Особенности эксплуатации СТS в морозы.
масло махни уже, че ездить на стоковом 2 годовалой давно, но проблема пуска не в нем точно, пуск это свечи, бенз, проводка, бензонасос у меня через секунду кручения заводит . Сегодня в -11 отказались работать HDD, CD, USB причем все остальное работало как обычно. Такое ощущение что он сам отключил часть оборудования  ??? Перезапуск ДВС уже около работы не помог, вкладки просто серенькие и все.
У меня с мультимедиа всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу). :)
И в -10 тоже заводится на ура! А вот в -15 уже капризничает... :(
гггг...у меня вчера было тоже самое ;D ;D
мне перезапуск помог ;)
Наверное в свечах проблема! :(
Бензин тот же, что и Сааб до этого в -28 заводил! :)
Там причин масса может быть, может свечи а может и нет. У меня пробег 54 т. свечи родные стоят. У тебя же гарантия, пусть сервис-мены голову греют. :)
Не вариант! :)
У меня дилеры в 1200 км от моего села находятся!  ;D
Насмешили про -28 :) Тем более про капризы в -15 :):) В такой минус разве что запорожцы старенькие имеют проблемы, но не моторы современные... В морозы- это вот что- см приложенное :)
При этом заводимся и ездим, без капризов :):)
Гость Пушистый Е-нот
Да.... Избаловались мы тут!
.. в Москве, особенно! Чуть холоднее -10 уже "морозы"!
Нормальная зимняя темпиратура -15-20!
Вот люди и в -40 хоть бы что!  ;):D
Не, ну я ж не выдумываю!
В -10, всё хорошо, при -15 процесс запуска мотора такой, как я написал выше!
Я ничего не делал с машиной, обкатывал как написано в Мануале (даже чуть больше), заправляюсь только на Лукойле, пробег всего чуть больше 5000 км, никогда не гонял, не насиловал, а тут такое... :(
майфуна завелась, видимо Хард не стартует по морозу или комп его спецом не стартует чтобы не зависнуть, а остальное видимо с флеша пашет, надо перелить образ на SSD посмотреть на скорость работы и вообще  8) Есть тут тело мафона рабочего на эксперименты как раз  :) Кто по теме чего может сказать?
DUST
Свечки между делом можно убить одним баком левака  :
DUST
Я не заправляюсь леваком! Хотя понимаю, что и на брендовой заправке из пистолета может кака литься!
Р.S. Какие лучше купить свечи?
да ставь оригинал, стоит недорого, можно менять вместе с маслом, тем более коллектор не надо сымать  :)
Воздухан смени, с автозапуска стартует?
Круть ;D
В -10 стартует с автозапуска без проблем!
А сейчас, когда -15 и ниже, я не завожу с пульта...
Р.S. А какая маркировка у этих свечей и какие всё-таки самые лучшие считаются для наших машин?
Р.P.S. Воздухан в планах поменять при ТО-1. Весной...
Круть ;D
Так у него машина не такая как у нас! Доработанная!  ;D
Максим, всё нашёл в твоей теме! :)
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7245.0
Спасибо!
Только как ведут себя свечи NGK  иридий+платина, которые ты поставил себе?
да так же как и родные до этого, смысл всех этих платин и иридиев только в увеличении ресурса, из серии сотку дать на одних свечках, те это не грозит  ;)
Спасибо!
Да, мне не грозит! :)
А из-за воздушного фильтра тоже может быть проблема с запуском в морозы?
Такой вопрос - дилер, если что, никак не узнает, что я свечи вдруг сам поменял и это мол потом может стать основанием для снятия с гарантии?
Cегодня -18-20. Пришёл, сел, начал пытаться запустить с первой попытки! Крутил до упора, думаю фиг с ним - или АКБ посажу или он заведётся-таки с первого раза! Крутил секунд 10-12, а он сам раз и перестал! Там блокировка что ли стоит какая?!
Выключил, подождал секунд 10, крутанул второй раз и он практически сразу завёлся!
Блин, напрягает такой метод запуски мотора, если честно...
Летом, как и до -10 градусов всё было нормально, а вот когда ниже начинаются такие вот проблемки! :)
Всё-таки со свечей начать?  ???
Явные проблемы с авто, либо с горючим, либо с маслом мотора, либо со всем вместе взятым... В ТАКОЙ мороз мой друг на стоковом CTS-2009 пускал пол-зимы из окна дистанционно, как летом...
Некоторые проблемы начались с -28-30, начало не хватать аккума на прокрут подзамерзшего масла...
Масло которое с завода залито, горючее - 95 бензин на Лукойле...
Хочу начать со свечей... Какие лучше поставить, не подскажете?
Даже не смешно, честно, читать у людей, которые уже ездят не одну неделю уже после получения из салона "Масло которое с завода залито".... И про Лукойл...Не знаю уж как у Вас там- а у нас Лукойл=медленная смерть двигателю :)
А вообще, при таком отношении к автомобилю- ездите, только вопросов никому никогда не задавайте, отчего то не так и это не этак...
Масло от производителя! Я ж туда не украденую на военном складе ГСМ бурду лью! Причём я много раз спрашивал Вас какое масло лучше лить мне, при моём стиле езды, климате и т.д. Вы конкретно не ответили, предложили ознакомиться с таблицами, в которых я не понимаю нифига! ;)Это не в Ваш огород камень, это скорее минус моему уровню технических знаний! Хотя, на мой взгляд подсказать: такое-то масло от такого производителя Вы бы могли...
У нас тут - это лучшая заправка! Есть ешё Татнефть и Северная Империя...
Лукойлом я кормил два своих Сааба, на которых ездил до Кадиллака. Ни разу не было проблем из-за топлива и машины заводились в морозы до -28.
Зря Вы так!
Я честно обкатывал машину, не крутил больше 3500 оборотов пока не проехал 2500 км, я не гоняю и спорт режим включал всего два раза за 5200 км пробега после обкатки (сам попробовал и другу показал)! Езжу в старческом стиле, не насилуя мотор и автомат! Каждую неделю проверяю уровни жидкостей. Пока не прогреется мотор (хотя бы на два деления по стрелке) я не еду! В морозы первые минут 10-15 передвигаюсь исключительно в тошнительном режиме, ловя взгляды довольных таксистов обгоняющих меня на двенашках, ибо прочитал здесь, что надо прогреть АКП! Плюс раз в неделю, жертвуя обеденным перерывом, просто езжу по городу, чтоб нормально зарядилась АКБ, ибо слышал, что режим старт-стоп в морозы убивает аккумулятор, к тому же мне говорили, что двигатель должен прогреться до рабочей температуры антифриза, а не только масла (или как-то так)...
Вообщем я честно выполняю все рекомендации производителя, плюс то, что говорят опытные владельцы на форуме и ко всему прочему я очень люблю свою машину, ухаживаю за салоном, как говорится - пылинки сдуваю и так далее.
За год я наезжаю меньше 6-7 тысяч! Все мои машины были исключительно для души! Кадиллак не исключение! Даже больше... :)
Р.S. Когда я продавал свой первый Сааб, а через лет пять второй, то покупатели были восхищены техническим состоянием автомобилей, их ухоженностью и состоянием вцелом! А сааберы в саабах понимают! :)
Анатолий, не пререживайте!  ;)
AlexDiag - безусловно очень хороший и грамотный специалист, пишет много очень правильных и полезных вещей ( за что все мы его высоко ценим!), но тут не без максимализма.. ;)
Это как ..ну не знаю... супер програмист-хакер высокого уровня и простой пользователь!  ;D  Алекс добивается идеального, а нам достаточно, что просто всё было нормально.. При всём уважении, считаю, что правильная эксплуатация Кадди на штатных маслах, заливаемых на Заводе и у Дилеров - вполне допустима. Не такая уж это бурда, чтобы машина сразу начала разваливваться!  ;);D Ну прослужит не 10 лет безупречно ( как могла бы у Алекса), а 6 например... ну характеристики работы мотора будут чуть хуже... Гурман и специалист, конечно будет чувствовать разницу и испытывать неудовольствие, а мы, - простые ппользователи и разницы-то, возможно, не заметим!  ???
Если бы я был таким продивинутым спецом, я бы тоже наплевал на гарантию и обслуживание у Дилера. Но так как я - простой пользователь, то гарантия дилерская мне нужна, и тратить нервы по пустякам, требуя у Дилера заливать моё масло я не хочу.
По моему, важнее не скидывать масло-жизнь( как многие для экономии норовят) а менять своевремммено, я так и почаще это делаю.
Насчёт того, что в разных регионах может быть бензин одного бренда разного качества - верю. Если опытным путём убедились, что у Вас лучший Лукойл, значит так и есть в Вашем регионе.  :)
Поэтому, всегда с интересом и уважением читая советы AlexDiag, понимаю, что не всё применимо лично для меня, и некоторые отклонения несмертельны.  8)
