Вопрос по тормозам, покраске двери и по двигателю.
Товарищи, добрый день, есть несколько вопросов, подскажите, если машина стоит на горочке (движение в верх), в пробке например, когда нажимаешь тормоз (или отпускаешь, как то подзабыл на каком моменте) чувствуется как будто бы через какую-то "ямку" педаль проходит (быстро очень), на ровной поверхности такого нет, это нормально?
Второй вопрос, на водительской двери с внутренней стороны, есть какой то пузырь из какой то пленки, что это (см фото), чем грозит, что сделать?
Еще вопрос, был случай, что начал с парковки выезжать, дал газу, обороты резко подскочили до красной зоны, но машина не разгонялась, я затормозил, заглушил, завелся еще раз, все стало нормально, думаю может быть, я как то случайно в ручной режим перешел, но разве в таком случае какая то защита не должна была сработать? В общем что это могло быть?
1 минуту назад, Вячеслав М сказал:
Ответ на третий вопрос: коробка в режиме «М»
Чистую дверь нужно фотографировать.
Изменено пользователем Вячеслав М
1 час назад, Вячеслав М сказал:
А разве там нет защиты от красной зоны в режиме М?
касательно фото, я попробую переснять…
