Amazon Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Ребята, давайте погадаем на кофейной гуще ))) Что за металлический стук будто железяка об железяку бьется, когда едешь медленно, нажмешь на тормоз отпустишь или жмешь потихоньку, катишься и так дзиньк. Потом катишься ничего не гремит, нажмешь на тормоз отпустишь, через какой-то момент опять какой-то лязг, дзынь, тыщь, потом опять катишься ничего не гремит. Че за звуки? у меня такой же трабл, напишите потом диагноз или чем дело решится Цитата
whitehotice Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Ребята, давайте погадаем на кофейной гуще ))) Что за металлический стук будто железяка об железяку бьется, когда едешь медленно, нажмешь на тормоз отпустишь или жмешь потихоньку, катишься и так дзиньк. Потом катишься ничего не гремит, нажмешь на тормоз отпустишь, через какой-то момент опять какой-то лязг, дзынь, тыщь, потом опять катишься ничего не гремит. Че за звуки? привет. закати на подьемник будет звук? у меня при похожих симптомах-кардан меняли или что-то там в нем,уже не помню. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3796.msg95629#msg95629 вот моя тема. Цитата
izya.gangster Опубликовано: 24 июня 2014 Опубликовано: 24 июня 2014 Я в феврале менял диски и колодки на стоп-техи, вроде все было норм, единственное по-моему передние направляющие поставили старые, т.к. их не было в комплекте. Они могут звенеть? У меня звук такой звонкий, будто взяли две спицы и друг об друга дзинь. Цитата
joe148 Опубликовано: 29 июня 2014 Опубликовано: 29 июня 2014 Загорелась на приборке неисправность двигателя, первый раз, владею не долго) Чтобы узнать ошибку - какие действия? Ехать в сервис или кади может сам выдать конкретную ошибку через сервис режимы на бк или жк мультимедии? Цитата
b-suns Опубликовано: 29 июня 2014 Опубликовано: 29 июня 2014 Загорелась на приборке неисправность двигателя, первый раз, владею не долго) Чтобы узнать ошибку - какие действия? Ехать в сервис или кади может сам выдать конкретную ошибку через сервис режимы на бк или жк мультимедии? если москва помогу бесплатно, щелчок-ярославка... Цитата
joe148 Опубликовано: 29 июня 2014 Опубликовано: 29 июня 2014 Загорелась на приборке неисправность двигателя, первый раз, владею не долго) Чтобы узнать ошибку - какие действия? Ехать в сервис или кади может сам выдать конкретную ошибку через сервис режимы на бк или жк мультимедии? если москва помогу бесплатно, щелчок-ярославка... Спасибо, но СПб( Судя по ответу без диагностики никак? Цитата
zverradze Опубликовано: 29 июня 2014 Опубликовано: 29 июня 2014 Нужен любой сканер, читающий минимально OBDII дату. Самодиагностики в привычном смысле слова в Кади нет. За 500 рублей считает ошибку Вам практически любой сервис, но лучше за эти деньги купить китайский код-ридер ELM327 (Bluetooth или проводной, не столь важно) Цитата
joe148 Опубликовано: 30 июня 2014 Опубликовано: 30 июня 2014 Нужен любой сканер, читающий минимально OBDII дату. Самодиагностики в привычном смысле слова в Кади нет. За 500 рублей считает ошибку Вам практически любой сервис, но лучше за эти деньги купить китайский код-ридер ELM327 (Bluetooth или проводной, не столь важно) Спасибо. Сегодня понял причину, при наборе скорости, когда обороты достигают около 3 тыс., двигатель теряет мощность и обороты не растут, а плавуют, потом проходит. Во время плавания чек инжин мигал, было 2 раза. Было у кого? Цитата
zverradze Опубликовано: 30 июня 2014 Опубликовано: 30 июня 2014 скорее всего пропуски зажигания в каком-то из цилиндров (катушка и\или свеча) Цитата
joe148 Опубликовано: 30 июня 2014 Опубликовано: 30 июня 2014 скорее всего пропуски зажигания в каком-то из цилиндров (катушка и\или свеча) Благодарю еще раз за помощь) Сегодня поеду считаю в сервисе и параллельно этим ридером обзаведусь на днях. Цитата
izya.gangster Опубликовано: 7 июля 2014 Опубликовано: 7 июля 2014 Ребята, давайте погадаем на кофейной гуще ))) Что за металлический стук будто железяка об железяку бьется, когда едешь медленно, нажмешь на тормоз отпустишь или жмешь потихоньку, катишься и так дзиньк. Потом катишься ничего не гремит, нажмешь на тормоз отпустишь, через какой-то момент опять какой-то лязг, дзынь, тыщь, потом опять катишься ничего не гремит. Че за звуки? у меня такой же трабл, напишите потом диагноз или чем дело решится Марина, добрый день! У меня проблема была в небольшой железячке в заднем колесе, как она туда попала я не знаю, колеса я с новья не разбирал и почему она только сейчас начала греметь я тоже не пойму. В общем разобрали колесо, достали эту штучку и все прошло! Теперь у меня другая проблема, вчера поехал на дачу и обнаружил, что после 120 мы имеем не фиговую вибрацию, до этого ничего не было, снимали только заднее колесо, с какого фига она появилась? Заехал на балансировку в придорожный шиномонтаж, смотрю с внутренней стороны колеса больше съедены (развал минусовой, в принципе так и должно быть), ну думаю хреново с/р сделали, записался в дженсер, проверили, все идеально! Че за напасть такая? После балансировки вибрация не ушла, грешу на фиговый сервис. Сегодня заеду в нормальную шиномонтажку, если не поможет, ума не приложу куда смотреть. Может вибрация появиться от того, что резину стер уже практически в ноль (третий сезон пошла)? p.s. если Саша (alemar) читает, то я их додолбил ))) новый монитор заказали ))) Цитата
Amazon Опубликовано: 7 июля 2014 Опубликовано: 7 июля 2014 Марина, добрый день! У меня проблема была в небольшой железячке в заднем колесе, как она туда попала я не знаю, колеса я с новья не разбирал и почему она только сейчас начала греметь я тоже не пойму. В общем разобрали колесо, достали эту штучку и все прошло! Теперь у меня другая проблема, вчера поехал на дачу и обнаружил, что после 120 мы имеем не фиговую вибрацию, до этого ничего не было, снимали только заднее колесо, с какого фига она появилась? Заехал на балансировку в придорожный шиномонтаж, смотрю с внутренней стороны колеса больше съедены (развал минусовой, в принципе так и должно быть), ну думаю хреново с/р сделали, записался в дженсер, проверили, все идеально! Че за напасть такая? После балансировки вибрация не ушла, грешу на фиговый сервис. Сегодня заеду в нормальную шиномонтажку, если не поможет, ума не приложу куда смотреть. Может вибрация появиться от того, что резину стер уже практически в ноль (третий сезон пошла)? p.s. если Саша (alemar) читает, то я их додолбил ))) новый монитор заказали ))) большое спасибо за ответ! Судя по звукам у меня как буд-то справа лязгает , интересно что там, как будет время заеду в сервис, потом отпишусь. Кстати, ранее тоже было сильное биение от 120, но отбалансировали. Цитата
izya.gangster Опубликовано: 7 июля 2014 Опубликовано: 7 июля 2014 Заехал, отбалансировал. Не помогло. Резине пизнец, откатал до ограничителей. Какую резину брать? Стоял конти пятый. Кто-нибудь хакку блэк катал? Как резина? Цитата
Pcilok Опубликовано: 9 июля 2014 Опубликовано: 9 июля 2014 Добрый День! С весны стал счастливым обладателем кади (CTS II), доволен авто безумно , но появилась проблема, после того как заглушаю двигатель перестала отключаться музыка ,отъезжать водительское сидение и отключаться подсветка приборной панели (в темное время суток), все гаснет минут через 10-15 . Подскажите в чем может быть проблема Цитата
zverradze Опубликовано: 9 июля 2014 Опубликовано: 9 июля 2014 "после того, как заглушаю двигатель" Вы забыли добавить "и открываю дверь"? В этом случае все нормально Цитата
Pcilok Опубликовано: 9 июля 2014 Опубликовано: 9 июля 2014 Да,после открытия водительской двери перестало отключаться все перечисленное.Что значит "Все нормально" ?) Изначально все работало как надо Цитата
Doctor Опубликовано: 10 июля 2014 Опубликовано: 10 июля 2014 Скажите, как снять подушку на руле? Надо добраться до блочков управления на руле. Цитата
zverradze Опубликовано: 10 июля 2014 Опубликовано: 10 июля 2014 Скажите, как снять подушку на руле? Надо добраться до блочков управления на руле. слева и справа есть маленькие круглые отверстия, в них надо засунуть мелкую отвертку и нажать. Искал дней пять в свое время ;D Цитата
Doctor Опубликовано: 10 июля 2014 Опубликовано: 10 июля 2014 Спасибо большое. Тоже думал про них. Но побоялся сильно нажимать Цитата
5088043 Опубликовано: 11 июля 2014 Опубликовано: 11 июля 2014 Господа, я тут между делом узнал, что в СиТиэСе имеется функция посадки и высадки, когда руль и сиденья ползают, помогая извлекать пузо из салона. У меня такая была на "муране", очень удобно, хоть и пуза вроде нет пока. Пошел в гараж, включил ее, а она не работает! С кнопки на двери "да", а автоматически "нет". В чем проблема? там настройки обширные в меню) всё смотрели? Цитата
whitehotice Опубликовано: 11 июля 2014 Опубликовано: 11 июля 2014 Reduce engin power,или как то так... Сдыхает балалайка походу,надо кому? Че делать?30 км максимум еду... Появилась при тапке в пол... Клеммы помогают через раз... Цитата
amiro Опубликовано: 11 июля 2014 Опубликовано: 11 июля 2014 похоже на маф сенсор,или фильтр посмотри возд.(сними если что..) Цитата
whitehotice Опубликовано: 11 июля 2014 Опубликовано: 11 июля 2014 Доехал до дома,да я ехал еле-еле В какой то момент обороты появились,после тапки почти в пол-опять все тоже самое... Завтра гляну воздухан,с Ромой американцем разговаривал,говорит врядли. Ошибки вообщем нужно снять Цитата
