SERVICE SUSPENSION SYSTEM кто сталкивался
Где только не читал (а в основном все одинаково написано) нигде не нашел что как раз спорт-пакет 4,6 идет без спортивной подвески (даже по логике она там должна быть ! спорт ведь ! ))):
FE3 - SUSPENSION SYSTEM, SPORT SPORT SUSP (FE3)
FE3 - подвесная система, СПОРТ СПОРТ SUSP (FЕ3)
Судя по расшифровке:
Found 22,210 vehicles matching your year and model in our database.
Найдено 22 210 автомобилей, подходящих по вашим году и модели в нашей базе.
А если закинуть в опции FE3 - SUSPENSION SYSTEM, SPORT SPORT SUSP (FE3), то он пишет так:
Including 805 matching vehicles
В том числе 805 соответствия транспортных средств, т.е. опция предлагается на выбор. Соответственно мог у меня быть магнетик + бывший сказал что там магнетик блин ))) вот я и парился с поиском проводочков от стоек. Сорри ! Если бы я это знал то не засерал бы форум )))
  Не захотели они на 20" с пятидесятым профилем магнетик ставить.И правильно сделали,магнетик и на 20 тысячам может вытечь.
Видимо да, правду в твоих словах вижу я.
Для нас старались, с их дорогами на 295/30/24 можно ...
ВОТ ВО ЧТО ВОПРОС ВЫЛИЛСЯ )))))
Докладываю: отдиагностировал на ТЭК 2, показал неисправность правого переднего датчика положения кузова. Сам датчик снял, разобрал, очистил от ржавчины и поставил обратно. Надпись не исчезла. Потом протянул все провода, оказалось обрыв черного провода в подводящем жгуте (перетерся о стойку стабилизатора. Провод спаял, заизолировал.Проблема исчезла. Дорогие форумчане, спасибо всем за обсуждение и за конструктивные советы. Задача решена и Тема Закрыта
Поздравляю с лёгким решением проблемы, датчики вроде бы недешёвые. А провода там на самом деле нехорошо идут, колёса буду снимать примотаю их к рычагам.
Вот решил освежить тему.
Сегодня утром получил сакраментальное сообщение "SERVICE...".
Ехал на работу, скидывать клемму не было времени, посему просто несколько раз перезавел движок - не помогло.
Кстати, когда поехал - авто вело себя ненормально, как-то качало с боку на бок.
НО! Вечером после работы завелось все без всяких сообщений и на дороге вело себя как положено.
В субботу - не диагностику...
Ну вот, три часа мучений, обнаружены ошибки: с0590, с0550.
Связаны с сопротивлением соленоидов в стойках.
По внешнему осмотру - все в ажуре, только легкая загрязненность разъемов.
И все!!
Глюк пока не повторился...
  • 9 месяцев спустя...
Всем хэллоу))
Столкнулся с этой же проблемой, Но, сначала ошибки не было, а просто задний левый амортик на лежачих стал просаживаться до конца (mrc), стал приценивать новые аморты, а потом жопа стала сама подымать см на 10 от колеса до арки и вылезла эта самая ошибка. К счастью, оказалось из разъема заднего левого датчика высоты отпал один провод из трех, вскрыл, перепаял и все работает))
Кто нибудь сталкивался что амортик по ощущениям как бы не работает (не гасит колебания, скачет), но и ошибок не выдаёт. Пневма работает, кузов ровненько. Менять на новый? Пробег только только перевалил за 100000, как бы и время пришло.
У меня по ощущениям было, что его пробивает до отбойника иногда, но дело оказалось в проводе датчика высоты, как я выше писал. Ошибок по началу тоже не было, потом вылезла.
Странно что оборванный провод датчика положения не "ругался в компьютер", по логике должно было как то отразиться на положении кузова или как то ещё. К примеру у X5 плохой контакт этого датчика "вынесет весь мозг" и лифт перестанет работать, может припасть к земле, а может и на искосок перекосабочиться.
В моей ситуации, на серии ям и неровностей, колесо(одно, заднее) скачет как мячик. Понятно что подтёков на штоке мы не увидим (закрыто баллоном пневмы). Хотя... то что амотрик "развязался" может и послужить не правильная работа регулирования жёсткости. Т.е он не "управляеться" мозгами потеряв с ними связь, но комп с.ка не ругаеться ??? Короче х.з что может быть
По началу, амортик просаживался на лежачих, но высота не изменялась и не было ошибки, потом жопа стала то подниматься, то опускаться сама, видимо контакт был, но плохой, а потом вообще отпал и все таки выдал ошибку. Как-то так))
Не пугайте так( у меня 20 с 35 профилем...
я чего то окончательно запутался.
srx 06 года, мотор 4,6. расшифровка вин говорит: http://www.decodethis.com/VIN-Decoded/vin/1GYEE63A960143708
Rear Suspension - Ind
Front Suspension Ind
Automatic Load-Leveling —
Это какие амортизаторы были с завода?
Сейчас пишет service suspention system exp 140. Это он  на что ругается?
Стойки у тебя с МРЦ (F55:  CHASSIS CONTINOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING MAGNETO RHEOLOGIC). Номера такие 15210816, 19302767, 580322. Ошибка эта может быть по стойкам, может где-то контакт потерялся и т.д. и т.п. Во-общем возможны варианты.
Может по делу писать?
Смысл? сколько стоят MRC аммы я видел осталось разобраться какие сейчас стоят, насколько живые датчики положения кузова и что там с компрессором)
При неполадках с системой МРЦ. Скинешь фишки со стоек и усё, ограничение скорости... Ты раскажи при каких условиях загорелись, после сего или брал уже с ошибками?
