ну х.з. ребяты мож я еще не вкурил канеш, но пока не нра  ;D но зато сидухи у меня на солнце ваще не особо греются, как например на предыдущих авто, толи из за светлого цвета салона толи из за перфорации  ::) в общем кондей врубаю только в пробках если около 30 и выше градусов  ;)
Всем привет! подскажите плиз - можно ли хромированную накладку на противотуманную фару заказывать неоригинал Китай за 1900р на CTS II 2008г. калининградской сборки? в Автоклондайке напугали тем что оптика и всё что с ней связано идет с отличием и может просто не встать. и вернуть нельзя = т.к. это заказная 100% предоплатная позиция. Дилер СТС ломит однако 5тыс. за оригинал что как-то негуманно...
  03.06.2014 в 13:43, ALLeX сказал:
Так у нас из партнеров продают по полторы тыщ за штуку. Поищи поиском.
кЕтай тускнеет через несколько моек,да еще и встает с зазорами..
  03.06.2014 в 15:46, zverradze сказал:
25 долларов было в свое время на ебее и рокавто, поищите
Ты зубы не заговаривай,рассказывай о машине после настройки? ;):D
Слюшай,  сам ее не видел с 20 мая, боюсь наврать
В двух словах: едет так, что колеса стер спереди :) теперь ищу новий
Господа, такой вопросец есть. Никто не заморачивался на CTS II задние ПТФ подключать как доп стоп-сигнал? Что и где переподлючить нужно, и т.д.
Интересуюсь т.к. ими не пользуюсь и на двух предыдущих авто (камри 40 и лексус ис250) это было реализовано, реализовывалось просто переподключением одного провода.
Тут может также, но что и где резать и куда втыкать..?
ярко сильно будет, по шарам сзади едущих бить, особенно в темное время суток  ;)
  06.06.2014 в 05:57, kalina zx сказал:
За это надо сразу пожизнено лишать...
Рекомендую ночью за кадиком с включенными птф прокатиться- наслаждение гарантированно.
Ну и хочется цель этого идиотизма понять- красива да?
  06.06.2014 в 08:20, rewers22 сказал:
катался и не раз, т.к. у меня два ctsа.
а цель - для идиотов которые не видят стопаки и любят приезжать в попу...ну и красива, да.
пы.сы. гореть то не постоянно будет, а только при нажатии на тормоз.
наши стопаки видно за 10км, + птф будет просто выжигание глаз! Особенно в пробке ехать за вами будет жесть жесть жесть, поэтому жаться будут еще ближе, чтобы ПТФ не видеть...
согласен, вешать задний ПТФ на стоп не стоит.
сам включал ПТФ и отходил на 15-20 метров.
днем еще не очень напрягает, но в темноте жесть!
Друзья, а кто подскажет, что это сейчас у меня было?
Вышел из машины, зашёл в поликлинику минут на 10, возвращаюсь, а она пищит пиу-пиу-пиу - звук как у дешёвой сигналки китайской, слышен откуда-то из багажника, рядом машин (людей) нет! Я дверь открыл, завёл - всё прошло! Никаких сообщений на дисплее не высветилось, да и когда муха в салоне летала (попытка проникновения) машина бибикала, помню...
И да, кажись я её забыл закрыть!
:o
аккум проверь, у меня подозрение что когда у него напруга слабая, он там пищит каким-то блоком там... или было написано так.
  06.06.2014 в 13:21, DUST сказал:
А как его проверить?
мультиметр за 200 рублей (на холодную), или нагрузочной вилкой, что правильнее даже.
  06.06.2014 в 13:28, b-suns сказал:
Я понял! У друга в гараже есть такие штуки, но что-то мне подсказывает,  что орала она не из-за АКБ! Звук был громкий и именно как сигнализация! Там где-то в ста метрах парковка, я поначалу подумал, что это там у кого-то сигналка сработала...
ну задний ПТФ у нас канеш на заглядение  :-* красава :P только вот низковато он и снегом например миглм забивает наглухо его  ::)
  06.06.2014 в 17:07, amiro сказал:
в снегу тумана нет,он и не нужен в это время 8)
ну Х.З. когда пурга или буран какой, что ничего в зеркало заднего вида не видать, думаю включение ПТФ не помешает, чтобы тебе в жопу не въехали. Вообщем в условиях плохой видимости.
Вчера ездил в вита моторс делать сход развал, у них мастер сам загоняет и выгоняет тачки. Выгнал мне машину и начал при вывернутом руле её туда сюда катать, говорит, что у меня проскальзывает заднее колесо, т.е. дифференциал неправильно работает, спрашивал как давно менял масло и заливали ли мне присадку. Посмотрел по чекам мне масло уже два раза меняли с присадкой. У кого рвд? Так же при вывернутом руле пробуксовывает? Как можно дифференциал продиагностировать на правильность работы?
  08.06.2014 в 08:01, b-suns сказал:
у меня тоже колеса задние на песочке подбуксовывают активно сзади, у нас же блок там, отсюда и результат!
дык я так понял этот блок должен врубаться, а он не срабатывает должным образом. Они мне сказали, если вовремя не залить присадку фрикциончики начинают крошиться редуктор начинает гудеть и пр. У меня после 170 есть что-то такое, может пока на гарантии начать официалов долбить чтоб редуктор проверяли.
посмотри на масло, если есть износ фрикционов это будет видно! Магнит на пробке есть или нет заодно посмотри, если нет, может имеет смысл поставить пробку с магнитом!
