опишу ситуацию:
с утра запускаю двигатель,пока греется курю.
забортный датчик показывает 3 градуса.
сажусь,включаю климат(выставлен на 22 градуса),поехали.
двигатель прогрелся,в салоне комфортно,из делекторов чуть теплый воздух-хорошо...
но минут через 20-25 начинается охлаждение салона,(начинает дуть изо всех отверстий холодным)в машине можно замерзнуть.повышение температуры на климате имеет кратковременный эффект,то
есть начинается снова прогрев,а потом опять охлаждение.
таким образом доползал до 27 градусов по климату.
че за хрень,может кто сталкивался?
p.s.забортный датчик врет на 2-3 градуса вверх,т.е.на улице 0,а он показывает +2,+3.
климат как нибудь диагностируется?
а в ручной режим ты его пробовал перевести и управлять за пределами функций "auto" так же отключив кнопку a/c?
может серьезно врет датчик температуры внутри машины, и поэтому климат все время стремится охладить машину. Надо заводским сканером чекануть.
У меня тоже есть косяк с климатом. Не знаю как подступится.....
климат работает, но из воздуховодов водительских (всех - у стекла, в центре, в ногах, на боковое стекло) не дует горячего, только чуть тепленький. В это время из остальных пасажирских спереди и задних дует нормальный горячий. У меня пока подозрения на заслонку, которая возможно подклинивает и не перекрывает холодный воздух до конца.......блин но так не хочется разбирать салон :(
летом просто не замечал или этого теплого было достаточно - холодит хорошо, а вот ща начал обращать внимание, что -то не то.
переключил обдув на водителя, выставил максимум температуру для обоих пассажиров. Слева- еле теплый, справа и сзади - горячий. Причем все водительские дефлекторы только слегка теплый, включая левую часть обдува стекла лобового. Вентиляторы работают нормально....... :(
Включив климат, дует воздух из боковых отверстий, из центральных воздух не идёт, осенью прошлого года воздух дул из всех положенных отверстий.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
