Это оригинал AcDelco на Cadillac?
Оригинал, написано GM
Я понял! Спасибо!
(На сегодня все + для кармы закончились :) )
Половина оригинала идут в упаковках ACDelco и не бывают в упаковках Gm. Но колодки то бывают.
На пискуны похоже.
Может и подклинивать.
Похорошему снять посмотреть и произвести обслуживание тормозных механизмов.
Сергей,  я понял... Спасибо!
А что значит обслуживание тормозных механизмов? Как эти работы сервисменам обозначить?
Бонально просто.
Снимают тормозные колодки,чистят грязь везде в зоне прикосновений колодок со скобами. При необходимости подточить на наждаке  Смазка направляющих скобы суппорта. Бывает что реагенты с дороги  так покрывают колодки тонкой плёнкой в зоне конттакта и скрипят. Достаточно повозить на наждачке колодки рабочей стороной немного.
Ну как то так.
На пискуны похоже.
Бонально просто.
Ну как то так.
Я понял!
Спасибо, Серёга!
Главное чтоб скрип прошёл.
Хотелось бы! :)
Если не пройдёт, колодки буду менять, что ж делать!
Ну чего, съездил в сервис... Колодки внутри стёрлись напрочь, как оказалось! :(
Теперь ещё диски надо точить! Померяли толщину диска, 29 мм, а вроде как минимально по документам 28,5 допустимо, теперь что, точить их нельзя, тока менять???
Посоветуйте, плиз!
И при замене обязательно профилактику сделай направляющих, чтобы износ ровный был.
А чего за такая профилактика направляющих?!
Ты просто скажи, чтобы сделали)
А так это два штырька по которым суппорт туда-сюда двигается.
Если штырьки "закисают" может быть неравномерный износ.
Подскажите сервис где и цепи поменяют (уже есть в наличии) и мозги перепрошъют. И сколько это будет стоить?
Мы бы поменяли вам и перепрошили, вот только за тысячу км находимся-))))
А цена?
знает может кто
где-то видел инфо, что через некоторое время (вроде 15 мин.) прикуриватели засывают после того, как машину заглушить. интересует в первую очередь прикуриватель который в подлокотнике
правда или нет?
знает может кто
правда или нет?
Прикуриватель что под крышкой на центральной панели, после как заглушил, заряжал телефон минут 30. Дольше не проверял.
значит и остальные тоже сосут ток.
плохо...  :(
друзья, у меня вот какой вопрос:
так вышло что пришлось менять резину с 55 профиля на 50
и тут я обнаружил пренеприятную вещь, резина бриджстоун туранза нереально шумной оказалась. такое ощущение как будто не в кадиллаке едешь, а на мазде трешке.
Шум от арок стал просто неимоверный.
На прошлой резине было не так шумно, но там и профиль повыше был и это были мишлены енержи вроде.
Вобщем вопрос в том какая резина из 50 профиля у кого стоит и какая на ваш взгляд самая тихая.
Кстати езжу на лете))
знает может кто
правда или нет?
Эм, я может что то не понял, но у меня прикуриватель в подлокотнике выключается сразу после того как заглушить машину и открыть дверь.
2011 г.в.? Может в этом дело? У меня 09г.в.
Подскажите пожалуйста, в экзисте не смогли найти запчасть! Нужны обе шаровые передних нижних рычагов. Нашел вот такой номер: K500064 . Это она? CTS2 2008 г., задний привод
