяцев спустя...
а я так и не понял...крутил крутил..как их вверх то поднять?
и вообще что это за петушь,всмысле лакшери...шестигранником крутить фары надо...жесть... ;D
Ты наверное вправо влево крутил, там 2 регулировки
спасип за ответ.
там шланг..один в него шестриграник...крутил влево и вправо...линза утапливается...и высовывается...
Вообщем история такая...
Погас ксенон(левая фара)...
Поехал купил лампы...
Замена...да левая черная-перегорела...
Все поменяли,3 часа времени...
Выехал...и опять погасла...включаю фары-горит...5 секунд гаснет..
Я обратно в сервис...бла-бла...блок розжига нужно менять...
Купил блок розжига,б/у,со слов продавана живой!...
Опять сервис,опять замена...
Все!поменяли...отъездил ровно сутки...опять погас:(...вообще не загорается...
Обозначил продавану,адекватный чел оказался,ответил...уверен в блоке....
Что делать то???...появились мысли насчет коротыша...
Где шерстить то?
И может кто подскажет в Питере нормальные сто?...шеви плюс в Питере,я чувствую не справиться...
  • 5 лет спустя...
у меня фары светят в кучу. обе лизны вывернуты в сторону решетки радиатора.
механически нашел только регулировки вверх вниз
подскажите в чем проблема и как отрегулировать
Там 2 крутилки. Смотри внимательнее. Только крути аккуратно.
крутил крутилки которые через рамку телевизора утоплены.
толку нет-крутятся в холостую
те что на тросиках двигают, но не понятно как, линза встает криво и вниз свет не опускает, а мне вниз именно,фары в небо светят
Линзы у всех криво стоят! Крутите крутилку, что под капотом, под шестигранник которая.
  • 11 месяцев спустя...
Парни обьясните мне что такое "рамка телевизора"? Я открыл капот на своей купэхе и ни хера не могу найти. Где эти регулировочные болты под шестигранник? Мне нужно правую фару по высоте поднять. Вот фото,где именно эти рег.болты?
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые, не пинайте. Ткните окончательно и однозначно:
- регулировка на гибких тросиках под шестигранник - двигает линзу по горизонтали? Или в обоих направлениях?
- регулировка на самой фаре под длинный torx - двигает линзу по вертикали?
Я буквально недавно крутил обе степени свободы и просто смотрел на пучок в темноте.
Где-то полчаса потратил на обе фары. Потом проехался и посмотрел как оно в движении, еще минут 15 потратил на корректировку.
Повторюсь - степеней свободы всего две, обе на гибких тросах. Просто один трос пристегнут к самой фаре и без демонтажа фары его не увидеть. Почему полчаса и ушло: отстегивал бампер, вынимал фару, отстегивал тросы и продевал их в доступные из-под капота места.
05.07.2019 в 20:08, ustas66 сказал:
Наверняка Вы уже нашли -))
Надо было пластиковый кожух-таки снять, увидели бы
Есть моменты, когда линзы уже не отрегулируешь тросиками. У вас в каком положении стоят обе линзы при выключенной машине?
Изменено пользователем JoeBlack
1 час назад, JoeBlack сказал:
Привет всем. Проблема такая. Поставил новую левую фару. Светит вниз. Крутил тросик от упора до упора. Линза выдвигается втягивается, но особо не поднимается. Форма света странная
Линзы на заглушенной машине смотрят в центр
IMG_0604.JPG.69d1214cf417eb10efac8f6134adeb93.JPGIMG_0605.JPG.a19421bb6f4cf68f170e5bff23a2cb0a.JPG
