Расшифровка кодов ошибок
Уважаемые! Не ругайте сильно, но с поиском на форуме так и не смог разобраться - не нашел...(((
Подскажите: есть ли где список сообщений об ошибках с описанием и расшифровкой? Просто я три дня как купил CTS 2006г. и у меня горит ошибка то ли 34, то ли 35 и значок машинки с замком на приборке...
Еще раз прошу прощения, что, возможно, создал дубль темы.
желтый значек машинки с замком это значит у тебя глючит сигналка от угона или во время стоянки твою тачку кто-то беспокоил.
С проблемой этой можно кататься до продажи её следуйщему владельцу
Горит ошибка как? постоянно или блинком, в движении и пропадает ли?
и как так при покупке авто даже не поинтересоваться у старого владельца, что за баг
Ошибка горит постоянно. Есть рекомендация от официалов на замену блока сигнализации, который находится в рулевой колонке. Сегодня закажу его в Автодоке. Просто хотелось на будущее знать расшифровку ошибок. Бывший владелец посадил аккум и после этого второй ключ перестал прописываться. В остальном сигналка работает, вроде как...
А у нас на машинах разве чипованные ключи?
У меня, если открываешь брелоком №1 - то сидухи под меня и зеркала, а если брелоком №2, то под хрен знает кого настройки...
И еще вопрос: сегодня на укатанном снеге+лед загорелись ошибки АБС и ТрекшнКонтроля. Горели до момента выключения двигателя, после повторного завода ошибки не появлялись больше (тьфу 3 раза). Что бы это могло быть? Правда потом несколько раз авто писАла на экранчике что-то типа: TrackControl Engaged. Но, насколько я понял - это задействована как раз система "Курсовой устойчивости"...
если машина американка то Ф1 + Ф6
ессли европейка то только сканом.
закажи хоть такой ELM327.цена от 7-30$(7 долларов в Китае и 30 в Москве в наличие.)
дальше больше.
Такие ошибки выскакивают обычно если глючит датчик АБС, надо ехать в сервис, советую в шевиплюс. Делают всё четко. Если это датчик АБС, вам скажут на каком колесе. ELM327 этого не прочитает, у меня такой сканер есть. Была у меня такая проблема с ошибкой, ступица целая но ошибка горит. Отключается всё, антипробуксовка и курсовая. Мне сказали на каком колесе, я приехал домой, снял колесо, взял ведешку, и с обратной стороны ступицы забрызгал кольцо датчика АБС. Прошёл примерно час и я поехал. После этого, ошибки не было. Езжу уже второй год. Сделал в принципе ерунду, но помогла.Думаю окисление там было. Может и вам поможет! Если есть ещё вопросы по CTS-1, пишите в личку или звоните, с чем сталкивался расскажу!
