Здравствуйте! у меня появились 2 проблемы связанные с электроникой, подскажите как их можно решить?
1. Во время дождя перестают работать все колонки, не знаю при чем тут дождь но после того как машина просохнет в гараже все работает нормально, после мойки все нормально, только во время дождя=)
2. Магнитола и климат контроль иногда очень медленно реагирует на мои просьбы сделать погромче или потише музыку или потеплее/похолоднее водух, да и вобщем остальные функции тоже. Ждет ли меня дорогая замена или можно обойтись молой кровью?)
1. где-то пробита проводка, во время дождя замыкает- очевидно же.
2. "иногда"- это как часто? помнится на 2008мг у меня бывало тупо отрубалась голова минут на 10 и вообще никак не реагировала, на новом такого не замечал
С первым понятно, про второе: медленно реагирует с кропок на панели или с управления на руле тоже? Если с руля все норм, то, может, химчистили машину и залили панельку?
2. периодически абсолютно никакой зависимости нет по желанию, бывает сразу громче делается музыка бывает секунд 20-25 ничего а потом резко громко что аж подпрыгиваю)на руле тоже самое. Стер всю музыку с жесткого диска в сервисном меню перезагрузил магнитолу но ничего тоже самое все
хватит советовать снимать клему) мы в 21 веке живем)
так ведь работает же метод! ;) решает до 90 процентов поломок, при снятии клеммы с правильными заклинаниями ;D
