Mike_Sh
    Кадиллак SRX
Mike_Sh's Achievements
  1. ВОТ ВО ЧТО ВОПРОС ВЫЛИЛСЯ ))))) Докладываю: отдиагностировал на ТЭК 2, показал неисправность правого переднего датчика положения кузова. Сам датчик снял, разобрал, очистил от ржавчины и поставил обратно. Надпись не исчезла. Потом протянул все провода, оказалось обрыв черного провода в подводящем жгуте (перетерся о стойку стабилизатора. Провод спаял, заизолировал.Проблема исчезла. Дорогие форумчане, спасибо всем за обсуждение и за конструктивные советы. Задача решена и Тема Закрыта
  2. спасибо за позитивный настрой и совет,завтра заеду к официалам, по итогам отпишусь обязательно
  3. возможно,а как точно выяснить можно и где?везде только варианты предлагают:-)
  4. Год назад появилась, потом пропала на год, теперь через раз:-)
  5. у меня магнетик, ограничений не выскакивает, под капотом фишки на месте, а вот на задних аммо как их проверить пока не понял. И самое главное, что напрягает - не постоянность, ошибка раз есть, раз нет, чем вот это объяснить можно?
  6. Прошу помощи! Периодически при включении зажигания в зажигается эта надпись. Компрессор качает нормально,амортизаторы целые. Зажигается непостоянно, бывает, что и без нее, как при полностью исправном автомобиле. Подскажите, кто как боролся, какие возможные причины?
  7. Конечно-же с целью обмана задних лямбд
  8. Народ, прошу подсказать, какие лямбды стоят на SRX 2004 перед и после катализаторов??Знаю, что бывают обычные и широкополосные, но какие именно у меня - понять не могу.Хелп
  9. нет там никакого датчика-одни трубки
  10. Где этот датчик находиться
  11. Народ, есть проблема. В один прекрасный день загорелась надпись Check coolant level, хотя антифризу залито по горловину бачка. Сколько не доливай- не проходит. Кто сталкивался- как лечили??
