Добрый день,
А никто не подскажет где в Питере можно установить оригинальные LED фары Hella в Platinum 2013 г. - калина. Фары в США уже заказал, сейчас ищу где поставить. У ОД сказали не сможем (так как никогда не ставили), предложили заколхозить обычный ксенон.
Добрый день,
Приветствую!
жгут заказали?
там ничего сложного, электрик все сделает за пару часов с перекурами.
Все будет работать кроме режима дневных ходовых огней, т.к. надо менять прошивку авто на амер. версию. у меня тоже калина.
Почитайте, здесь есть ветка про эту оптику, там я подробно писал по шагово как установить.
электрику расскажите он все сделает
Здравствуйте,
Пока получу фары (через 1 мес, т.к. заказал отправил заказ на доставку только вчера) надеюсь, что успею заказать и жгут.
Буду искать электрика который за это возьмется. Если у кого-то есть такой электрик, который уже устанавливал данные фары, то это был бы лучший вариант.
А разве у 2013 м.г. дневные ходовые огни не работают ? Я машину получаю у ОД только на следующей неделе. А на сайте Сadillac в стандартном оборудовании  2013 м.г. указано НОВИНКА! Добавлены ходовые огни дневного света код T 74.
Здравствуйте,
Я так понимаю, что это новинка заключается в том что горит средняя секция на обычных фарах, раньше она не горела на дилерских авто, и включалась за дополнительную плату.
изолентой заклейте датчик света и фары сами будут всегда гореть.
Или отловите на улице эмо и возьмите на пару минут у них погонять чёрный лак для ногтей для того же датчика.
Т.е. прошивку авто на амер. версию делать не нужно ?
Не ну эмо повылавливать тоже весело)) Хоть не так скучно будет))
А её (прошивку) и не поставить, не поменяв модули на американские. А это деньги и гарантия.
не обязательно при установке LED оптики
фары и проводка под них нужна + электрик нарастить крнцы для поворотников и всё должно заработать ,только без DRL
Абсолютно согласен, у европейца не так просто, хоть вроде и решаемо.
В своё время был озадачен покупкой именно американца, по многим причинам.
Народ ставит без проблем ,тока жгут нужен и электрик.
Други мои, подскажите где взять запчасть - переходник (адаптер) D1S лампы в фару Калины. С дуру купил D1S ксенон оригинальный. сегодня собрался поставить, разобрал все, а ..уй. Переходничка-то нет. И еще кабелюка нужен типа такого http://www.bixen.ru/xenon-parts/balasts/D1R-perxodniki.html
Может кто уже так попадал?
Лампы  D1S  вставить в линзу калины ни как нельзя!!!Там совершенно другая линза ,а именно под лампу Н7 и переходников нет!
Просто покупается комплект ксенона слампами под цоколь Н7 и всё встаёт без проблем.
Лампа то что взял идёт с дроселем но ещё нужен блок розжига, который ставится снизу фары и подсоединяется проводком по ссылке к лампочке и ещё нужен проводок от блока а а проводке фары внутри,а это штатно американская версия и там совершенно другой разъём.Поэтому про установку оригинального ксенона в фары от калины просто не целесобразно ну никак.
Вот как вариант    http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/mono-xenon/hid-h7.html
но есть и дешёвые варианты Ксенон MTF-Light  лампы Н7 темп свечения 4300К оригинал белый ,можно и 5000К всё выше будет в синиву
http://www.realxenon.ru/modules/shop/13.html
последние ставил без проблем ничего не моргает.
Я вообще ставил типо таких ,но в противотуманки http://www.realxenon.ru/modules/shop/10468.html
Сереж, спасибо. Протупил нереально.
Доброго всем дня! Вот и у меня потухла фара левая, правая думаю тоже на подходе=) Подскажите, а то прочитав так и не понял оптимальный вариант,-какую все же лампочку лучше поставить,чтобы светило хорошо. Штатные светили не особо=( Цоколь H7 я понял, а фирму/марку посоветуйте+вопрос ксенон/не ксенон. Кто-то тут писал что ксенон нельзя в калиновскую линзу иначе плавиться будет или что-то в этом духе!
+если это ксенон нужны блоки розжига и куда их девать/подключать?
Через недельку буду продавать свои родные оригинальные головные фары от американца. Оригинальный биксенон 4300k, в габаритах и ДХО - светодиоды (+ запасной светодиод в ДХО). Состояние более чем приличное, пробег очень небольшой. Ценник сделаю не конский, если будет интересно.
Можеш поставить обычный галоген опять тока другой фирмы вот например Галогеновые лампы Osram CoolBlue Hyper H7    http://www.avto-xenon.ru/tovar-165
Можеш ставить и ксенон комплект,всё прекрасно встаёт и есть место куда прятать блоки,без проблем.По цветовой температуре смотри сам 4300К оригинал и  5000К -будут белого свечения,больше 5000 в синеву меньше в желтизну.Ставил такие Ксенон MTF-Light Slim Line  http://www.avto-xenon.ru/tovar-74.Работаёт без проблем и не моргают.обманки не нужны.Есть помощней комплект  http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/mono-xenon/hid-h7.html
Если были повнимательней то плавятся приустановке ксенона ,средняя секция фары то что DRL ,а не ближний/дальний.А также в ответе моём 95 всё описано выше что и как и ссылки тоже есть.
Все ссылки даны как картинки и обзор покупать у них не обязательно.
Всё хорошо ,тока разъёмы на калине и амере разные.
А для этого и придуманы оригинальные "сервис" штекеры, стоящие копейки... Проводки просто перетыкаются ;)
