какой сервис лучше
добрый день. подскажите пожалуйста какой сервис лучше и по дешевле по обслуживанию cadillac srx 2012 г.в. (интересует замена масел в акпп,редукторе,раздатке.) нахожусь 100 км. от г.Москва Минское направление. спасибо.
Есть ветка с коммер. предложениями там все есть, так же на стартовой странице тоже есть.Так же есть ветки по регионам и по машинам.
С этой "трудной" задачей справится любой квалифицированный сервис.
Стоит показать лишь технологические отверстия
АКПП. 63 - пробка контрольного отверстия; 62 - пробка сливного отверстия
Задний мост. 13 - пробка заливного отверстия; 15 - пробка сливного отверстия
Раздатка. 38 - пробка сливного отверстия; 17 - пробка заливного отверстия
Это необходимо, для того чтобы корректно заполнить муфту жидкостью, т.к. заполнить её сразу не получится. Нужно проехать 10 км или крутить колеса на подъемнике, а затем долить жидкость.
Все-таки менять жидкость в Халдексе надо умеючи. Например, на инсигния-клубе описан случай, когда горе-мастера "посадили" прокладку на герметик, видимо, промазали везде и всюду, в т.ч. внутренние, ребра прилегания, и в итоге получили неработающую муфту. Причем жидкость не вытекала из муфты, но и рабочего давления не создавала.
получается надо еще заводить поле замены в халдоксе машину и включать передачу.
Не только заводить , но еще и катаься.Обычно хватает .Но бывает случаи что через пару дней приходится приезжать еще раз на "добавку"
Халдекс он такой..Там нет описанной процедуры замены масла после которой можно на 100%  быть уверенным что жидкости там столько сколько надо.
Я вообще думаю что если б в кадиллаке не было всякого европейского барахла  типа бош, сименс, халдекс- он был бы вечным.
