Urologist Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 Камрады, всем привет. Появилось 2 сообщения: сервис задний мост и сервис полный привод. Масло в мостах поменял. В выходные приедет прокладка и фильтр - обслужу Халдекс. Вопрос - как убрать эти сообщения? Или они сами пропадут после замены масла в Халдексе? Цитата
Artem_srx Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 У меня тоже на днях вылезла такая фигня и полный привод пропал. Через час появился. Пока уже неделю все ок Цитата
qxyz Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 6 часов назад, Urologist сказал: Камрады, всем привет. Появилось 2 сообщения: сервис задний мост и сервис полный привод. Масло в мостах поменял. В выходные приедет прокладка и фильтр - обслужу Халдекс. Вопрос - как убрать эти сообщения? Или они сами пропадут после замены масла в Халдексе? Если насос жив, то после замены жидкости в муфте сообщения должны пропасть. Цитата
Urologist Опубликовано: 10 марта 2021 Автор Опубликовано: 10 марта 2021 5 минут назад, qxyz сказал: Если насос жив, то после замены жидкости в муфте сообщения должны пропасть. Спасибо. Жизнеспособность насоса выяснится только при вскрытии халдекса? Цитата
qxyz Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 18 минут назад, Urologist сказал: Спасибо. Жизнеспособность насоса выяснится только при вскрытии халдекса? Понятно станет сразу после диагностики. Если нет GM MDI или GM Tech-2, возможно, Launch X-431 или аналогичные приборы прочитают ошибки. Руководство по ремонту для этого а/м с полным перечнем ошибок есть на форуме. Цитата
Urologist Опубликовано: 10 марта 2021 Автор Опубликовано: 10 марта 2021 15 минут назад, qxyz сказал: Понятно станет сразу после диагностики. Если нет GM MDI или GM Tech-2, возможно, Launch X-431 или аналогичные приборы прочитают ошибки. Руководство по ремонту для этого а/м с полным перечнем ошибок есть на форуме. Это понятно. Проблема в том, что в Тамбове нет диагностики на Кадиллак. Ближайшее из известных - офдилер в Воронеже. Цитата
qxyz Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 Это общероссийская проблема. Но у вас же есть сервисы с мощными мультимарочными приборами. В качестве примера я привел Launch X-431 Цитата
qxyz Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 К тому же, абсолютная такая же муфта устанавливалась на Opel Insignia 4x4, поэтому профильный сервис Opel легко сделает такую диагностику. Цитата
Urologist Опубликовано: 10 марта 2021 Автор Опубликовано: 10 марта 2021 11 минут назад, qxyz сказал: Это общероссийская проблема. Но у вас же есть сервисы с мощными мультимарочными приборами. В качестве примера я привел Launch X-431 Спасибо. Буду искать) Теперь хотя бы знаю что) Цитата
qxyz Опубликовано: 10 марта 2021 Опубликовано: 10 марта 2021 Руководство по обслуживанию и ремонту Цитата
Urologist Опубликовано: 16 марта 2021 Автор Опубликовано: 16 марта 2021 Правильно ли я понимаю, что насос приказал долго жить? Цитата
qxyz Опубликовано: 16 марта 2021 Опубликовано: 16 марта 2021 54 минуты назад, Urologist сказал: Правильно ли я понимаю, что насос приказал долго жить? Скорее всего, да, чем нет. С0407 04 - это электрическая неисправность. Замена масла в муфте в этом случае ничего не решит. До принятия решения о замене насоса проверьте еще целостность проводки. Вдруг с ней (с проводкой) что-то не так. А то на форуме уже были фотки с разъе ... ной поистрепавшейся проводкой. Цитата
rewers22 Опубликовано: 16 марта 2021 Опубликовано: 16 марта 2021 НАсосик ремонтируется . Но для начала его надо "побить" молоточком во время включения- оно часто восстанавливается само .Оно когда долго не работает и стоит без масла в системе например ( вытекло) - зависает щетками и стоит тупо ждет внимания( молотка по жопке) Цитата
Urologist Опубликовано: 16 марта 2021 Автор Опубликовано: 16 марта 2021 5 часов назад, qxyz сказал: Скорее всего, да, чем нет. С0407 04 - это электрическая неисправность. Замена масла в муфте в этом случае ничего не решит. До принятия решения о замене насоса проверьте еще целостность проводки. Вдруг с ней (с проводкой) что-то не так. А то на форуме уже были фотки с разъе ... ной поистрепавшейся проводкой. 2 часа назад, rewers22 сказал: НАсосик ремонтируется . Но для начала его надо "побить" молоточком во время включения- оно часто восстанавливается само .Оно когда долго не работает и стоит без масла в системе например ( вытекло) - зависает щетками и стоит тупо ждет внимания( молотка по жопке) Камрады, гран мерси) Завтра еду к местным "кулибиным", буду им вслух ваши сообщения зачитывать)))) Цитата
qxyz Опубликовано: 16 марта 2021 Опубликовано: 16 марта 2021 1 час назад, Urologist сказал: Камрады, гран мерси) Завтра еду к местным "кулибиным", буду им вслух ваши сообщения зачитывать)))) Стоимость ремкомплекта для насосов муфты Haldex 4-го поколения на авито начинается от 1400 руб., главное вбить в строку поиска артикул насоса 22765779 для SRX II. Думаю, что "самоделкиным", которые постоянно имеют дело с ремонтом электротехники, в частности, с ремонтом гидравлических насосов, разобраться в переборке насоса муфты Haldex 4-го поколения труда не составит. На известном китайском маркетплейсе стоимость реплики насоса 22765779 от 8 тыс. с копейками, там так же упоминается артикул известного американского упаковщика запчастей Dorman 699000 (кстати сказать, на rockauto такой тоже продается), но покупка у китайцев оборудования для а/м - та еще лотерея. Цитата
