Сил моих больше нет но кадю жалко!!!
На 4 - м году эксплуатации...
1)Отсутствует подсветка в салоне следующих деталей: кнопки - ТС и Прицеп, указатель положения рычага коробки передач но лечится периодическим ударом кулака по ней.
2) Периодически на кочках срабатывает ТС и пока газ не отпустишь продолжает работать (моргать).
3) На днях добавилось следующее: периодически загорается АВС и ТС лечиться путем: заглушил завел.
4) гремят тормозные суппорта передние (производилась замена тормозных скоб с крепежной шпильекой - не помагло)
5) Через 5-7 тыс километров ведет передние тормазные диски при чем не в зависимости от того оригинал это или нет.
6) Мерцают фары и подсветка в салоне на холостых оборотах.
7) С утра после не большого прогрева мотора на стоянки, выезжаю а на газ мы реагируем провалом и резким ударом особенно в холодную погоду.
Так вот вопрос что с этим со всем делать? (Деньги есть но продавать не хочется уж больно нравиться мне это авто)
Прощу у Вас помощи советов и консультаций так как со временем очень кисло и лишний раз мотаться по сервисам абы как времени нет
Ответы по конкретным проблемам поражают своей информативностью и наличием скрытой рекламы:))))
Ребят где все это сделать я найду мне всего лишь нужно понять у кого были антологичные проблемы и каким было их эффективное решение)))
Тогда подписывайтесь на тему и ждите ответов. Можете в личку написать людям с SRX вашего поколения.
1, 2, 3, 6 - электрик трезвый починит
4, 5 - механик
7 - коробка скорее всего или раздатка (если есть) тут уже все плохо и лучше отдавать в ремонт сейчас.
Какой еще ответ написать? Куда лезть и чего дергать? А вы полезете? Если до сих пор забивали?
с 4-м непонятно это осебенность машины или что, почему  гремят тормозные суппорта все по кругу уже менялось один болт гремят
Потому что с завода колодки у Cadillac ПРИКЛЕЕНЫ к суппортам. И потому тишина и покой, который может продлиться до ПЕРВОЙ замены колодок.
Ну а кто клеил заново новым материалом колодки после их снятия??? Хоть один такой тут есть? Или у дилеров хоть раз хоть кому-то так делали? Вот Вам и "осебенность машины" :):) Или безграмотность сервисов, а ? :)
Для проклейки можно использовать например-  см приложеное.
9473PC2.pdf
1 контакты
2,3 коротит датчик АБС
6 слабый аккумулятор, или на замену реле генератора
4,5 взаимосвязано
7 или переобучить дроссель или почитать ошибки АКПП
Тормоза-это слабая часть нашего автомобиля, диски ведет постоянно, но у меня хоть не гремят. глюки с ТС И АВS скорей всего ступица, тоже слабое место, скорее даже расходник, менял все на пробеге в 80000км.
Про провал и удар после, было у меня похожее: оказалось дроссель, ощущение было как-будто заливало карбюратор (как на жигулях) при нажатии на газ, а потом резко появлялась тяга и тоже был удар, похоже в раздатке или заднем мосту. Заменил дроссель - все прошло.
А по электрике - это мелочи, я думаю, любой электрик поможет с руками из нужного места.
А какой пробег у тебя?
  А чем вам вполне адекватный совет заехать к спецам,тем более с клуба не понравился?Сделать то в любом сервисе проверенном можно,а вот что именно и каким образом-для этого как раз вам и предлагают диагноста и соответственно диагностику.Тут на форуме от силы одна треть в курсе,где какой предохранитель у них в машине,а вы от них квалифицированного совета просите,да еще чтобы "эффективно решить".
  P.S. пункт 6 не лечится)
да и в цене ты потеряешь не кисло, а это весомый аргумент при продаже!
