apache
Американский альянс молодец,грамотный сервис,кнопки горят :) Там есть очень толковый электронщик Слава,который сам съездил в радио магаз купил и перепоял мне светодиоды,за что ему огромное спасибо.
а с "световым акцентом салона" тебе помогли? ))
Если ты про подсветку над бардачком,то нет! Поеду у диллера закажу,цена около 5 т.р с установкой.
Уважаемые комрады, поскажите пожалуйста. Пришла долгожданная весна, на улице воздух прогрелся до 18-20градусов. Включаю кондиционер, из дефлекторов что на торпеде дует прохладный воздух, а из дефлекторов которые находятся в ногах дует почти горячий воздух. Разве такое может быть?.
cts 2009г. 2.8л.
У меня на Ауди такое было, когда мне залили воды на климат контроль,пришлось поменять весь блок климата.Но на Кади это может быть просто очередной глюк, который сам по себе пройдет :)
Я на днях отдал машину на тонировку,видок стал супер но перестали работать заднее окно и регулировки боковых зеркал.Поехал я обратно разобрали дверь ,так там разъем  в который вставляется блок с кнопкой просто не фиксируется,и когда ставишь на место дверную обшивку он проваливается внуть :) :) :)Я уже просто смеюсь над всем этим. А зеркало водительское теперь не складывается и не ходит в право влево.вот.
Теперь вопрос в тему!! меня беспокоит звук при попадании в небольшие ямки, особенно рельсы на малой скорости когда перезжаю идет резкий глухой стук спереди на каждое попадаение.На диагностике диллер ничего не заметил.Подозреваю на рейку, как думаете?
У меня та же фигня. Раньше не было. Не думаю, что это рейка. Предполагаю аммортизаторы.
Всем добрый вечер. У меня один комплект датчиков давления в шинах и сейчас поменяв зиму на лето постоянно горит датчик давления. Подскажите, как можно его отключить до зимы?
У меня также есть этот звук дилер сказал - проблема с внутренним поршнем амортизатора, такая проблема есть на Шевроле круз
Теперь мне нужен партнамбер передних амортезов 3,6 AWD,кто поможет??
дилер знает и онлайн-каталоги в соответствующей теме
Здравствуйте,
Забрал свой CTS из салона. Машину потряхивает на холостых в паркинге и драйве. Примерно раз в минуту, а иногда раз в минут 20 ))) Может это винтелятор включается?
Извините за ошибки, пишу с телефона. Сообщение отредактировать не могу.
Стойки стабилизатора! Проверено
У меня тоже самое, только в сервисе детально осмотрели его в моем присутствии и ничего не нашли, даже амортизаторы проверили на специальной штуке сказали все отлично. Но звук они слышат. Особенно на лежачих полицейских проявляется. Раньше его не было...
Проверьте подушку под двигателем, было несколько случаев на Антаре, что все искали рейки/ступицы/аморты(в том числе и на вибростенде), а в итоге треснула подушка под движком и издавала аналогичные звуки.
P.S. Никак не могу понять с переодичностью ТО. Если загорается сообщение о том, что срок службы масла подходит к концу, то мне в течении 500км надо подъехать к дилеру и тогда сделают ТО? А о низком уровне масла, она тоже сообщит?)
о низком уровне масла - у меня не вылезало. да эти движки масло не едят. бензин мы любим поболе других жидкостей. за ним и следите, а то сообщит.. пропуском тактов на сухой бак :D
Зависит от того сколько процентов жизни масла осталось, а то я начиная от 10% еще порядочно проезжал, затягивать коненчо не стоит. Правда Ваня Десант говорит, что у него на новой модели как-то быстрее истекать проценты стали.
to groovy
если б только на новой...
to MeSaNei
короче, надпись change oil soon (она загорается когда меньше 5% и че то около того) скидываешь галочкой и видишь проценты жизни, после 0% можно проехать еще 500 км.
