1 балласт менял? Проблема решена?
да все никак не доберусь ...
тем более что основной авто под попой не ломается и просит только бензин в него заливать ...
думал аморты мои придут ... однако там проблемы какие то с ЖиЭм на таможне ... кароче жду ... может на выхах скатаюсь к друзьям и сам в теплом боксе попробую поменять ..
лампы заменил уже на филипс ксенарк 4300К
там выше по тексту есть ...
думаю балласт накрылся так как больно перед смертью "потел" ... в смсле мигал ... :)
как нестандартный вариант - гдето отходит разъем или контакт в проводке :) но мало вероятно ... там по сути больше нечему ломатся ...
опять же погуглив нашел что проблема с этими блоками не только у нас одних ... в крайслерах и саабах они тоже летят ...
пока что прикупил по случаю бу блок от туарега ... и договорился с электронщиком чтоб посмотреть балласт ...
по факту канешно отпишусь ...
еще вопрос, а нужно клемму сбрасывать или блок прописывать? чет у меня туареговский блок не захотел работать хотя он идентичный абсолютно ....
старый блок весь окислился и похоже сгорел от конденсата ... перебросил пока с левой на правую фару оригинальный ... чтобы потом можно было не снимая бампера поменять балласт ...
П.С. народ шутит - чтобы поменять лампочку нужно сначало открутить колеса ...
гр...ый ЖиЭм ....
снимал у себя.ничего отключать не надо.может туареговский палённый?
может .. щаз другой привезли ... хотя говорят что перед продажей проверяли ...
и еще странность на 12пиновый разъем приходит всего два провода +/- похоже что корректор уже отключен и демонтирован ... получается что тогда нет смысла ставить валео, а подобрать подходящий балласт корейско-китайского производства под D1S ...
отпиши плиз Гранат...что и как?и какие балласты покупать будеш? наши балласты уже с корректорами...как будут роботать без штатных балластов...наши корректоры.
никак не будут ... точнее стандартный балласт отвечает только за разжиг лампы ... на туриках и кайенах в более поздней модификации блоки разделили т.е. у них корректор теперь отдельно вынесен ...
если колхозить с неродными блоками, то есть решения с отдельным корректором
http://www.avto-xenon.ru/tovar-145
http://www.avto-xenon.ru/other-ballasts
т.е. в сумме можно уложится в стоимость оригинального блока ...
у меня один из первых америкосов 2003 г.в. там в фаре есть ручная регулировка видимо родной модуль отключили т.к. на балласт приходит только два провода питания и больше ничего ...
Т.е можно установить китаиский баласт,и отрегулировать высоту самим? А что у нас тагда их клрректирует? Есле не балласт?
щаз старожилы придут и расскажут .... особенно у кого вскрытые фары есть :)
все... поставил..
проблема была в нерабочем блоке...
тот что поменяли заработал сразу ..
левый (водит.) балласт можно заменить не снимая бампера нужно снять звуковой сигнал и в принципе достаточно места чтобы добраться до блока ...
справа (пассаж.) придется снимать бампер иначе изза бачка омывателя до него невозможно добраться ...
П.С. если кому интересно смогу сфотать раскуроченный блок... ремонту он к сожалению не подлежить ..
Гость Сенатор
Я во внимании)))  ждем
1 - автоматический корректор
33- ручная регулировка
На сколько я знаю, позиция 33 - регулировка лампы вправо-влево, а не вверх-вниз. У меня такая же стоит регулировка.
  • 10 месяцев спустя...
Отпишусь немного в данной теме. Поменял лампочки передних габаритов на диоды в цвет ксенону 5000 К. Менять их просто. Надо снять клипсы подкрылка к бамперу, отогнуть его и получаем доступ к лючку фары, который предназначен для замены лампы габаритов. Делов 5 минут.
тема для колхоза, а что если:
- отключить и заизолировать штатный разъем на лампу в фаре
- прикрутить к фаре блок розжига MTF под D1S разъем
- включить в параллель питание нового блока и штатного
- просверлить отверстие в фаре
- подключить блок MTF к лампе
- загерметизировать просверленное отверстие с проводом
получим: дешевые лампы и блоки MTF, которые по качеству приемлемые и останутся штатные блоки для работы автокорректора.
Как идея?
Как идея?
Чего ради всё это?
Как идея?
Чего ради всё это?
Он просто не слышал о китайских переходниках с дешевых блоков на штатные лампы.
Не , конечно понимаю,что можно поставить блок мтф вместо штатного,но зачем два то ? И тот и этот :o
во первых корректор фар, во вторых, еслы убрать штатный - останется дыра в фаре и потом в нее полезет все живое и не живое..
Если блок сгорел  то пофиг коректор,всё равно не работает.
