Не, доливать я не буду... просто к сведению инфа... Сэнкс.
  19.07.2012 в 09:41, Сергей SRX сказал:
  Цитата
  Цитата
Наверное б/у коробку ещё можно купить.
С небольшим пробегом и гарантией.
Плюс в Москве же есть авторитетные конторы, с хорошей репутацией, которые специализируются на ремонте автоматов...
Названия не пишу, шоб не было рекламы, но все их знают...
бу, если только из пиндосии и морем. Ждать ее затрахиесси, по этому только ребилд в кустарных условиях. Что касается меня, менять один гидроблок, не целесобразно, менять все с фрикционами.
По поводу замены масла, раз 80тыр это мега глупо, почему вы тогда масло в моторе не меняете раз в 30? Далее, как происходит замена? Слили 4-5 литров - залили 4-5 литра? Это из оперы, что будет если смешать 1гк варенья и 1 кг говна. Таким образом менять рекомендуется на пробеге 40тыр км не более, потом каждые 10-20... А еще лучше на 40 поменять все 12-13 литров полностью с прокачкой, итого у вас уйдет около 20 на всю операцию. И очень мало кто из не официалов это делает.
Не знаю, как у американцев, недавно владею, но у японцев начинаются проблемы с коробкой как раз после таких экзекуций, как "полная замена масла с промывкой". Ибо не предусмотрена такая замена ни одним мануалом. Благими намерениями... :) И вообще, у многих японцев замена масла в автоматах не предусмотрена. Даже сливной пробки нет. Только контроль уровня и доливка, если нужно. Сервисная книжка размечена до 150 000 км.
Сливная пробка, как и заливная есть У ВСЕХ автоматических коробок.
Если масло не менять тыс 70-100, а потом заменить по типу "полная замена масла с промывкой"- проблемы начинаются почти у всех автоматов :):) У тех, у кого нет нижнего поддона и приемный фильтр не доступен для замены- много чаще будут проблемы после операции "полная замена", чем у других :) Нетрудно понять- почему :)
А что вообще понимается под фразой "масло на весь срок службы"??? Сколько есть в км этот "срок службы" ?? После чего я так понимаю- авто под пресс??
  27.07.2012 в 14:59, Gedonist сказал:
Мне нужна обгонная муфта на мою коробку...
Помогите, АКПП 6L50.
ЗЫ: как я задолбался... :(
В личку.
  19.07.2012 в 07:54, DUST сказал:
После "ремонта гидротрансформатора" такого типа коробка не жилец будет... Выходит наверное эти самые "20 тыс гарантии", и будет человек искать иную :)
Новый надо ставить, такие ГТР КАЧЕСТВЕННО и НАДОЛГО делает только завод-изготовитель :)
AlexDiag
Можно по чату? Личка не работает. Чтобы посмотреть личку - мне нужно... войти на форум  :-\ :-\
ЗЫ: кое как нашел личку. Пусто.
Напиши пожалуйста на почту: nfsu-07@mail.ru
Ребята... Моя машина стоит из-за железки, которой возможно в России нет вообще. :( Ну это же маразм  :-\
Помогите найти это: Деталь GM 24238921
  30.07.2012 в 06:27, Gedonist сказал:
вот эти http://www.jeepshop.ru/ могут привезти недели за две примерно за 8рублей
или эти http://www.autozap.ru/ru/index.php примерно тежи условия
Да, я знаю, что могут привезти. Я уже и так больше 2 недель без авто. Еще 2 недели ждать. Почему эти машины собирают в России, а запчасти идут из-за бугра? Я же не ищу какой нибудь левый подголовник третьего ряда сидений? Двигатель и АКПП изнашиваются, и должно быть ясно, что запчасти нужны.
ФАК!!!
  30.07.2012 в 06:55, Gedonist сказал:
ФАК!!!
а это не часто используемые детали ,так сказать неликвид,никто не хочет вкладывать бабки в такую недвижимость ,деталь специфическая ,поэтому под заказ.Возможно поискать в конторах чисто по ремонту акпп ,может есть б/у в наличии или даже новая.
ФАК!!!
Так в России-то именно СОБИРАЮТ, крупноузловой сборкой причем :) Когда будут ИЗГОТАВЛИВАТЬ- вот тогда и с запчастями легче будет.
Товарищи... Хочу поделится очередным этапом в ремонте АКПП.
Хочу открыть вам страшную тайну: мы (владельцы SRX) ездим на УГ (унылое го*но).
Как я раньше писал, месяц назад, на пробеге 101 700 км, у автомобиля SRX 2007 г, отказала коробка (6L50). Каким то чудесным образом, там, вместо масла оказалась эмульсия. В итоге, пришлось менять какие то фрикционные кольца, поршни и т.д. Сорвало какую то обгонную муфту (Деталь GM 24238921). Отдельное спасибо AlexDiag за идентификацию данной запчасти по каталогу.
Так вот, пустился я в поиски этой детали с помощью телефона (межгород, кстати). Обзвонил всевозможные фирмы, везде один стандартный ответ: 2-3 недели, заказ из США. Я начал понимать, что моя машина стоит из-за железки, которой нет в России. Отчаявшись, я стал обзванивать авторазборки, которые рекламировались на б/у запчастях Кадиллак. Обратил внимание на реакцию менеджеров, когда я обзванивал фирмы. Как только я начинал вопрос про деталь из АКПП на авто SRX, они отмахивались от меня, не желая выслушивать номер детали, как будто я ищу карбюратор от НЛО.  :-\
Убедившись, что этой хрени ни в каком виде нет в России, я вернулся к первому этапу, то есть, заказ из США. Позвонил в gmsklad.ru, ответил довольно толковый, вежливый менеджер. Я ему озвучил свою проблему, назвал номер каталога, он все перепроверил, уточнил, что это именно та деталь. Менеджер сказал, что деталь можно заказать в США, и срок поставки 10-12 дней. Я согласился, оформил заказ и оплатил.
Сегодня они перезвонили, и сказали, что из США пришел ответ.
ВНИМАНИЕ: Ваш заказ рассмотрен. Данная деталь специфична и не имеется в наличии. Срок выполнения заказа - 14 дней. (!!!) ЁТМБ!!!!!!
То есть, я только понял, что мой автомобиль встал из-за детали, которой нет в мире!!!
Менеджер объяснил, что GM придерживается тенденции крупноузловой замены деталей (то есть, если ломается АКПП - менять все сразу) АКПП стоит 130 000 рублей. Сам автомобиль стоит 900 000 рублей. Почему они не приняли тенденцию более крупноузловой сборки - ума не приложу. То есть, чтобы авто менять на другое, при какой либо поломке.
Месяц назад я знать не знал, что за тип АКПП у меня в авто, какие там детали, что ломается и как. Теперь, этой херней з@сран мой мозг. На хер мне все это нужно? У меня есть своя работа, и мне есть чем заняться.
У меня уже складывается стойкое желание оттащить эту машину в МСК, и расписав краской GM-SHIT, поставить у представительства.
Товарищи, мы ездим на херне, которая может в любую секунду поломаться и встать на месяцы.
За это ведро мне в будущем надо платить не хилый транспортный налог, нужно утолять неуемную жажду бензина и еще через каждые два-три месяца искать экзотические детали по космическим ценам. Вопрос: ЗА ЧТО? За бренд?
Мне надо ждать еще месяц, потом придет деталь, а за ремонт мне еще платить уже более 70 000 рублей.
  В соседней теме "Жорик умер" человек сжигать STS скоро будет,я два билета заказал.Подпалите вместе около GM.Кстати вопрос,а денег скоко потратили уже.Я думаю логично было тупо купить коробас с разбора за 35 рублей.
  08.08.2012 в 08:15, Вадим сказал:
Найдите мне коробас. Не 35 тыс, а 45 тыс заплачу сейчас. Сегодня. Но, чтобы этот коробас не умер через неделю.
  В смысле найдите? Обзвони по avito,поговори.Я вам ценник сказал.У нас на форуме SRX1 не было,у кого коробка крякнула.Поэтому я не считаю это болячкой данной машины.Я это к тому,что приобретая любую крупную деталь типа двигателя или АКПП на любую машину никто гарантии не даст,но это не значит,что эти вещи никто никогда никому не продает.Хотя я встречал объявы от приличных контор с гарантией.
Только что попал на АКПП на Шевроле Лачетти. Полностью согласен насчет "гребаного GM" по стоимости запчастей. Поломка - нетипичная, не ломаются лачетти обычно, в отличие от кадиллаков. :) Решил сдуру починить. Минимально выходило 40 тыр. Привез в сервис, разобрали - ... Деталей на 70 тыр + работы на 25. Начал искать б/у коробки. В наличии 50 тыр., под заказ из Англии - 40 тыр. + 3-4 недели.
Аналогичные АКПП (Aisin AW81-40) от японцев (Тойота Витц) из Японии - 17 000 руб.! Есть штук 5 в Москве! Проверил - ШРУСы не вставляются по шлицам. Заморачиваться с перестановкой гранат не стал. Тем более, что по креплениям тоже отличия могут быть. Но разница в цене конечно удручает.
Купил за 50, английскую, 20 встала работа. Итого потратил 70 тыр, при цене машины 300 тыр. :)
Зато она же ездит, а не стоит. :)
Хочу сказать, что авто других марок тоже ломаются!
И такие гневные посты, как написал Гедонист, присутствуют на любом авто-форуме! :)
Помню, что-то похожее читал про Ауди, был масложор мотора у новой, свежекупленной машины!
Я искренне сочувствую! Но неужели нет решения кроме новой АКП?
Р.S. Про карбюратор от НЛО поржал! :D
  Ну умеючи можно и 150 потратить.70 рублей за коробку Лацетти?Ну что сказать,мягко говоря неразумно.Знакомому нужна была АКПП на Флюенс.Нашли битый 2011 года с пробегом в 7300(не под восстановление),сторговали за 150.Люди выкупили доки за 75,остатки сдали на разбор за 125(40 сразу отдали-85 через две недели забрали).Итого АКПП бесплатно,резина новая зимняя бесплатно и 50 рублей плюсом.Я все это к чему.К любому делу надо с умом подходить,а не тупо-позвонил-не нашел-нашел-лень было смотреть-пошел в ремонт и отдал 50 тыщ.И все это в один день.
  08.08.2012 в 08:17, Gedonist сказал:
  На http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_akpp_dlya_cadillac_srx_2004_goda_85829207
http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_akpp_kadillak_stx_sts_cts_dtc_61182863
  Короче было бы желание можно и дешевле найти,и в разборе которые их обзвонить.Эти парни еще и твою на запчасти заберут в счет установки.
  По поводу других марок:на форуме БМВ люди в шок невпадают по этим делам.Ну накрылась,ну бывает.Сняли-купили на разборе-дальше поехали.А там ценником в 70 насмешить можно (дорого).
  08.08.2012 в 10:02, Вадим сказал:
Вадим, на моем авто стоит АКПП 6L50. Ее начали ставить с 2007 года.
Сайт мониторю, пока нет ничего подходящего :(
  08.08.2012 в 09:50, DUST сказал:
Масложор у Ауди заложен еще с завода. Перед покупкой любой дилер покажет мануал, где черным по белому написано, что Ауди жрет до 0,5 л масла на 1000 км, в зависимости от стиля вождения.
У меня другая история. Предлагают либо новый АКПП под заказ, либо... ковыряться на разборках.
Сколько там за последние 10 лет моделей у Кадиллака? 10-12? Неужели нельзя GM в Москве разобрать от каждой модели одну машину и продавать запчастями?
Я все понимаю, канешн... ВИП, люкс, брендовая тачка, эстетика и все такое... Но нельзя же быть ВИПом в белом смокинге и лазить по разборкам, тем более, что и там нету запчастей.
  08.08.2012 в 10:45, Gedonist сказал:
Не, ну так-то Вы правы! Кто ж спорит...
Р.S. Но всё-таки я не думаю, что если на негарантийной Ауди сломается какая-то гайка в недрах её DSG, то дилер эту гайку приволокёт. Будут сватать новую АКП. Тысяч за 350...
DUST, дело в том, что тогда этого дилера можно послать на три буквы и починить АКПП Ауди практически в любом городе. "Гарантийных" коробок - море. Где нибудь найдут эту гайку.
С массовыми автомобилями можно не заморачиваться, на них все везде есть. А вот SRX сколько в России? 500 штук?
  08.08.2012 в 10:36, Gedonist сказал:
Да я в курсе.Просто как пример ценника и конторы подкинул.Не расстраивайся,удачи в поиске.Юре STS банкиру обратись-он подскажет или сам найдет.
  08.08.2012 в 11:12, Gedonist сказал:
Я не знаю сколько их!
Но думаю относительно немного...
