пойдет, но я воткнул светодиоды.
у меня не горели. снял подсветку и увидел, что цоколь немного поменял цвет. видно, что лампы сильно греют его.
решил поставить светодиоды. и не греют и свет покрасивше  ;)
можно дешевле взять. 570р  думаю дороговато
один раз попал на какие-то побъе...ки, светодиоды проработали около 20мин. и стали вылетать.
менять не поехал, бензина больше бы сжег
Ремкоплект переднего суппорта нужен.
Никто номерок не подкинет?))
Cts 3,6 awd
Должны быть одинаковые, что на RWD и AWD, но лучше проверь.
На рисунке RWD - J55
Я вот такие воткнул 3 светодиода в одну подсветку, одну из них закрасил, а то слишком ярко засветили и вот что получилось.
Cts 3,6 awd
спасибо!
плюсую ;)
только у одного дилера во всем спб нашел,пока тачка "висела" купил,аж 2 ;D
но есть один нюанс там не всё...пыльников напрвляющих нету :o
это так если кому может пригодиться ;D
Cts 3,6 awd
спасибо!
плюсую ;)
Так там всего то 4 резинки на один суппорт, две №8 и две №11
и пакетик смазки
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8239
Cts 3,6 awd
спасибо!
плюсую ;)
и пакетик смазки
я предпологал,что там всё всборе будет.
а нефига!
у меня пыльники эти чуть раздуло :(
я так же сделал с такой же ленты.
цоколь от светодиодов оставил и в него впаял такой кусочек
Помогите, пожалуйста, с кодом запчастей... интересует пластиковые щиты под капотом - 2 шт: 1, который закрывает блок предокранителей, и тот, который выше него (оба по левой стороне). И есть ли какое-нибудь крепление/защелки, на чем они крепятся?
Спасибо!
Спасибо!
Тут смотрите, я с телефона, так что мог и ошибиться. На этом сайте каталоги, очень легко искать http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7682
други, ткните в ссыль на жидкость переднего дифференциала CTSII AWD. Облазил где мог, не нахожу.
75W90 мотюль я залил назад такая же + индекс LS
Спасибо!
большое спасибо!
Такой вопрос, отдал машину на ТО, по счету уже четвертое, пробег что-то в районе 37 тыщ. Мастер отзвонился, говорит надо заслонку почистить и масло в заднем редукторе поменять. По подвеске говорит все зашипись. Колодки задние 3,5 мм, хватит мне в европу скататься? Общий пробег у меня в районе 4000 км выйдет. Че по заслонке и маслу посоветуете?
зависит от цен, мне заслонку за 5000 предлагали чистить  :o а все остальное делай в лаки и меняй и даже больше (масло в коробке) редукторах, раздатке, тогда в европу скатаешься с удовольствием  ;)
Да я бы с удовольствием в лаки, даже туда заходил пока в рлд резину нешипованную перекидывали, но я отдал машину в дженсер, чтобы еще раз монитор посмотрели, заодно и с ТО совместил. Заслонку почистить 2 тыщи, масло поменять копейки, только что-то про масло он мне прогнал за 2 литра че то в районе 6 тыщ, дженсер фигли. Меня больше колодки волнуют, хватит мне их? И еще сказал износ передних дисков критический )))
привези свое масло, а колодок хватит поидее на трассе износ не большой
Ща чеки глянул, когда был еще кларус, мне масло меняли в РЗМ на пробеге в 19 тыщ и стоило оно 1700 р за 2 литра, че то или я его не расслышал или он мне втюхивает какое-то золотое масло.
У них же менял масло в заднем редукторе летом, так и вышло около 1700. Лучше перезвони и уточни этот момент. Там масло около 1100 + замена.
я уже как-то высказывался по поводу Вашей "гарантии", сообщу еще раз цены: масло в LSD 75-140 Valvoline (согласно MSDS не требующее присадки GM) литр 850р, замена 300р. Чистка дросселя за 2 тыщи - это вообще нечто, выглядит так, как будто Вам выносят мусор и берут за это деньги
